Условие со списком
hatter
Дата: Среда, 28.09.2011, 20:35 |
Здравствуйте, есть два столбца, 1-й с кодами, которые могут повторяться и 2-й столбец значений. Нужно перемножить значения из столбца "общее" на определённые коэффициенты, которые соответствуют кодам. Думаю, как-то нужно задать списком условие. Файл с кодами прилагаю.
Здравствуйте, есть два столбца, 1-й с кодами, которые могут повторяться и 2-й столбец значений. Нужно перемножить значения из столбца "общее" на определённые коэффициенты, которые соответствуют кодам. Думаю, как-то нужно задать списком условие. Файл с кодами прилагаю. hatter
Сообщение отредактировал hatter - Среда, 28.09.2011, 21:05
Сообщение Здравствуйте, есть два столбца, 1-й с кодами, которые могут повторяться и 2-й столбец значений. Нужно перемножить значения из столбца "общее" на определённые коэффициенты, которые соответствуют кодам. Думаю, как-то нужно задать списком условие. Файл с кодами прилагаю. Автор - hatter Дата добавления - 28.09.2011 в 20:35
Дата: Среда, 28.09.2011, 20:45 |
Здравствуйте. Code
=ЕСЛИ(B3=1164;C3*1,34;ЕСЛИ(B3=1163;C3*1,08;ЕСЛИ(B3=1161;C3*1,18;ЕСЛИ(B3=1160;C3*1,13;C3*0,079))))
Здравствуйте. Code
Сообщение Здравствуйте. Code
Автор - Serge_007 Дата добавления - 28.09.2011 в 20:45
Гость
Дата: Среда, 28.09.2011, 20:58 |
Спасибо, но не совсем так...есть коды,которые не затрагиваются(такие как 1112),т.е.для них нет в списке соответствующих коэф-в
Спасибо, но не совсем так...есть коды,которые не затрагиваются(такие как 1112),т.е.для них нет в списке соответствующих коэф-в Гость
Сообщение Спасибо, но не совсем так...есть коды,которые не затрагиваются(такие как 1112),т.е.для них нет в списке соответствующих коэф-в Автор - Гость Дата добавления - 28.09.2011 в 20:58
Дата: Среда, 28.09.2011, 21:11 |
Quote (Гость )
И что с ними должно происходить? Вы в условия об этом умолчали.
Quote (Гость )
И что с ними должно происходить? Вы в условия об этом умолчали.Serge_007
Сообщение Quote (Гость )
И что с ними должно происходить? Вы в условия об этом умолчали.Автор - Serge_007 Дата добавления - 28.09.2011 в 21:11
hatter
Дата: Среда, 28.09.2011, 21:12 |
Точно, упустила, с ними ничего не должно происходить, значения в ст.Общее остаются без изменения
Точно, упустила, с ними ничего не должно происходить, значения в ст.Общее остаются без изменения hatter
Сообщение Точно, упустила, с ними ничего не должно происходить, значения в ст.Общее остаются без изменения Автор - hatter Дата добавления - 28.09.2011 в 21:12
Дата: Среда, 28.09.2011, 21:14 |
Quote (hatter )
Всё-равно нужен и список.
Quote (hatter )
Всё-равно нужен и список.Serge_007
Сообщение Quote (hatter )
Всё-равно нужен и список.Автор - Serge_007 Дата добавления - 28.09.2011 в 21:14
hatter
Дата: Среда, 28.09.2011, 21:19 |
Конечно, нужен, поможете придумать формулу?
Конечно, нужен, поможете придумать формулу? hatter
Сообщение Конечно, нужен, поможете придумать формулу? Автор - hatter Дата добавления - 28.09.2011 в 21:19
Дата: Среда, 28.09.2011, 21:37 |
Может так?
Сообщение Может так? Автор - _Boroda_ Дата добавления - 28.09.2011 в 21:37
hatter
Дата: Среда, 28.09.2011, 21:42 |
Quote (_Boroda_ )
Может так? К сообщению приложен файл: _3025094-2_1.xls(28Kb)
ДААА! Спасибо!! Так как и заказывала.
Quote (_Boroda_ )
ДААА! Спасибо!! Так как и заказывала. hatter
Сообщение Quote (_Boroda_ )
ДААА! Спасибо!! Так как и заказывала. Автор - hatter Дата добавления - 28.09.2011 в 21:42
hatter
Дата: Среда, 28.09.2011, 21:46 |
Ой, не совсем так как заказывала,. .а можно как-то вложить список кодов в формулу, чтобы без отдельных столбцов обойтись...
Ой, не совсем так как заказывала,. .а можно как-то вложить список кодов в формулу, чтобы без отдельных столбцов обойтись... hatter
Сообщение Ой, не совсем так как заказывала,. .а можно как-то вложить список кодов в формулу, чтобы без отдельных столбцов обойтись... Автор - hatter Дата добавления - 28.09.2011 в 21:46
Дата: Среда, 28.09.2011, 21:48 |
Quote (hatter )
Для этого список и нужен был
Quote (hatter )
Для этого список и нужен был Serge_007
Для этого список и нужен был Автор - Serge_007 Дата добавления - 28.09.2011 в 21:48
hatter
Дата: Среда, 28.09.2011, 21:55 |
Quote (Serge_007 )
Так его можно в формулу запихнуть?
Quote (Serge_007 )
Так его можно в формулу запихнуть?hatter
Сообщение Quote (Serge_007 )
Так его можно в формулу запихнуть?Автор - hatter Дата добавления - 28.09.2011 в 21:55
Дата: Среда, 28.09.2011, 21:58 |
Quote (hatter )
Можно. Иначе не спрашивал-бы.
Quote (hatter )
Можно. Иначе не спрашивал-бы.Serge_007
Можно. Иначе не спрашивал-бы.Автор - Serge_007 Дата добавления - 28.09.2011 в 21:58
Дата: Среда, 28.09.2011, 22:40 |
Quote (hatter )
Да все то же самое в общем-то
Quote (hatter )
Да все то же самое в общем-то_Boroda_
Да все то же самое в общем-тоАвтор - _Boroda_ Дата добавления - 28.09.2011 в 22:40
hatter
Дата: Четверг, 29.09.2011, 01:07 |
Спасибо,_Boroda_ , именно то что хотела...а чем бы дополнить Вашу формулу для сокрытия нулей, чтоб пустые ячейки вместо них были?
Спасибо,_Boroda_ , именно то что хотела...а чем бы дополнить Вашу формулу для сокрытия нулей, чтоб пустые ячейки вместо них были? hatter
Сообщение Спасибо,_Boroda_ , именно то что хотела...а чем бы дополнить Вашу формулу для сокрытия нулей, чтоб пустые ячейки вместо них были? Автор - hatter Дата добавления - 29.09.2011 в 01:07
0mega
Дата: Четверг, 29.09.2011, 08:16 |
Сообщение № 16
hatter , здравствуйте Quote (hatter )
меню: Параметры=> вид=> Нулевые значения (снять галочку) еще можно через УФ выделяете нужный массив-меню-формат-условное форматирование во втором окошке выбрать равно , в третьем написать "0 " -формат-шрифт-выбрать белые чернила-ОК-ОК Еще можно и формулами убрать нули: =ЕСЛИ(формула _boroda_ =0;"";формула _boroda_ ) Но в этом случае формула увеличивается больше чем в 2 раза
меню: Параметры=> вид=> Нулевые значения (снять галочку) еще можно через УФ выделяете нужный массив-меню-формат-условное форматирование во втором окошке выбрать равно , в третьем написать "0 " -формат-шрифт-выбрать белые чернила-ОК-ОК Еще можно и формулами убрать нули: =ЕСЛИ(формула _boroda_ =0;"";формула _boroda_ ) Но в этом случае формула увеличивается больше чем в 2 раза0mega
Сообщение отредактировал 0mega - Четверг, 29.09.2011, 08:34
Сообщение hatter , здравствуйте Quote (hatter )
меню: Параметры=> вид=> Нулевые значения (снять галочку) еще можно через УФ выделяете нужный массив-меню-формат-условное форматирование во втором окошке выбрать равно , в третьем написать "0 " -формат-шрифт-выбрать белые чернила-ОК-ОК Еще можно и формулами убрать нули: =ЕСЛИ(формула _boroda_ =0;"";формула _boroda_ ) Но в этом случае формула увеличивается больше чем в 2 разаАвтор - 0mega Дата добавления - 29.09.2011 в 08:16
Дата: Четверг, 29.09.2011, 09:28 |
Сообщение № 17
Пара вариантов - столбец Д - см. формат ячеек, столбец Е - формулой с ЕСЛИ, но не Quote
Еще можно и формулами убрать нули: =ЕСЛИ(формула _boroda_=0 ;"";формула _boroda_ ) Но в этом случае формула увеличивается больше чем в 2 раза
а Code
=ЕСЛИ(C3;формула _boroda_;"")
а Code
Сообщение Пара вариантов - столбец Д - см. формат ячеек, столбец Е - формулой с ЕСЛИ, но не Quote
а Code
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 29.09.2011 в 09:28
