= Мир MS Excel/Спрятать содержимое ячеек с формулами с применением УФ - Мир MS Excel
slava Дата: Пятница, 20.12.2013, 12:05 | Сообщение № 1
Всем доброго времени суток! Собственно такой вопрос. Возможно ли спрятать содержимое ячеек(текст,числа и т.д)с применением УФ, которые содержат в себе формулы? Как пример(в ПФ)в столбце "А" ,все строки,которые содержат"0" нужно спрятать содержимое строк В:С. Но при этом если вместо "0" заносится другое значение,то содержимое строк В:С должно будет отражаться.
Вот как то так))))
Спасибо за ранее!!!
К сообщению приложен файл: _Microsoft_Exce.xlsx (10.0 Kb)
СообщениеВсем доброго времени суток! Собственно такой вопрос. Возможно ли спрятать содержимое ячеек(текст,числа и т.д)с применением УФ, которые содержат в себе формулы? Как пример(в ПФ)в столбце "А" ,все строки,которые содержат"0" нужно спрятать содержимое строк В:С. Но при этом если вместо "0" заносится другое значение,то содержимое строк В:С должно будет отражаться.
Вот как то так))))
Спасибо за ранее!!!
Автор - slava
Дата добавления - 20.12.2013 в 12:05
Pelena Дата: Пятница, 20.12.2013, 12:17 | Сообщение № 2
Репутация: 4571 ±
Так подойдет?
СообщениеТак подойдет?
Дата добавления - 20.12.2013 в 12:17
китин Дата: Пятница, 20.12.2013, 12:19 | Сообщение № 3
Репутация: 1079 ±
вариант
пока делал,опоздал yes
К сообщению приложен файл: 1750652.xlsx (9.7 Kb)
Сообщение отредактировал китин - Пятница, 20.12.2013, 12:20
Сообщениевариант
Дата добавления - 20.12.2013 в 12:19
jakim Дата: Пятница, 20.12.2013, 12:20 | Сообщение № 4
Репутация: 316 ±
Как-то так. Формула УФ
=$A3=0
К сообщению приложен файл: 4551366.xlsx (10.8 Kb)
=$A3=0
Автор - jakim
Дата добавления - 20.12.2013 в 12:20
slava Дата: Пятница, 20.12.2013, 12:22 | Сообщение № 5
Да,конечно подойдет,Спасибо+++++++++ Вот только как ты это сделал? Я просто не пойму,как ты числа убрал))))
СообщениеДа,конечно подойдет,Спасибо+++++++++ Вот только как ты это сделал? Я просто не пойму,как ты числа убрал))))
Автор - slava
Дата добавления - 20.12.2013 в 12:22
slava Дата: Пятница, 20.12.2013, 12:23 | Сообщение № 6
Китин,те тоже спасибо hands
СообщениеКитин,те тоже спасибо hands
Автор - slava
Дата добавления - 20.12.2013 в 12:23
slava Дата: Пятница, 20.12.2013, 12:27 | Сообщение № 7
Я правильно понял,в УФ в формате,где числа,надо нажать отчистить? так?))
СообщениеЯ правильно понял,в УФ в формате,где числа,надо нажать отчистить? так?))
Автор - slava
Дата добавления - 20.12.2013 в 12:27
slava Дата: Пятница, 20.12.2013, 12:29 | Сообщение № 8
jakim тоже огромное СПС!!!
Сообщениеjakim тоже огромное СПС!!!
Автор - slava
Дата добавления - 20.12.2013 в 12:29
Pelena Дата: Пятница, 20.12.2013, 12:37 | Сообщение № 9
Репутация: 4571 ±
Числа скрыты, так как написаны белым шрифтом по белому полю)
СообщениеЧисла скрыты, так как написаны белым шрифтом по белому полю)
Дата добавления - 20.12.2013 в 12:37
slava Дата: Пятница, 20.12.2013, 12:40 | Сообщение № 10
Так вот в чем секрет)))) Еще раз огромнешее СПАСИБО!!!
СообщениеТак вот в чем секрет)))) Еще раз огромнешее СПАСИБО!!!
Автор - slava
Дата добавления - 20.12.2013 в 12:40
_Boroda_ Дата: Пятница, 20.12.2013, 13:00 | Сообщение № 11
Репутация: 6557 ±
Числа скрыты, так как написаны белым шрифтом по белому полю)Pelena
Тут есть одим минус - если Вам нужно будет покрасить ячейки (попробуйте), то ничего не получится.
А вот если в условном форматировании на вкладку число поставить формат ;;;
тогда можно делать заливку и красить буквы
К сообщению приложен файл: _1.xlsx (10.3 Kb)
Дата добавления - 20.12.2013 в 13:00
slava Дата: Пятница, 20.12.2013, 13:57 | Сообщение № 12
Ну в принципе все работает,только вот одна проблемка вылезла,один столбец при смене значения с "0" не отображает его содержание(((( буду разбираться
СообщениеНу в принципе все работает,только вот одна проблемка вылезла,один столбец при смене значения с "0" не отображает его содержание(((( буду разбираться
Автор - slava
Дата добавления - 20.12.2013 в 13:57
slava Дата: Пятница, 20.12.2013, 14:00 | Сообщение № 13
Кстати,у меня цвет таблицы серый и при УФ соответственно я выставляю те же цвета(ячейки и шрифт) )))) . А так спасибо за совет.
Автор - slava
Дата добавления - 20.12.2013 в 14:00
slava Дата: Пятница, 20.12.2013, 14:03 | Сообщение № 14
З.Ы Только проблема вылезла не с этой таблицей,которая в ПФ,та больше на много(к сожалению не могу ее выложить)
Автор - slava
Дата добавления - 20.12.2013 в 14:03
Wasilich Дата: Суббота, 21.12.2013, 15:29 | Сообщение № 15
Репутация: 326 ±
[offtop]
как ты это сделал?
Саша, а я думал у slavы все дружбаны? [/offtop] :D
Сообщение отредактировал Wasilic - Суббота, 21.12.2013, 16:09
Сообщение[offtop]
как ты это сделал?
Автор - Wasilich
Дата добавления - 21.12.2013 в 15:29
