Подсчет среднего из массива по дате
Sabonega
Дата: Вторник, 10.12.2013, 12:02 |
Добрый день, Уважаемые участники сообщества, прошу помощи в решении следующей задачи. Необходимо подсчитать среднемесячное значение из массива, который включает в себя значения за каждые сутки. В примере более подробно.
Добрый день, Уважаемые участники сообщества, прошу помощи в решении следующей задачи. Необходимо подсчитать среднемесячное значение из массива, который включает в себя значения за каждые сутки. В примере более подробно. Sabonega
Сообщение отредактировал Sabonega - Вторник, 10.12.2013, 12:09
Сообщение Добрый день, Уважаемые участники сообщества, прошу помощи в решении следующей задачи. Необходимо подсчитать среднемесячное значение из массива, который включает в себя значения за каждые сутки. В примере более подробно. Автор - Sabonega Дата добавления - 10.12.2013 в 12:02
китин
Дата: Вторник, 10.12.2013, 12:08 |
примера нетути
Сообщение примера нетути Автор - китин Дата добавления - 10.12.2013 в 12:08
Sabonega
Дата: Вторник, 10.12.2013, 12:10 |
Сообщение Извините, исправился. Автор - Sabonega Дата добавления - 10.12.2013 в 12:10
Michael_S
Дата: Вторник, 10.12.2013, 12:23 |
Excel2016
=СРЗНАЧЕСЛИ(Лист1!$D$2:$D$367;E2;Лист1!$E$2:$E$367)
Michael_S
Сообщение Код
Автор - Michael_S Дата добавления - 10.12.2013 в 12:23
китин
Дата: Вторник, 10.12.2013, 12:34 |
вот чё придумалКод
=СУММПРОИЗВ((Лист1!$D$2:$D$367>=$E2)*(Лист1!$D$2:$D$367<$E3)*Лист1!$E$2:$K$367*(F$1=Лист1!$E$1:$K$1))/ДЕНЬ(КОНМЕСЯЦА($E2;0))
вот чё придумалКод
китин
Сообщение отредактировал китин - Вторник, 10.12.2013, 12:37
Сообщение вот чё придумалКод
Автор - китин Дата добавления - 10.12.2013 в 12:34
Sabonega
Дата: Вторник, 10.12.2013, 12:49 |
Я так понял, что условие я должен написать сам? =СУММПРОИЗВ((Лист1!$D$2:$D$367>=$E2)*(Лист1!$D$2:$D$367<$E3)*Лист1!$E$2:$K$367*(F$1=Лист1!$E$1:$K$1))/ДЕНЬ(КОНМЕСЯЦА($E2;0))
Спасибо, принцип понятен, нужно обмозговать. Пока тему не закрываю.
Спасибо, принцип понятен, нужно обмозговать. Пока тему не закрываю.Sabonega
Сообщение =СРЗНАЧЕСЛИ(Лист1!$D$2:$D$367;E2;Лист1!$E$2:$E$367)
Спасибо, принцип понятен, нужно обмозговать. Пока тему не закрываю.Автор - Sabonega Дата добавления - 10.12.2013 в 12:49
Michael_S
Дата: Вторник, 10.12.2013, 13:28 |
Excel2016
условие же есть, в Е2
условие же есть, в Е2Michael_S
Сообщение Я так понял, что условие я должен написать сам?
условие же есть, в Е2Автор - Michael_S Дата добавления - 10.12.2013 в 13:28
Sabonega
Дата: Вторник, 10.12.2013, 15:36 |
это да, но при таком условии среднее считается неправильно. мы тоже написали вариант, см.ниже Код
=СРЗНАЧ(СМЕЩ(Лист1!$E$2;ПОИСКПОЗ(Q2;Лист1!$D$2:$D$367;0)-1;0;ПОИСКПОЗ(Q3;Лист1!$D$2:$D$367;0)-ПОИСКПОЗ(Q2;Лист1!$D$2:$D$367;0);1))
всем спасибо, тема закрыта.
всем спасибо, тема закрыта. Sabonega
Сообщение это да, но при таком условии среднее считается неправильно. мы тоже написали вариант, см.ниже Код
всем спасибо, тема закрыта. Автор - Sabonega Дата добавления - 10.12.2013 в 15:36
Дата: Вторник, 10.12.2013, 18:32 |
Еще вариант Код
=СРЗНАЧ(ИНДЕКС(Лист1!$E$2:$E$367;E2-Лист1!D$2+1):ИНДЕКС(Лист1!$E$2:$E$367;E3-Лист1!D$2))
Еще вариант Код
Сообщение Еще вариант Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 10.12.2013 в 18:32
SergeyKorotun
Дата: Вторник, 10.12.2013, 22:03 |
Вариант: Преобразовать данные к виду: Т воздуха Дата Значение Т воздуха 1 01.01.2012 0,916996874 Т воздуха 2 01.01.2012 179,4289139 Т воздуха 3 01.01.2012 8,203652101 Т воздуха 1 02.01.2012 -0,40764884 Т воздуха 2 02.01.2012 11,37251369 Т воздуха 3 02.01.2012 10,01816319 Т воздуха 1 03.01.2012 -0,814155481 Т воздуха 2 03.01.2012 9,254295675 Т воздуха 3 03.01.2012 10,01970424 ... и дальше сводной таблицей
Вариант: Преобразовать данные к виду: Т воздуха Дата Значение Т воздуха 1 01.01.2012 0,916996874 Т воздуха 2 01.01.2012 179,4289139 Т воздуха 3 01.01.2012 8,203652101 Т воздуха 1 02.01.2012 -0,40764884 Т воздуха 2 02.01.2012 11,37251369 Т воздуха 3 02.01.2012 10,01816319 Т воздуха 1 03.01.2012 -0,814155481 Т воздуха 2 03.01.2012 9,254295675 Т воздуха 3 03.01.2012 10,01970424 ... и дальше сводной таблицей SergeyKorotun
Сообщение Вариант: Преобразовать данные к виду: Т воздуха Дата Значение Т воздуха 1 01.01.2012 0,916996874 Т воздуха 2 01.01.2012 179,4289139 Т воздуха 3 01.01.2012 8,203652101 Т воздуха 1 02.01.2012 -0,40764884 Т воздуха 2 02.01.2012 11,37251369 Т воздуха 3 02.01.2012 10,01816319 Т воздуха 1 03.01.2012 -0,814155481 Т воздуха 2 03.01.2012 9,254295675 Т воздуха 3 03.01.2012 10,01970424 ... и дальше сводной таблицей Автор - SergeyKorotun Дата добавления - 10.12.2013 в 22:03
