Запрос недостающих значений
Kap
Дата: Суббота, 28.12.2013, 11:32 |
В столбце имеются и каждый раз добавляются значения от 1 до ... Надо найти каких значений не хватает? ПРОШУ выручите
В столбце имеются и каждый раз добавляются значения от 1 до ... Надо найти каких значений не хватает? ПРОШУ выручите Kap
Сообщение В столбце имеются и каждый раз добавляются значения от 1 до ... Надо найти каких значений не хватает? ПРОШУ выручите Автор - Kap Дата добавления - 28.12.2013 в 11:32
ikki
Дата: Суббота, 28.12.2013, 11:55 |
Excel 2003, 2010
1.Надо чтобы в соседнем столбце присваивалось имя "используется"?
это вопрос? ну откуда ж нам знать - надо оно вам или нет? отвечу на часть второго вопроса, остальное - лирика и разукрашки формула массива в J2 Код
=НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ЕНД(ПОИСКПОЗ(СТРОКА(ДВССЫЛ(МИН(A:A)&":"&МАКС(A:A)));A:A;0));СТРОКА(ДВССЫЛ(МИН(A:A)&":"&МАКС(A:A))));СТРОКА(A1))
с отрицательными числами не работает, но в вашем примере их и нет.
с отрицательными числами не работает, но в вашем примере их и нет.ikki
Сообщение отредактировал ikki - Суббота, 28.12.2013, 12:03
Сообщение Цитата
с отрицательными числами не работает, но в вашем примере их и нет.Автор - ikki Дата добавления - 28.12.2013 в 11:55
AndreTM
Дата: Суббота, 28.12.2013, 12:02 |
2003 & 2010
Недавно было что-то подобное http://www.excelworld.ru/forum/10-7512-1 Предлагаю вариант расчета формулой (всякие дополнительные проверки пока исключены). Правда, неиспользуемые будут отсортированы в обратном порядке - но формула работает быстрее предыдущей
Недавно было что-то подобное http://www.excelworld.ru/forum/10-7512-1 Предлагаю вариант расчета формулой (всякие дополнительные проверки пока исключены). Правда, неиспользуемые будут отсортированы в обратном порядке - но формула работает быстрее предыдущей AndreTM
Skype: andre.tm.007 Donate: Q iwi: 9517375010
Сообщение отредактировал AndreTM - Суббота, 28.12.2013, 13:12
Сообщение Недавно было что-то подобное http://www.excelworld.ru/forum/10-7512-1 Предлагаю вариант расчета формулой (всякие дополнительные проверки пока исключены). Правда, неиспользуемые будут отсортированы в обратном порядке - но формула работает быстрее предыдущей Автор - AndreTM Дата добавления - 28.12.2013 в 12:02
ikki
Дата: Суббота, 28.12.2013, 12:05 |
Excel 2003, 2010
[offtop]во-о-от! а я ту тему не видел. полезная ссылка, ага [/offtop]
[offtop]во-о-от! а я ту тему не видел. полезная ссылка, ага [/offtop] ikki
Сообщение [offtop]во-о-от! а я ту тему не видел. полезная ссылка, ага [/offtop] Автор - ikki Дата добавления - 28.12.2013 в 12:05
Kap
Дата: Суббота, 28.12.2013, 14:34 |
AndreTM в этом есть доля истины, но не совсем. Я сделал свой вариант, но он работает не корректно
AndreTM в этом есть доля истины, но не совсем. Я сделал свой вариант, но он работает не корректно Kap
К сообщению приложен файл:
p11.xls
(25.0 Kb)
Сообщение AndreTM в этом есть доля истины, но не совсем. Я сделал свой вариант, но он работает не корректно Автор - Kap Дата добавления - 28.12.2013 в 14:34
AndreTM
Дата: Суббота, 28.12.2013, 16:19 |
2003 & 2010
Я тогда вообще недопонимаю... Может, достаточно создать список последовательных номеров, а затем с помощью, например, ВПР() проверять "занятость" номера и отмечать - "занят", "незанят", "неиспользуется"? Так,что ли?
Я тогда вообще недопонимаю... Может, достаточно создать список последовательных номеров, а затем с помощью, например, ВПР() проверять "занятость" номера и отмечать - "занят", "незанят", "неиспользуется"? Так,что ли? AndreTM
Сообщение Я тогда вообще недопонимаю... Может, достаточно создать список последовательных номеров, а затем с помощью, например, ВПР() проверять "занятость" номера и отмечать - "занят", "незанят", "неиспользуется"? Так,что ли? Автор - AndreTM Дата добавления - 28.12.2013 в 16:19
Kap
Дата: Суббота, 28.12.2013, 18:47 |
Ну да, создать список последовательных номеров например в столбце В, а в столбец А вносить номера, которые есть на самом деле, значения те которые совпадают - "занят", которых нет среди внесенных (например от 1 до 20)-"не занят", а тем которых вообще нет (т.е. после 20-" неиспользуется")....И желательно выделить максимальный номер который "занят". Только как?
Ну да, создать список последовательных номеров например в столбце В, а в столбец А вносить номера, которые есть на самом деле, значения те которые совпадают - "занят", которых нет среди внесенных (например от 1 до 20)-"не занят", а тем которых вообще нет (т.е. после 20-" неиспользуется")....И желательно выделить максимальный номер который "занят". Только как? Kap
Сообщение Ну да, создать список последовательных номеров например в столбце В, а в столбец А вносить номера, которые есть на самом деле, значения те которые совпадают - "занят", которых нет среди внесенных (например от 1 до 20)-"не занят", а тем которых вообще нет (т.е. после 20-" неиспользуется")....И желательно выделить максимальный номер который "занят". Только как? Автор - Kap Дата добавления - 28.12.2013 в 18:47
Kap
Дата: Суббота, 28.12.2013, 19:12 |
Как то так должно быть
Как то так должно быть Kap
Сообщение Как то так должно быть Автор - Kap Дата добавления - 28.12.2013 в 19:12
Дата: Суббота, 28.12.2013, 19:17 |
Так может Код
=ЕСЛИ(ЕНД(ВПР(B2;$A:$A;1;ЛОЖЬ));ЕСЛИ(B2>МАКС($A:$A);"не используется";"не занят");"занят")
Так может Код
Сообщение Так может Код
Автор - Pelena Дата добавления - 28.12.2013 в 19:17
Kap
Дата: Вторник, 31.12.2013, 09:48 |
И фильтр заменить на формулы
И фильтр заменить на формулы Kap
Сообщение И фильтр заменить на формулы Автор - Kap Дата добавления - 31.12.2013 в 09:48
Kap
Дата: Вторник, 31.12.2013, 14:13 |
Фильтр заменил на формулы, а дальше в тупик зашел помогите справиться
Фильтр заменил на формулы, а дальше в тупик зашел помогите справиться Kap
Kap.rar
(20.3 Kb)
Сообщение Фильтр заменил на формулы, а дальше в тупик зашел помогите справиться Автор - Kap Дата добавления - 31.12.2013 в 14:13
Дата: Вторник, 31.12.2013, 16:10 |
Так подойдёт?
1-17.xls
(50.0 Kb)
Сообщение Так подойдёт? Автор - Pelena Дата добавления - 31.12.2013 в 16:10
Kap
Дата: Пятница, 03.01.2014, 20:55 |
Нет, сейчас выводиться "0"(смотреть файл)
Нет, сейчас выводиться "0"(смотреть файл) Kap
Сообщение Нет, сейчас выводиться "0"(смотреть файл) Автор - Kap Дата добавления - 03.01.2014 в 20:55
Kap
Дата: Пятница, 03.01.2014, 20:58 |
Прошу прощения, СПАСИБО всем за ответы разобрался, то что нужно
Прошу прощения, СПАСИБО всем за ответы разобрался, то что нужно Kap
Сообщение Прошу прощения, СПАСИБО всем за ответы разобрался, то что нужно Автор - Kap Дата добавления - 03.01.2014 в 20:58
Kap
Дата: Пятница, 03.01.2014, 21:42 |
А нет опять не пойдет , AndreTM предлагал вариант (сообщение №3), он бы тоже идеально подошел, но если "последний № выводить в резерв" (удалить) он не выводиться
А нет опять не пойдет , AndreTM предлагал вариант (сообщение №3), он бы тоже идеально подошел, но если "последний № выводить в резерв" (удалить) он не выводиться Kap
Сообщение А нет опять не пойдет , AndreTM предлагал вариант (сообщение №3), он бы тоже идеально подошел, но если "последний № выводить в резерв" (удалить) он не выводиться Автор - Kap Дата добавления - 03.01.2014 в 21:42
Дата: Пятница, 03.01.2014, 21:47 |
Сообщение № 16
Если последний номер удалить, он попадает в категорию НОВЫЙ
Если последний номер удалить, он попадает в категорию НОВЫЙ Pelena
Сообщение Если последний номер удалить, он попадает в категорию НОВЫЙ Автор - Pelena Дата добавления - 03.01.2014 в 21:47
Kap
Дата: Суббота, 04.01.2014, 18:47 |
Сообщение № 17
А что то типа такого можно сделать?
А что то типа такого можно сделать? Kap
Сообщение А что то типа такого можно сделать? Автор - Kap Дата добавления - 04.01.2014 в 18:47
Дата: Суббота, 04.01.2014, 19:11 |
Сообщение № 18
Так добавьте ещё одно условие, если равен максимальному, то новый
Так добавьте ещё одно условие, если равен максимальному, то новый Pelena
Сообщение Так добавьте ещё одно условие, если равен максимальному, то новый Автор - Pelena Дата добавления - 04.01.2014 в 19:11
Kap
Дата: Четверг, 09.01.2014, 11:15 |
Сообщение № 19
Поправьте формулу =МАКС(D:D);ЕСЛИ(E:E)="используется"
Поправьте формулу =МАКС(D:D);ЕСЛИ(E:E)="используется" Kap
Сообщение Поправьте формулу =МАКС(D:D);ЕСЛИ(E:E)="используется" Автор - Kap Дата добавления - 09.01.2014 в 11:15
