Знаю как это можно сделать для числового формата без формул а для этого варианта не пойму как сделать ? И с текстом эта формула не хочет работать
=НАИБОЛЬШИЙ(КартОтборный!A2:A26;СТРОКА(A1))
Хочется в нужных диапазонах столбца искать заполненные ячейки значениями (если сработала эта формула
=ЕСЛИ(ИЛИ(Рейсы!$B4=карт.отборн);Рейсы!$B4;"")
которая подставляет значение если оно равно значению из списка и выписывать если таковые имеются в столбик примерно в 4 ячейки. Не обязательно сортировать по возрастающей или еще как просто надо чтобы они шли друг за другом.
Например Если в нужном диапазоне сработала формула два три раза ( , , , , ПНДР-4, , , ,104, , , ) то надо выписать эти значения по очереди. Еще могут быть нулевые значения их выписывать не надо.
Спасибо.
koyaanisqatsi, попробуйте преобразовать текст в число, как в примере. [p.s.]перечитал еще раз Ваше сообщение и понял, что нужно работать с чистым текстом, а не с числами в текстовом формате. Мой вариант не годится. Посмотрите эту статью
koyaanisqatsi, попробуйте преобразовать текст в число, как в примере. [p.s.]перечитал еще раз Ваше сообщение и понял, что нужно работать с чистым текстом, а не с числами в текстовом формате. Мой вариант не годится. Посмотрите эту статьюMacSieM
Приложил простой пример. ход работы этого конвейера.
1 создаем "список" для сравнения для вводимых данных 2 в "Рейсах" вводим данные, которые сравниваются со списком и фильтруются в "Фильтр" 3 "Желаемый результат" написал руками так как не знаю как собрать эти данные и заархивировать в 2-4 ячейки, то-есть выписать их последовательно. Их обычно немного но это важно знать если они есть.
Пример создал с использованием
=ЕСЛИ(ИЛИ(Рейсы!$A1=список);Рейсы!$A1;"")
формулы.
Спасибо.
AlexM, Огромная благодарность. Удивительно как вы сумели все внутри файла перепутать но формулу написать именно ту которую надо
Единственное вы немного перепутали вкладку Список и Список имя. теперь голову ломаю как вашу формулу перефразировать. То есть как бы и не надо вовсе было обращаться к списку. надо было выбирать только из вкладки фильтр эти результаты и выписывать. Просто я повторил условия исходной таблицы.
Единственное вы немного перепутали вкладку Список и Список имя. теперь голову ломаю как вашу формулу перефразировать. То есть как бы и не надо вовсе было обращаться к списку. надо было выбирать только из вкладки фильтр эти результаты и выписывать. Просто я повторил условия исходной таблицы.koyaanisqatsi
Сообщение отредактировал koyaanisqatsi - Пятница, 06.12.2013, 12:00
Не понял задачу. Раньше в лист "Фильтр" попадали данные, которые есть на листах "Рейсы" и "Список" А что сейчас просите, чтобы данные с листа "Рейсы" переместить на лист "Фильтр"?
Не понял задачу. Раньше в лист "Фильтр" попадали данные, которые есть на листах "Рейсы" и "Список" А что сейчас просите, чтобы данные с листа "Рейсы" переместить на лист "Фильтр"?AlexM
AlexM, еще раз. есть список с которым надо сравнивать данные. Данные вводятся в вкладку "рейсы" если какие-то совпадают со списком не путать с вкладкой. Список сделан как имя. то они выписываются в вкладке "Фильтр" сделано это для того чтобы к ним притягивались еще все данные в строку которые относятся к этому значению.
так вот из вкладки фильтр и надо выписать в сжатом виде этот столбик. Так понятнее ?
так вот из вкладки фильтр и надо выписать в сжатом виде этот столбик. Так понятнее ?koyaanisqatsi
AlexM, мы можем вообще не обращаться ни к списку ни к вкладке Список ? Просто выписать из вкладки фильтр данные друг за другом ? Мне кажется вы все усложняете.
AlexM, мы можем вообще не обращаться ни к списку ни к вкладке Список ? Просто выписать из вкладки фильтр данные друг за другом ? Мне кажется вы все усложняете.koyaanisqatsi
Ну хорошо тогда прийдется в фильтрах уже пользоваться вашей формулой а в том листе куда выписывать уже просто приравнивать один к другому. Попробую так наверно тоже должно получится. А так вообще в том файле который я первым вам показал там в фильтрах были пробелы Попробую так сделать как предложили вы.
Ну хорошо тогда прийдется в фильтрах уже пользоваться вашей формулой а в том листе куда выписывать уже просто приравнивать один к другому. Попробую так наверно тоже должно получится. А так вообще в том файле который я первым вам показал там в фильтрах были пробелы Попробую так сделать как предложили вы.koyaanisqatsi
Уже и не знаю что проще. Пытаться отсортировать прямо в фильтре как предложили вы или все же опять пробовать выписывать уже готовые значения из указанных мест только друг за другом. Наверняка второй вариант намного проще ?
AlexM,
Ну вот... попробовал вашу формулу переделать под свои данные и чего-то не догоняю.
Уже и не знаю что проще. Пытаться отсортировать прямо в фильтре как предложили вы или все же опять пробовать выписывать уже готовые значения из указанных мест только друг за другом. Наверняка второй вариант намного проще ?koyaanisqatsi
Сообщение отредактировал koyaanisqatsi - Четверг, 12.12.2013, 12:23
AlexM, да что-то не выходит. А как просто выписать друг за дружкой значений из столбика $U$4:$U$28 если внутри столбика куча нулевых значений и примерно три с буквами или цыфрами. Естественно без нулей и пробелов надо все подряд друг за другом. Спасибо.
AlexM, да что-то не выходит. А как просто выписать друг за дружкой значений из столбика $U$4:$U$28 если внутри столбика куча нулевых значений и примерно три с буквами или цыфрами. Естественно без нулей и пробелов надо все подряд друг за другом. Спасибо.koyaanisqatsi
Выдержка из правил форума "старайтесь сохранить структуру, расположение таблиц, имена листов - аналогично оригиналу" Для чего это надо. Для того, чтобы вы не подстраивали рекомендованные формулы совершено другие таблицы. Это не всегда получается просто. В сообщении №18 задача, под которую вы предлагаете помогающим сделать таблицу. А по правилам файл должен быть ваш.
Выдержка из правил форума "старайтесь сохранить структуру, расположение таблиц, имена листов - аналогично оригиналу" Для чего это надо. Для того, чтобы вы не подстраивали рекомендованные формулы совершено другие таблицы. Это не всегда получается просто. В сообщении №18 задача, под которую вы предлагаете помогающим сделать таблицу. А по правилам файл должен быть ваш.AlexM
AlexM, Изначальная задача была в перечислении подряд значений которые иногда появляются потом я пояснил это файлом. и сказал в каком личте это надо сделать. Вы решили что надо подставлять формулы в лист под названием Фильтр. хотя я нужный лист поставил на первое место и указал его в текстовом сообщении. сообщение номер пять
3 "Желаемый результат" написал руками так как не знаю как собрать эти данные и заархивировать в 2-4 ячейки, то-есть выписать их последовательно. Их обычно немного но это важно знать если они есть.koyaanisqatsi
