= Мир MS Excel/сравнить таблицы оставить совпадающие строки - Мир MS Excel
UGROz Дата: Среда, 04.12.2013, 12:01 | Сообщение № 1
Репутация: -4 ±
товарищи, проблема в следующем: есть таблица 1 и таблица 2, которые похожи сугубо одной колонкой. в таблице 1 в этой колонке около 250 видов наполнения, которые могут повторяться, а самих строк до 5000. в таблице 2 в аналогичной колонке около 50 значений в 1м экземпляре. вопрос в студию: чем можно (кроме рук(((() сделать так, чтобы в таблице 1 остались все строки которые совпадают с соответствующей колонкой из таблицы 2?
пример приложить не могу, ибо СБ бдит, а если меня расстреляют - отчет не сдам ((((
Сообщениетоварищи, проблема в следующем: есть таблица 1 и таблица 2, которые похожи сугубо одной колонкой. в таблице 1 в этой колонке около 250 видов наполнения, которые могут повторяться, а самих строк до 5000. в таблице 2 в аналогичной колонке около 50 значений в 1м экземпляре. вопрос в студию: чем можно (кроме рук(((() сделать так, чтобы в таблице 1 остались все строки которые совпадают с соответствующей колонкой из таблицы 2?
Автор - UGROz
Дата добавления - 04.12.2013 в 12:01
SkyPro Дата: Среда, 04.12.2013, 12:04 | Сообщение № 2
Репутация: 255 ±
А что мешает почитать правила, воспользоваться поиском, составить пример из нейтральных данных?
А так, все, что могу посоветовать, это воспользоваться функциями:
ВПР, ПОИСКПОЗ, СЧЕТЕСЛИ.
[offtop]ТС отписался в личку. Очень недоволен моим ответом. Прошу всех экстрасенсов помочь блаженному ТСу.
skypro1111@gmail.com
Сообщение отредактировал SkyPro - Среда, 04.12.2013, 12:12
Автор - SkyPro
Дата добавления - 04.12.2013 в 12:04
UGROz Дата: Среда, 04.12.2013, 12:13 | Сообщение № 3
Репутация: -4 ±
SkyPro, я чуть больше чем чуть чуть в экселе понимаю, вот в 30 годков полез разбираться. ВПР - колдунство для меня. ПОИСКПОЗ - не помог гугль, СЧЕТЕСЛИ- нужно оставить совпадения и убрать то, что не совпадает, а эта функция, если я правильно разобрался не совсем подходит - получилось оставить только совпадения в 1м экземпляре.
СообщениеSkyPro, я чуть больше чем чуть чуть в экселе понимаю, вот в 30 годков полез разбираться. ВПР - колдунство для меня. ПОИСКПОЗ - не помог гугль, СЧЕТЕСЛИ- нужно оставить совпадения и убрать то, что не совпадает, а эта функция, если я правильно разобрался не совсем подходит - получилось оставить только совпадения в 1м экземпляре.
Автор - UGROz
Дата добавления - 04.12.2013 в 12:13
SkyPro Дата: Среда, 04.12.2013, 12:16 | Сообщение № 4
Репутация: 255 ±
[offtop] UGROz, У меня отчет не получается сделать, помогите. Вы ведь чуть-чуть больше чем чуть-чуть знаете эксель. А я вам уже предоставил всю необходимую инфу о своей проблеме. Разве вам не достаточно этих данных?
Сообщение[offtop] UGROz, У меня отчет не получается сделать, помогите. Вы ведь чуть-чуть больше чем чуть-чуть знаете эксель. А я вам уже предоставил всю необходимую инфу о своей проблеме. Разве вам не достаточно этих данных?
Автор - SkyPro
Дата добавления - 04.12.2013 в 12:16
UGROz Дата: Среда, 04.12.2013, 12:31 | Сообщение № 5
Репутация: -4 ±
расстрел так расстрел.
в колонке ВС таблицы 1 нужно оставить только совпадающие с колонкой С таблицы 2.
К сообщению приложен файл: _2-2-.xls (37.5 Kb) · 2718363.xlsx (14.1 Kb)
Сообщениерасстрел так расстрел.
Автор - UGROz
Дата добавления - 04.12.2013 в 12:31
SkyPro Дата: Среда, 04.12.2013, 12:45 | Сообщение № 6
Репутация: 255 ±
=--НЕ(ЕНД(ПОИСКПОЗ(BC4;'[_2-2-.xls]Лист1'!$C$3:$C$24;0)))
Если значение 1, то строка есть во второй таблице. Если 0 - нет.
Автор - SkyPro
Дата добавления - 04.12.2013 в 12:45
UGROz Дата: Среда, 04.12.2013, 12:58 | Сообщение № 7
Репутация: -4 ±
SkyPro, везде отражаются нули. нужно чтобы отбор был по значениям в колонке, а не по строкам. или хотя бы свести к тем же 0/1 а там уже фильт поможет. спасибо.
СообщениеSkyPro, везде отражаются нули. нужно чтобы отбор был по значениям в колонке, а не по строкам. или хотя бы свести к тем же 0/1 а там уже фильт поможет. спасибо.
Автор - UGROz
Дата добавления - 04.12.2013 в 12:58
SkyPro Дата: Среда, 04.12.2013, 13:02 | Сообщение № 8
Репутация: 255 ±
Для начала вы хоть напишите в файлах где первая, а где вторая таблица.
СообщениеДля начала вы хоть напишите в файлах где первая, а где вторая таблица.
Автор - SkyPro
Дата добавления - 04.12.2013 в 13:02
UGROz Дата: Среда, 04.12.2013, 13:04 | Сообщение № 9
Репутация: -4 ±
писал, но что не подтянулось.
К сообщению приложен файл: 2366052.xlsx (14.1 Kb) · 8544133.xls (37.5 Kb)
Сообщениеписал, но что не подтянулось.
Автор - UGROz
Дата добавления - 04.12.2013 в 13:04
UGROz Дата: Среда, 04.12.2013, 13:05 | Сообщение № 10
Репутация: -4 ±
2366052.xlsx -1 таблица; 8544133.xls - 2 я
Сообщение2366052.xlsx -1 таблица; 8544133.xls - 2 я
Автор - UGROz
Дата добавления - 04.12.2013 в 13:05
SkyPro Дата: Среда, 04.12.2013, 13:36 | Сообщение № 11
Репутация: 255 ±
Значит я угадал.
Формулу вставляете в первый файл. Если отображаются нули - удаляете строку.
Сейчас везде нули, так как у вас нет ни одного значения первой таблицы во второй.
СообщениеЗначит я угадал.
Автор - SkyPro
Дата добавления - 04.12.2013 в 13:36
UGROz Дата: Среда, 04.12.2013, 14:31 | Сообщение № 12
Репутация: -4 ±
SkyPro, в том то и дело, что значения совпадают, а отражаются нули. ковыряния значения/массива/типа сопоставления тоже не помогло.
СообщениеSkyPro, в том то и дело, что значения совпадают, а отражаются нули. ковыряния значения/массива/типа сопоставления тоже не помогло.
Автор - UGROz
Дата добавления - 04.12.2013 в 14:31
SkyPro Дата: Среда, 04.12.2013, 18:09 | Сообщение № 13
Репутация: 255 ±
UGROz, у вас в таблице 1 все значения "001", а в таблице 2 "001" не встречается ни разу. В чем ошибка?
СообщениеUGROz, у вас в таблице 1 все значения "001", а в таблице 2 "001" не встречается ни разу. В чем ошибка?
Автор - SkyPro
Дата добавления - 04.12.2013 в 18:09
Pelena Дата: Среда, 04.12.2013, 18:17 | Сообщение № 14
Репутация: 4571 ±
К тому же в первой таблице числа сохранены как текст. Необходимо привести к единому формату
СообщениеК тому же в первой таблице числа сохранены как текст. Необходимо привести к единому формату
Дата добавления - 04.12.2013 в 18:17
UGROz Дата: Среда, 04.12.2013, 18:40 | Сообщение № 15
Репутация: -4 ±
я для примера дал "кусок" таблицы в который попал только "001". в этой колонке(таблица 1) показан код, от 001 и до ... упора. коды эти повторяются в произвольном порядке. а отразить нужно всЕ которые попадают(и совпадают)в диапазон значений(столбец) из таблицы 2.
Pelena, форматы пытался прикрутить разные - не помогло.
Сообщение отредактировал UGROz - Среда, 04.12.2013, 18:44
Автор - UGROz
Дата добавления - 04.12.2013 в 18:40
Pelena Дата: Среда, 04.12.2013, 18:50 | Сообщение № 16
Репутация: 4571 ±
Попробуйте во второй таблице перевести значения в текстовый формат: выделить диапазон -- Данные -- текст по столбцам -- Далее -- Далее -- поставить переключатель Текстовый -- Готово
СообщениеПопробуйте во второй таблице перевести значения в текстовый формат: выделить диапазон -- Данные -- текст по столбцам -- Далее -- Далее -- поставить переключатель Текстовый -- Готово
Дата добавления - 04.12.2013 в 18:50
UGROz Дата: Среда, 04.12.2013, 18:57 | Сообщение № 17
Репутация: -4 ±
Pelena, не помогло - осталось без изменений. может быть проблема в искомом значении и нужно как то этот диапазон хитро обозначить?
СообщениеPelena, не помогло - осталось без изменений. может быть проблема в искомом значении и нужно как то этот диапазон хитро обозначить?
Автор - UGROz
Дата добавления - 04.12.2013 в 18:57
SkyPro Дата: Среда, 04.12.2013, 19:00 | Сообщение № 18
Репутация: 255 ±
Смотрите:
К сообщению приложен файл: 6707522.xls (43.5 Kb)
СообщениеСмотрите:
Автор - SkyPro
Дата добавления - 04.12.2013 в 19:00
Pelena Дата: Среда, 04.12.2013, 19:01 | Сообщение № 19
Репутация: 4571 ±
Формула Сергея (SkyPro) рабочая, поэтому проблема в исходных данных, но так как Вы дали такой пример, что в таблицах нет одинаковых значений, то гадать, что там
может быть
не интересно
СообщениеФормула Сергея (SkyPro) рабочая, поэтому проблема в исходных данных, но так как Вы дали такой пример, что в таблицах нет одинаковых значений, то гадать, что там
может быть
не интересно
Дата добавления - 04.12.2013 в 19:01
UGROz Дата: Среда, 04.12.2013, 19:24 | Сообщение № 20
Репутация: -4 ±
SkyPro, а что значит в формуле "=--НЕ(ЕНД(ПОИСКПОЗ(--RC[-1];'2'!R3C3:R24C3;0)))"
--RC[-1] - ?
'2'!R3C3:R24C3 - ?
СообщениеSkyPro, а что значит в формуле "=--НЕ(ЕНД(ПОИСКПОЗ(--RC[-1];'2'!R3C3:R24C3;0)))"
--RC[-1] - ?
'2'!R3C3:R24C3 - ?
Автор - UGROz
Дата добавления - 04.12.2013 в 19:24
