= Мир MS Excel/Сводная таблица - Мир MS Excel
Сводная таблица
AKSENOV048 Дата: Пятница, 09.09.2011, 14:45 | Сообщение № 1
Репутация: 6 ±
Здравствуйте! добрался до отчета. Сделал сводную таблицу по журналу. в сводной отображается №, наименование, приход, продано, ОСТАТОК. Фильтр по датам.
Все нормально. только вот Остаток не правильно отображается, вернее не так как хотелось бы.
Как сделать чтобы выбирая период дат, Остаток показывался на последнюю дату? пробовал убрать Остаток из сводной, написал рядом столбец с формулой =ИНДЕКС(......;ПОИСКПОЗ(.......;....;..);..) но это не подойдет.
К сообщению приложен файл: excelworld.ru.xls (34.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте! добрался до отчета. Сделал сводную таблицу по журналу. в сводной отображается №, наименование, приход, продано, ОСТАТОК. Фильтр по датам.
Автор - AKSENOV048
Дата добавления - 09.09.2011 в 14:45
Serge_007 Дата: Пятница, 09.09.2011, 16:25 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
Quote (AKSENOV048)
Никак. Остаток будет на тот период, который выбран в фильтре сводной.
Quote (AKSENOV048)
Дата добавления - 09.09.2011 в 16:25
AKSENOV048 Дата: Пятница, 09.09.2011, 16:25 | Сообщение № 3
Репутация: 6 ±
Ясно! Спасибо.
СообщениеЯсно! Спасибо.
Автор - AKSENOV048
Serge_007 Дата: Пятница, 09.09.2011, 16:27 | Сообщение № 4
Репутация: 2749 ±
Quote (AKSENOV048)
написал рядом столбец с формулой, но это не подойдет.
Почему?
Quote (AKSENOV048)
Почему?
Дата добавления - 09.09.2011 в 16:27
AKSENOV048 Дата: Пятница, 09.09.2011, 16:32 | Сообщение № 5
Репутация: 6 ±
в принципе работает нормально, может им и придется пользоваться, т.к в сводной нет того чего я хотел.
просто получается эту формулу надо растягивать вниз, а если напротив нее пусто, то получается #Н/Д#. не красиво!) (хотя наверное есть способ скрыть эти надписи)
Сообщение отредактировал AKSENOV048 - Пятница, 09.09.2011, 16:33
Сообщениев принципе работает нормально, может им и придется пользоваться, т.к в сводной нет того чего я хотел.
Автор - AKSENOV048
Дата добавления - 09.09.2011 в 16:32
Serge_007 Дата: Пятница, 09.09.2011, 16:36 | Сообщение № 6
Репутация: 2749 ±
Quote (AKSENOV048)
См. здесь.
Quote (AKSENOV048)
См. здесь.
Дата добавления - 09.09.2011 в 16:36
AKSENOV048 Дата: Пятница, 09.09.2011, 16:38 | Сообщение № 7
Репутация: 6 ±
Спасибо Serge_007, обязательно воспользуюсь.
СообщениеСпасибо Serge_007, обязательно воспользуюсь.
Автор - AKSENOV048
Дата добавления - 09.09.2011 в 16:38
AKSENOV048 Дата: Пятница, 09.09.2011, 16:58 | Сообщение № 8
Репутация: 6 ±
Serge_007, возник вопрос. написал формулу, получилось вот что:
Code
=ЕСЛИ(ЕНД(ИНДЕКС(БАЗА_МАГАЗИН;ПОИСКПОЗ('ОТЧЕТ МАГАЗИН'!RC[-3];БАЗА_МАГАЗИН[ТОВАР];0);5));;ИНДЕКС(БАЗА_МАГАЗИН;ПОИСКПОЗ('ОТЧЕТ МАГАЗИН'!RC[-3];БАЗА_МАГАЗИН[ТОВАР];0);5))
ой. теперь если искомое значение :'ОТЧЕТ МАГАЗИН'!RC[-3] пусто, то пишет 0, можно скрыть конечно с помощью числового формата 0;-0;;@, но мне они нужны)) если остаток равен 0!? как быть с этим?))
СообщениеSerge_007, возник вопрос. написал формулу, получилось вот что:
Code
Автор - AKSENOV048
Дата добавления - 09.09.2011 в 16:58
Serge_007 Дата: Пятница, 09.09.2011, 17:23 | Сообщение № 9
Репутация: 2749 ±
Может лучше так?
См. вложение.
К сообщению приложен файл: AKSENOV048.xls (44.5 Kb)
СообщениеМожет лучше так?
См. вложение.
Дата добавления - 09.09.2011 в 17:23
AKSENOV048 Дата: Пятница, 09.09.2011, 17:34 | Сообщение № 10
Репутация: 6 ±
Спасибо.) Но, там не правильно. например Товар5 остаток должен быть = 4, а сейчас он сумируется и получается 9, товар 1 вообще ни чего не показывает, хотя в остатке его 3 штуки. да и значения 0 нет.
Я вот подумал, а с помощь УФ можно скрыть (закрасить в белый) 0 если значение в столбце В пусто?
Еще раз спасибо!
СообщениеСпасибо.) Но, там не правильно. например Товар5 остаток должен быть = 4, а сейчас он сумируется и получается 9, товар 1 вообще ни чего не показывает, хотя в остатке его 3 штуки. да и значения 0 нет.
Еще раз спасибо!
Автор - AKSENOV048
Дата добавления - 09.09.2011 в 17:34
Serge_007 Дата: Пятница, 09.09.2011, 17:52 | Сообщение № 11
Репутация: 2749 ±
Quote (AKSENOV048)
Почему, если на последнее число 04.09.2011 его 9?
Quote (AKSENOV048)
...с помощь УФ можно скрыть (закрасить в белый) 0 если значение в столбце В пусто?
Можно.
=ЕПУСТО(ссылка) - для пустых ячеек
или
=ссылка=0 - для ячеек со значением 0
Quote (AKSENOV048)
Quote (AKSENOV048)
Можно.
или
Дата добавления - 09.09.2011 в 17:52
AKSENOV048 Дата: Пятница, 09.09.2011, 17:56 | Сообщение № 12
Репутация: 6 ±
да нет же. Serge_007, посмотрите в журнале товар 5 остаток = 4. это в сводной на Лист1 показывает остаток 9, т.к. там сумма по полю Остаток
а я только собрался писать что решил проблему с 0, надо было просто добавить ( "" ) между
Code
...........;БАЗА_МАГАЗИН[ТОВАР];0);5));"";ИНДЕКС(БАЗА_МАГАЗИН;...........
все работает нормально.
Спасибо большое!
Сообщение отредактировал AKSENOV048 - Пятница, 09.09.2011, 17:57
Сообщениеда нет же. Serge_007, посмотрите в журнале товар 5 остаток = 4. это в сводной на Лист1 показывает остаток 9, т.к. там сумма по полю Остаток
Code
Спасибо большое!
Автор - AKSENOV048
Дата добавления - 09.09.2011 в 17:56
Serge_007 Дата: Пятница, 09.09.2011, 17:59 | Сообщение № 13
Репутация: 2749 ±
Quote (AKSENOV048)
Читайте внимательнее:
Quote (Serge_007)
04.09.2011 10 ТОВАР 5 5
04.09.2011 10 ТОВАР 5 4
Сколько у Вас получается, если сложить 5 и 4 на 04.09.2011?
Данные взяты с листа Журнал.
Quote (AKSENOV048)
Quote (Serge_007)
Дата добавления - 09.09.2011 в 17:59
AKSENOV048 Дата: Пятница, 09.09.2011, 18:05 | Сообщение № 14
Репутация: 6 ±
))) да нет смотрите, вы немного не разобрались, там написано
04.09.2011 10 ТОВАР 5 продано 1 за 1500р остаток 5
04.09.2011 10 ТОВАР 5 продано 1 за 1400р остаток 4
получается в этот день продали "товар 5" сначала за одну цену, потом еще одну штуку за другую. значит остаток =4 в наличии этого товара получается было 6шт. 6-1-1=4
PS: хотел сказать, про УФ, я как то раз такое делал ("скрывал" 0) закрашивал их в цвет моей таблицы(не белый) на экране их не было видно, а вот при распечатки они появлялись в белом цвете. так и должно было быть?
Сообщение отредактировал AKSENOV048 - Пятница, 09.09.2011, 18:06
Сообщение))) да нет смотрите, вы немного не разобрались, там написано
Автор - AKSENOV048
Дата добавления - 09.09.2011 в 18:05
_Boroda_ Дата: Пятница, 09.09.2011, 19:11 | Сообщение № 15
Репутация: 6503 ±
А что, если пойти немного другим путем: до создания сводной немного дополнить файл
К сообщению приложен файл: excelworld_11.xlsx (23.5 Kb) · 5656111565.xls (39.5 Kb)
СообщениеА что, если пойти немного другим путем: до создания сводной немного дополнить файл
Дата добавления - 09.09.2011 в 19:11
AKSENOV048 Дата: Пятница, 09.09.2011, 20:38 | Сообщение № 16
Репутация: 6 ±
Спасибо. не надо других путей. еще допполя.
оказывается проблема с 0 не решена, показалось.
СообщениеСпасибо. не надо других путей. еще допполя.
Автор - AKSENOV048
Дата добавления - 09.09.2011 в 20:38
AKSENOV048 Дата: Суббота, 10.09.2011, 08:54 | Сообщение № 17
Репутация: 6 ±
_Boroda_,спасибо за ваш вариант! я уже сделал все ночью.
С 0 проблема все таки решена, вчера показалось что нет, потому что ноль в одном из отчетов должен был быть а его не было, оказалось, просто в исходных данных была ошибка.
Так все обошлось без УФ и с одной единственной формулой:
Code
Всем большое СПАСИБО!
Сообщение_Boroda_,спасибо за ваш вариант! я уже сделал все ночью.
Code
Автор - AKSENOV048
Дата добавления - 10.09.2011 в 08:54
