= Мир MS Excel/Работа со списком - Мир MS Excel
Работа со списком
light26 Дата: Среда, 31.08.2011, 15:57 | Сообщение № 1
Репутация: 91 ±
Как-то делал автозаполнение списка, но не помню как. Кто не забыл, подскажите.
Есть поле со списком. В списке много значений (более 500). Надо, чтоб при вводе в ячейке начальных символов отсеивались не совпадающие варианты
СообщениеКак-то делал автозаполнение списка, но не помню как. Кто не забыл, подскажите.
Автор - light26
Дата добавления - 31.08.2011 в 15:57
limonnoe_nebo Дата: Среда, 31.08.2011, 16:11 | Сообщение № 2
Репутация: 5 ±
light26, может, так:
1. Выделить ячейки с данными, которые должны попасть в выпадающий список (т.е. список вариантов должен где-то быть).
2. Выбрать в меню Вставка - Имя - Присвоить и ввести имя (можно любое, но обязательно без пробелов) для выделенного диапазона (например Товары). Нажать ОК.
3. Выделить ячейки (можно сразу все), в которых нужно получить выпадающий список и выбрать в меню Данные - Проверка. На первой вкладке Параметры из выпадающего списка Тип данных выбрать вариант Список и ввести в строчку Источник знак равно и имя диапазона (т.е. =Товары).
Сообщениеlight26, может, так:
Автор - limonnoe_nebo
Дата добавления - 31.08.2011 в 16:11
light26 Дата: Среда, 31.08.2011, 16:23 | Сообщение № 3
Репутация: 91 ±
limonnoe_nebo, в файле вложенном есть список с кучей фамилий. Допустим, мне нужно ввести одного из "Мельниковых". Это середина списка.
Так вот, когда я в ячейке начинаю вводить "мель", ниже должны отображаться списком варианты, начинающиеся на "мель"
Офис 2007
Сообщение отредактировал light26 - Среда, 31.08.2011, 16:24
Сообщениеlimonnoe_nebo, в файле вложенном есть список с кучей фамилий. Допустим, мне нужно ввести одного из "Мельниковых". Это середина списка.
Офис 2007
Автор - light26
Дата добавления - 31.08.2011 в 16:23
limonnoe_nebo Дата: Среда, 31.08.2011, 16:28 | Сообщение № 4
Репутация: 5 ±
light26, а где вложенный файл? :-)
Сообщениеlight26, а где вложенный файл? :-)
Дата добавления - 31.08.2011 в 16:28
light26 Дата: Среда, 31.08.2011, 16:49 | Сообщение № 5
Репутация: 91 ±
Quote (limonnoe_nebo)
оба-на. похоже файлик весит много. ща исправлю
вот файл
К сообщению приложен файл: 0377961.xls (55.5 Kb)
Сообщение отредактировал light26 - Среда, 31.08.2011, 16:51
вот файл
Автор - light26
Дата добавления - 31.08.2011 в 16:49
limonnoe_nebo Дата: Среда, 31.08.2011, 17:31 | Сообщение № 6
Репутация: 5 ±
light26, даже не знаю. У меня есть подобный список, но там меньше наименований, и если они встречались раньше, то автозаполнение работает.
Сообщениеlight26, даже не знаю. У меня есть подобный список, но там меньше наименований, и если они встречались раньше, то автозаполнение работает.
Дата добавления - 31.08.2011 в 17:31
limonnoe_nebo Дата: Среда, 31.08.2011, 18:22 | Сообщение № 7
Репутация: 5 ±
light26, http://www.planetaexcel.ru/tip.php?aid=34 способ 4 - вроде похоже на решение Вашего вопроса... извините, если не то :-)
Сообщениеlight26, http://www.planetaexcel.ru/tip.php?aid=34 способ 4 - вроде похоже на решение Вашего вопроса... извините, если не то :-)
Дата добавления - 31.08.2011 в 18:22
RAN Дата: Среда, 31.08.2011, 18:41 | Сообщение № 8
Quote (light26)
Вспомнишь - не забудь поделиться!
Quote (light26)
Дата добавления - 31.08.2011 в 18:41
VovaK Дата: Среда, 31.08.2011, 20:36 | Сообщение № 9
Репутация: 41 ±
Всем удачи. У нас все получится.
С уважением, Владимир.
СообщениеСмотри сюда http://www.planetaexcel.ru/forum.php?thread_id=10621
Автор - VovaK
Дата добавления - 31.08.2011 в 20:36
light26 Дата: Среда, 31.08.2011, 22:10 | Сообщение № 10
Репутация: 91 ±
Quote (RAN)
Я же говорил, что делал!
http://planetaexcel.ru/tip.php?aid=34
В принципе, Дарья правильно подсказала. Именно с планеты я и брал эту идею. Просто было это давно. Забыл
Сообщение отредактировал light26 - Четверг, 01.09.2011, 16:25
Quote (RAN)
Автор - light26
Дата добавления - 31.08.2011 в 22:10
light26 Дата: Четверг, 01.09.2011, 11:30 | Сообщение № 11
Репутация: 91 ±
VovaK, Владимир, спасибо.
Я так понимаю все основано на макросах?
С этим проблемы ).
Собственно список как элемент ActiveX меня бы устроил. Если бы не одно но: я не знаю как привязать его к ячейке и скопировать на весь столбец sad
СообщениеVovaK, Владимир, спасибо.
С этим проблемы ).
Автор - light26
Дата добавления - 01.09.2011 в 11:30
VovaK Дата: Четверг, 01.09.2011, 14:16 | Сообщение № 12
Репутация: 41 ±
В противном случае придется отказаться от задуманного...
СообщениеВ противном случае придется отказаться от задуманного...
Автор - VovaK
Дата добавления - 01.09.2011 в 14:16
light26 Дата: Четверг, 01.09.2011, 16:23 | Сообщение № 13
Репутация: 91 ±
Quote (VovaK)
не надо отказываться)
вы мне просто объясните как этот макрос пользовать, пожалуйста. Ну ноль я в них.
Я так понимаю мне все-то модули не нужны, только какой-то один из них? какой именно? И какие параметры там нужно менять?
Заранее спасибо!
Quote (VovaK)
Заранее спасибо!
Автор - light26
Дата добавления - 01.09.2011 в 16:23
RAN Дата: Четверг, 01.09.2011, 20:10 | Сообщение № 14
Quote (light26)
Quote (light26)
Quote (RAN)
Quote (light26)
Quote (light26)
Quote (RAN)
Дата добавления - 01.09.2011 в 20:10
light26 Дата: Пятница, 02.09.2011, 00:27 | Сообщение № 15
Репутация: 91 ±
RAN, Когда я говорил, что делал список с автозаполнением, я имел в виду элемент ActiveX. Там есть автозаполнение.
А чем критиковать, лучше бы помогли.
СообщениеRAN, Когда я говорил, что делал список с автозаполнением, я имел в виду элемент ActiveX. Там есть автозаполнение.
Автор - light26
Дата добавления - 02.09.2011 в 00:27
