есть 2 таблицы. в одной таблице на 1м листе в 2х колонках наим компаний и их инн. на втором листе та же таблица только без данных.
Необходимо на втором листе сделать функцию поиска соответствия и вставки.
Чтобы при вводе в колонку ИНН на 2м листе, осуществлялся поиск соответствия на первом листе. Если соотв есть, то в соседнюю ячейку на 2м листе автоматически ставилось наименование компании, которое есть на первом листе.
Во вложении файл. Спасибо огромное за помощь.
p/s - Я уже все мозги сломал
Здравствуйте. Очень срочно нужна помощь.
Добрый день. Если на первом столбце поменять колонки местами - то подойдёт банальная ВПР(). А так я не знаю, я бы с помощью UDF сделал - есть парочка модификаций на тему ВПР(). Но подождём - может спецы по формулам подскажут. Кажется, что связка ПоискПоз() и Индекс() должна помочь...
P.S. Упс... писал долго
Большое спасибо, но все таки я так и не смог разобраться (( Видимо не правильно поставил вопрос и попробую еще раз более четко его поставить.
Есть файл, который будет выгружаться в формате CSV (разделители, запятые) на сайт. Данный файл содержит таблицу со статусами заказов клиентов. Пример файла прикреплен под именем 1.
Есть второй файл, с таблицей в две колонки: Наименование организации и ИНН. Данный файл очень часто обновляется (добавление и/или удаление) компании. Пример файла под именем 2.
Задача: Необходимо чтобы создании нового заказа и при введении ИНН в первом файле, ексель находил соответствие по ИНН во втором файле и автоматически вставлял наименование компании, соответствующее данному ИНН в первый файл.
Эта функция должна работать не единовременно на одно добавление заказа в первом файле, а должна работать постоянно, чтобы спокойно добавлять все последующие строки.
Соответственно, необходимо учесть что в файле 2 организаций гораздо больше и список компаний постоянно растет.
Хочу еще получить совет. Можно ли держать эти данные на разных файлах или лучше будет положить БД компаний на второй лист и работать с одни файлом? Дело в том, что тогда размер выгружаемого файла на сайт будет гораздо больше и может неадекватно загружаться.
Еще раз спасибо.
правда файлы переименованы (видимо при загрузке на форум). вообще они назывались - Sklad_na_site (файл 1) и Spisok_Kompaniy (файл 2). Попытался переименовать, сразу настройка слетела. Где прописывать имя файлов?
да. второй вар удобнее намного.
правда файлы переименованы (видимо при загрузке на форум). вообще они назывались - Sklad_na_site (файл 1) и Spisok_Kompaniy (файл 2). Попытался переименовать, сразу настройка слетела. Где прописывать имя файлов?qxzone
