= Мир MS Excel/Макрос для экспорта данных - Мир MS Excel
ronik710 Дата: Четверг, 08.09.2011, 23:15 | Сообщение № 1
Помогите, пожалуйста, написать макрос. Задана смена курса валют по кассам. Касс достаточно много и нужно, чтобы при смене курса доллара или евро или и то и другое, на каждую смену курса печаталось определенное распоряжение, подтягивая наименование кассы, курс валют, адрес данной кассы и ФИО кассира. Первоначальный номер распоряжения задан в ячейке А2, остальная нумерация идет +1 и так далее, например 542, 543, 544,545....
К сообщению приложен файл: 2176520.xlsx (8.6 Kb)
СообщениеПомогите, пожалуйста, написать макрос. Задана смена курса валют по кассам. Касс достаточно много и нужно, чтобы при смене курса доллара или евро или и то и другое, на каждую смену курса печаталось определенное распоряжение, подтягивая наименование кассы, курс валют, адрес данной кассы и ФИО кассира. Первоначальный номер распоряжения задан в ячейке А2, остальная нумерация идет +1 и так далее, например 542, 543, 544,545....
Автор - ronik710
Дата добавления - 08.09.2011 в 23:15
RAN Дата: Четверг, 08.09.2011, 23:34 | Сообщение № 2
СообщениеНе похожее?
http://www.excelworld.ru/forum/2-529-1
Дата добавления - 08.09.2011 в 23:34
ronik710 Дата: Пятница, 09.09.2011, 00:14 | Сообщение № 3
Не совсем, а номер распоряжения как будет меняться и печататься?
СообщениеНе совсем, а номер распоряжения как будет меняться и печататься?
Автор - ronik710
Дата добавления - 09.09.2011 в 00:14
RAN Дата: Пятница, 09.09.2011, 09:47 | Сообщение № 4
Quote (ronik710)
Quote (ronik710)
Дата добавления - 09.09.2011 в 09:47
ronik710 Дата: Пятница, 09.09.2011, 21:34 | Сообщение № 5
Посмотрел сайт, что-то не совсем понятно как работает программа. Когда в ней печатаю выдает пустые листы.
Чуть-чуть переделал файл и внёс туда некоторые пометки как должно быть. Посмотрите, пожалуйста.
К сообщению приложен файл: 4553969.zip (50.4 Kb)
Сообщение отредактировал ronik710 - Пятница, 09.09.2011, 22:10
СообщениеПосмотрел сайт, что-то не совсем понятно как работает программа. Когда в ней печатаю выдает пустые листы.
Автор - ronik710
Дата добавления - 09.09.2011 в 21:34
RAN Дата: Пятница, 09.09.2011, 23:56 | Сообщение № 6
Как много всего в архиве... biggrin
К сообщению приложен файл: 4323655.xls (46.0 Kb)
СообщениеКак много всего в архиве... biggrin
Дата добавления - 09.09.2011 в 23:56
ronik710 Дата: Суббота, 10.09.2011, 00:08 | Сообщение № 7
Quote (RAN)
Спасибобольшое RAN. Это то что нужно.
Quote (RAN)
Автор - ronik710
Дата добавления - 10.09.2011 в 00:08
ronik710 Дата: Понедельник, 12.09.2011, 23:39 | Сообщение № 8
Не могли бы Вы помочь написать для второго варианта?
К сообщению приложен файл: primer1.xls (86.0 Kb)
СообщениеНе могли бы Вы помочь написать для второго варианта?
Автор - ronik710
Дата добавления - 12.09.2011 в 23:39
RAN Дата: Вторник, 13.09.2011, 10:40 | Сообщение № 9
Помочь, или за вас написать?
СообщениеПомочь, или за вас написать?
Дата добавления - 13.09.2011 в 10:40
ronik710 Дата: Вторник, 13.09.2011, 14:53 | Сообщение № 10
Quote (RAN)
Если сможете объяснить как сделать так что бы он ссылался на нужные вкладки Я смогу дописать на базе Вашего кода. Вро ди бы я понял как менять счётчик и как делать так, что бы подтягивались данные с нужной строчки.
Quote (RAN)
Автор - ronik710
Дата добавления - 13.09.2011 в 14:53
RAN Дата: Вторник, 13.09.2011, 15:59 | Сообщение № 11
Quote (ronik710)
В коде так (на второй по счету лист)
Code
With Sheets(2)
Остальные аналогично
Если обращаться по имени листа, то так
Code
With Sheets("USD")
Quote (ronik710)
Code
With Sheets(2)
Code
With Sheets("USD")
Дата добавления - 13.09.2011 в 15:59
ronik710 Дата: Вторник, 13.09.2011, 17:05 | Сообщение № 12
Не могли бы Вы пояснить несколько строчек кода?
Code
For i = 4 To Cells(Rows.Count, 4).End(xlUp).Row - 1 Step 2
         If IsNull(Range(Cells(i, 5), Cells(i, 5).Offset(1, 1)).Text) Then
и
Code
.Range("C11:D12").Value = Range(Cells(i, 5), Cells(i, 5).Offset(1, 1)).Value
Каков смысл этих строк? Моих знаний к сожалению капитально нехватает.
Здесь я понимаю только:
1 строчка - начинаем считывать данные с 4-той строки, дальше ступор
2 строчка - Здесь условие, но немогу понять какие ячейки сравниваются. В моём понимании тут проверяется есть ли текс в указанных ячейках, но незнаю прав ли Я. Если я прав, то как проверить строчки в новой таблице эксель?
3 строчка - тут я теряюсь в догадках. И вариантов у меня нет.
СообщениеНе могли бы Вы пояснить несколько строчек кода?
Code
и
Code
Автор - ronik710
Дата добавления - 13.09.2011 в 17:05
RAN Дата: Вторник, 13.09.2011, 23:34 | Сообщение № 13
biggrin
Рабочий код.
немного пофулюганил smile
К сообщению приложен файл: _primer1.xls (68.5 Kb)
Сообщение отредактировал RAN - Вторник, 13.09.2011, 23:46
Сообщениеbiggrin
Рабочий код.
Дата добавления - 13.09.2011 в 23:34
