= Мир MS Excel/Условие со списком - Мир MS Excel
Условие со списком
hatter Дата: Среда, 28.09.2011, 20:35 | Сообщение № 1
Здравствуйте, есть два столбца, 1-й с кодами, которые могут повторяться и 2-й столбец значений. Нужно перемножить значения из столбца "общее" на определённые коэффициенты, которые соответствуют кодам.
Думаю, как-то нужно задать списком условие. Файл с кодами прилагаю.
К сообщению приложен файл: _3025094-2.xls (18.0 Kb)
Сообщение отредактировал hatter - Среда, 28.09.2011, 21:05
СообщениеЗдравствуйте, есть два столбца, 1-й с кодами, которые могут повторяться и 2-й столбец значений. Нужно перемножить значения из столбца "общее" на определённые коэффициенты, которые соответствуют кодам.
Автор - hatter
Дата добавления - 28.09.2011 в 20:35
Serge_007 Дата: Среда, 28.09.2011, 20:45 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
Code
=ЕСЛИ(B3=1164;C3*1,34;ЕСЛИ(B3=1163;C3*1,08;ЕСЛИ(B3=1161;C3*1,18;ЕСЛИ(B3=1160;C3*1,13;C3*0,079))))
К сообщению приложен файл: hatter.xls (19.0 Kb)
Code
Дата добавления - 28.09.2011 в 20:45
Гость Дата: Среда, 28.09.2011, 20:58 | Сообщение № 3
Группа: Гости
Спасибо, но не совсем так...есть коды,которые не затрагиваются(такие как 1112),т.е.для них нет в списке соответствующих коэф-в
СообщениеСпасибо, но не совсем так...есть коды,которые не затрагиваются(такие как 1112),т.е.для них нет в списке соответствующих коэф-в
Автор - Гость
Дата добавления - 28.09.2011 в 20:58
Serge_007 Дата: Среда, 28.09.2011, 21:11 | Сообщение № 4
Репутация: 2749 ±
Quote (Гость)
И что с ними должно происходить?
Вы в условия об этом умолчали.
Quote (Гость)
Дата добавления - 28.09.2011 в 21:11
hatter Дата: Среда, 28.09.2011, 21:12 | Сообщение № 5
Точно, упустила, с ними ничего не должно происходить, значения в ст.Общее остаются без изменения
СообщениеТочно, упустила, с ними ничего не должно происходить, значения в ст.Общее остаются без изменения
Автор - hatter
Дата добавления - 28.09.2011 в 21:12
Serge_007 Дата: Среда, 28.09.2011, 21:14 | Сообщение № 6
Репутация: 2749 ±
Quote (hatter)
Всё-равно нужен и список.
Quote (hatter)
Дата добавления - 28.09.2011 в 21:14
hatter Дата: Среда, 28.09.2011, 21:19 | Сообщение № 7
Конечно, нужен, поможете придумать формулу?
СообщениеКонечно, нужен, поможете придумать формулу?
Автор - hatter
Дата добавления - 28.09.2011 в 21:19
_Boroda_ Дата: Среда, 28.09.2011, 21:37 | Сообщение № 8
Репутация: 6503 ±
Может так?
К сообщению приложен файл: _3025094-2_1.xls (28.5 Kb)
СообщениеМожет так?
Дата добавления - 28.09.2011 в 21:37
hatter Дата: Среда, 28.09.2011, 21:42 | Сообщение № 9
Quote (_Boroda_)
Может так?
К сообщению приложен файл: _3025094-2_1.xls(28Kb)
ДААА! Спасибо!! Так как и заказывала.
Quote (_Boroda_)
Может так?
Автор - hatter
Дата добавления - 28.09.2011 в 21:42
hatter Дата: Среда, 28.09.2011, 21:46 | Сообщение № 10
Ой, не совсем так как заказывала,. .а можно как-то вложить список кодов в формулу, чтобы без отдельных столбцов обойтись...
СообщениеОй, не совсем так как заказывала,. .а можно как-то вложить список кодов в формулу, чтобы без отдельных столбцов обойтись...
Автор - hatter
Дата добавления - 28.09.2011 в 21:46
Serge_007 Дата: Среда, 28.09.2011, 21:48 | Сообщение № 11
Репутация: 2749 ±
Quote (hatter)
Для этого список и нужен был smile
Quote (hatter)
Дата добавления - 28.09.2011 в 21:48
hatter Дата: Среда, 28.09.2011, 21:55 | Сообщение № 12
Quote (Serge_007)
Так его можно в формулу запихнуть?
Quote (Serge_007)
Автор - hatter
Дата добавления - 28.09.2011 в 21:55
Serge_007 Дата: Среда, 28.09.2011, 21:58 | Сообщение № 13
Репутация: 2749 ±
Quote (hatter)
Можно. Иначе не спрашивал-бы.
Quote (hatter)
Дата добавления - 28.09.2011 в 21:58
_Boroda_ Дата: Среда, 28.09.2011, 22:40 | Сообщение № 14
Репутация: 6503 ±
Quote (hatter)
Да все то же самое в общем-то
К сообщению приложен файл: _3025094-2_2.xls (55.0 Kb)
Quote (hatter)
Дата добавления - 28.09.2011 в 22:40
hatter Дата: Четверг, 29.09.2011, 01:07 | Сообщение № 15
Спасибо,_Boroda_ , именно то что хотела...а чем бы дополнить Вашу формулу для сокрытия нулей, чтоб пустые ячейки вместо них были?
СообщениеСпасибо,_Boroda_ , именно то что хотела...а чем бы дополнить Вашу формулу для сокрытия нулей, чтоб пустые ячейки вместо них были?
Автор - hatter
Дата добавления - 29.09.2011 в 01:07
0mega Дата: Четверг, 29.09.2011, 08:16 | Сообщение № 16
Репутация: 34 ±
hatter, здравствуйте
Quote (hatter)
меню: Параметры=> вид=> Нулевые значения (снять галочку)
еще можно через УФ
выделяете нужный массив-меню-формат-условное форматирование
во втором окошке выбрать равно, в третьем написать "0" -формат-шрифт-выбрать белые чернила-ОК-ОК
Еще можно и формулами убрать нули:
=ЕСЛИ(формула _boroda_ =0;"";формула _boroda_ )
Но в этом случае формула увеличивается больше чем в 2 раза
К сообщению приложен файл: 3410054.png (65.1 Kb)
Сообщение отредактировал 0mega - Четверг, 29.09.2011, 08:34
Сообщениеhatter, здравствуйте
Quote (hatter)
еще можно через УФ
Автор - 0mega
Дата добавления - 29.09.2011 в 08:16
_Boroda_ Дата: Четверг, 29.09.2011, 09:28 | Сообщение № 17
Репутация: 6503 ±
Пара вариантов - столбец Д - см. формат ячеек, столбец Е - формулой с ЕСЛИ, но не
Quote
=ЕСЛИ(формула _boroda_=0 ;"";формула _boroda_ )
а
Code
=ЕСЛИ(C3;формула _boroda_;"")
К сообщению приложен файл: _3025094-2_3.xls (85.5 Kb)
СообщениеПара вариантов - столбец Д - см. формат ячеек, столбец Е - формулой с ЕСЛИ, но не
Quote
а
Code
Дата добавления - 29.09.2011 в 09:28
