= Мир MS Excel/Поиск в табл по соответствию и вставка данных в другую табл. - Мир MS Excel
qxzone Дата: Четверг, 22.09.2011, 17:32 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Очень срочно нужна помощь.
есть 2 таблицы. в одной таблице на 1м листе в 2х колонках наим компаний и их инн.
на втором листе та же таблица только без данных.
Необходимо на втором листе сделать функцию поиска соответствия и вставки.
Чтобы при вводе в колонку ИНН на 2м листе, осуществлялся поиск соответствия на первом листе. Если соотв есть, то в соседнюю ячейку на 2м листе автоматически ставилось наименование компании, которое есть на первом листе.
Во вложении файл. Спасибо огромное за помощь.
p/s - Я уже все мозги сломал
К сообщению приложен файл: 123.xlsx (10.4 Kb)
все в твоих руках
Сообщение отредактировал qxzone - Четверг, 22.09.2011, 17:42
СообщениеЗдравствуйте. Очень срочно нужна помощь.
Автор - qxzone
Дата добавления - 22.09.2011 в 17:32
Michael_S Дата: Четверг, 22.09.2011, 18:13 | Сообщение № 2
Репутация: 373 ±
Excel2016
Quote (qxzone)
А если нет? (пустая ячейка)
Code
=ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(Лист1!RC2:R46C2;RC2);ИНДЕКС(Лист1!R2C1:R46C1;ПОИСКПОЗ(RC2;Лист1!R2C2:R46C2;0));"")
Сообщение отредактировал Michael_S - Четверг, 22.09.2011, 18:26
Quote (qxzone)
Code
Автор - Michael_S
Дата добавления - 22.09.2011 в 18:13
Саня Дата: Четверг, 22.09.2011, 18:14 | Сообщение № 3
Репутация: 560 ±
XL 2016
про сломанные мозги где-то недавно уже слышал
К сообщению приложен файл: 7803106.xlsx (13.7 Kb)
Сообщениепро сломанные мозги где-то недавно уже слышал
Автор - Саня
Дата добавления - 22.09.2011 в 18:14
Hugo Дата: Четверг, 22.09.2011, 18:16 | Сообщение № 4
Репутация: 794 ±
Добрый день.
Если на первом столбце поменять колонки местами - то подойдёт банальная ВПР().
А так я не знаю, я бы с помощью UDF сделал - есть парочка модификаций на тему ВПР().
Но подождём - может спецы по формулам подскажут. Кажется, что связка ПоискПоз() и Индекс() должна помочь...
P.S. Упс... писал долго smile
СообщениеДобрый день.
Автор - Hugo
Дата добавления - 22.09.2011 в 18:16
qxzone Дата: Пятница, 23.09.2011, 02:05 | Сообщение № 5
Большое спасибо, но все таки я так и не смог разобраться (( Видимо не правильно поставил вопрос и попробую еще раз более четко его поставить.
Есть файл, который будет выгружаться в формате CSV (разделители, запятые) на сайт. Данный файл содержит таблицу со статусами заказов клиентов. Пример файла прикреплен под именем 1.
Есть второй файл, с таблицей в две колонки: Наименование организации и ИНН. Данный файл очень часто обновляется (добавление и/или удаление) компании.
Пример файла под именем 2.
Задача:
Необходимо чтобы создании нового заказа и при введении ИНН в первом файле, ексель находил соответствие по ИНН во втором файле и автоматически вставлял наименование компании, соответствующее данному ИНН в первый файл.
Эта функция должна работать не единовременно на одно добавление заказа в первом файле, а должна работать постоянно, чтобы спокойно добавлять все последующие строки.
Соответственно, необходимо учесть что в файле 2 организаций гораздо больше и список компаний постоянно растет.
Хочу еще получить совет. Можно ли держать эти данные на разных файлах или лучше будет положить БД компаний на второй лист и работать с одни файлом? Дело в том, что тогда размер выгружаемого файла на сайт будет гораздо больше и может неадекватно загружаться.
Еще раз спасибо.
К сообщению приложен файл: 8402991.xlsx (78.0 Kb) · 0870047.xlsx (47.8 Kb)
все в твоих руках
Сообщение отредактировал qxzone - Пятница, 23.09.2011, 02:08
СообщениеБольшое спасибо, но все таки я так и не смог разобраться (( Видимо не правильно поставил вопрос и попробую еще раз более четко его поставить.
Задача:
Еще раз спасибо.
Автор - qxzone
Дата добавления - 23.09.2011 в 02:05
nerv Дата: Пятница, 23.09.2011, 08:06 | Сообщение № 6
Группа: Редакторы
Репутация: 193 ±
/обе книги должны быть открыты
К сообщению приложен файл: 5585423.zip (88.2 Kb)
Тишина - самый громкий звук
https://github.com/nervgh/vba
Сообщение/обе книги должны быть открыты
Автор - nerv
Дата добавления - 23.09.2011 в 08:06
nerv Дата: Пятница, 23.09.2011, 08:24 | Сообщение № 7
Группа: Редакторы
Репутация: 193 ±
/сразу не дочитал happy На ввод
К сообщению приложен файл: 9654524.zip (85.1 Kb)
Сообщение/сразу не дочитал happy На ввод
Автор - nerv
Дата добавления - 23.09.2011 в 08:24
qxzone Дата: Пятница, 23.09.2011, 08:28 | Сообщение № 8
Очень удобное решение!!! Спасибо!!!
Только вот как эту кнопку поставить над таблицей и закрепить ее вместе с шапкой. Чтобы при прокрутке вниз, они оставались всегда видны.
и еще вопр: осэта фишка будет работать, если файл сохранить 97-2003 екселе? Т.к. на складах компы далеко не новые.
все в твоих руках
СообщениеОчень удобное решение!!! Спасибо!!!
Автор - qxzone
Дата добавления - 23.09.2011 в 08:28
nerv Дата: Пятница, 23.09.2011, 08:35 | Сообщение № 9
Группа: Редакторы
Репутация: 193 ±
посмотрите второй вариант, может он окажется более удобным.
Курсор в ячейку A2, Окно ->> Закрепить области
он сейчас уже в 2003. Насчет 97 не знаю, попробуйте...
Сообщениепосмотрите второй вариант, может он окажется более удобным.
Автор - nerv
Дата добавления - 23.09.2011 в 08:35
qxzone Дата: Пятница, 23.09.2011, 08:47 | Сообщение № 10
да. второй вар удобнее намного.
правда файлы переименованы (видимо при загрузке на форум). вообще они назывались - Sklad_na_site (файл 1) и Spisok_Kompaniy (файл 2). Попытался переименовать, сразу настройка слетела. Где прописывать имя файлов?
все в твоих руках
Сообщениеда. второй вар удобнее намного.
Автор - qxzone
Дата добавления - 23.09.2011 в 08:47
nerv Дата: Пятница, 23.09.2011, 08:49 | Сообщение № 11
Группа: Редакторы
Репутация: 193 ±
Alt+F11, там найдете
СообщениеAlt+F11, там найдете
Автор - nerv
Дата добавления - 23.09.2011 в 08:49
qxzone Дата: Пятница, 23.09.2011, 09:25 | Сообщение № 12
Разобрался, все сделал. Огромное спасибо!
все в твоих руках
СообщениеРазобрался, все сделал. Огромное спасибо!
Автор - qxzone
Дата добавления - 23.09.2011 в 09:25
