= Мир MS Excel/Учет нарядов с заливкой и сортировкой по цвету строк - Мир MS Excel
sma1977 Дата: Четверг, 21.11.2013, 23:11 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Почитав материал предложенный на сайте - полного ответа к своей проблеме не нашел. Надеюсь на помощь сообщества ExcelWorld.
На работе ежедневно сталкиваемся с рутинной работой по обработке нарядов. Данные по каждому документу приходиться индивидуально корректировать и редактировать в имеющейся таблице, а их бывает не одна сотня. Помогите пожалуйста в решении такой задачи.
Есть таблица регистрации нарядов.
Необходимо, чтобы при вводе даты или числа в соответствующую ячейку столбца, строка автоматически окрашивалась в нужный цвет и перемещалась вверх в свою группу по цвету по принципу очереди, т.е чтобы строки собирались группами по цвету сверху вниз.
Надеюсь на понимание.
С уважением Михаил
К сообщению приложен файл: 2295786.xlsx (14.8 Kb)
СообщениеЗдравствуйте. Почитав материал предложенный на сайте - полного ответа к своей проблеме не нашел. Надеюсь на помощь сообщества ExcelWorld.
С уважением Михаил
Автор - sma1977
Дата добавления - 21.11.2013 в 23:11
jakim Дата: Пятница, 22.11.2013, 00:17 | Сообщение № 2
Репутация: 316 ±
Может так?
Если возникнут другие условия попробуйте сделать анологино.
К сообщению приложен файл: Copy_of_2295786.xlsx (15.6 Kb)
Может так?
Автор - jakim
Дата добавления - 22.11.2013 в 00:17
sma1977 Дата: Пятница, 22.11.2013, 06:37 | Сообщение № 3
Спасибо. Часть задачи решена. Я понял как это работает, оказалось очень просто, но как сделать, чтобы строки автоматом группировались по цвету. Если даже установить фильтр по цвету, то фильтруется только по одной группе, и то врукопашную....
СообщениеСпасибо. Часть задачи решена. Я понял как это работает, оказалось очень просто, но как сделать, чтобы строки автоматом группировались по цвету. Если даже установить фильтр по цвету, то фильтруется только по одной группе, и то врукопашную....
Автор - sma1977
Дата добавления - 22.11.2013 в 06:37
