= Мир MS Excel/Поиск по двум значениям - Мир MS Excel
k1ker Дата: Пятница, 08.11.2013, 03:42 | Сообщение № 1
Помогите, пожалуйста. Знаю, что можно как-то сделать, но не знаю как. Только знаю, что очень сложно.
В общем, вот скриншот:
Сверху, фиолетовым - это диаметры. В ячейке "S1" я выбираю нужный диаметр из выпадающего списка (значения С1-P1).
В ячейке "T1" - указываю количества воздуха м3/ч (в таблице выделено жирным) . И нужно, что бы в ячейки "S2" и "S4" попали значения которые больше и меньше введенного мною. + то что под этими значениями.
А в ячейках "Q3" и "R3", "Q5" и "R5", значения с первых двух столбиков, для данных значений "S3" и "S5".
Такое реально сделать? Помогите, пожалуйста. Таблицу прикрепляю к посту.
К сообщению приложен файл: Ras4et.rar (26.2 Kb)
Сообщение отредактировал k1ker - Пятница, 08.11.2013, 13:37
СообщениеПомогите, пожалуйста. Знаю, что можно как-то сделать, но не знаю как. Только знаю, что очень сложно.
Автор - k1ker
Дата добавления - 08.11.2013 в 03:42
AndreTM Дата: Пятница, 08.11.2013, 07:20 | Сообщение № 2
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
А что это за показатели в таблице (которые не выделены)?
Я так подозреваю, что ваша таблица - расчётная (т.е. значения однозначно взаимосвязаны формулами). Таким образом необходимые вам значения можно рассчитать, не прибегая к таблице. Например, "соседние" значения скорости и давления (первый и второй столбцы-показатели) можно однозначно получить из заданных диаметра/производительности (зная шаг сетки таблицы для различных диапазонов - а он легко задаётся). Затем уже из полученных значений легко рассчитываются табличные значения производительности (то, что выделено болдом). Ну и далее находятся эти самые "коэффициенты".
По сути, таблица становится не нужна :)
Если же нужно делать действительно на основе конкретной таблицы - то сделать можно. И не так уж и сложно (посмотрите, например, схожую с вашей задачу). Тогда желательно вашу таблицу разбить на две таблицы (отдельно с производительностью и отдельно с коэффициентами) и уже искать именно по ним: сначала находим в одной таблице пределы производительности, по ним - показатели скорость/давление, а уже по скорости - находим во второй таблице коэффициенты.
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
СообщениеА что это за показатели в таблице (которые не выделены)?
Автор - AndreTM
Дата добавления - 08.11.2013 в 07:20
k1ker Дата: Пятница, 08.11.2013, 13:44 | Сообщение № 3
AndreTM, что за совет такой странный? :) Данные эксперементальные. Никакой выведенной зависимости здесь нет. Про формулу забываем.
Нужно сделать как-то так:
=СМЕЩ(B1;МАКС(ПОИСКПОЗ(T1;ЕСЛИ(B2:B73;ИНДЕКС(C2:P73;;ПОИСКПОЗ(S1;C1:P1;))))+1);ПОИСКПОЗ(S1;C1:P1;))
(вписываю это в "S4", но почему-то не работает :( )
Или чере =ИНДЕКС. Мне уже как-то помогали, вот пример, который работает:
К сообщению приложен файл: PRIMER.xlsx (55.6 Kb)
СообщениеAndreTM, что за совет такой странный? :) Данные эксперементальные. Никакой выведенной зависимости здесь нет. Про формулу забываем.
Автор - k1ker
Дата добавления - 08.11.2013 в 13:44
AndreTM Дата: Пятница, 08.11.2013, 14:41 | Сообщение № 4
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Кому вы говорите? Все ваши "данные", за исключением коэффициентов (то, что внутри таблицы и нежирное) - рассчитаны по стандартным формулам. Вам про уравнение Бернулли рассказать, или про производительность компрессора? :D
Ну а путь решения (с двумя таблицами) - я вам привел. Есть желание продолжать - нарисуйте две таблицы (чтобы было на что ориентироваться), вот тогда и поговорим о том, какую формулу в Excel изобразить...
Skype: andre.tm.007
Автор - AndreTM
Дата добавления - 08.11.2013 в 14:41
_Boroda_ Дата: Пятница, 08.11.2013, 15:20 | Сообщение № 5
Репутация: 6557 ±
Или чере =ИНДЕКС
Ловите
К сообщению приложен файл: Raschet_2.xlsx (17.2 Kb)
Или чере =ИНДЕКС
Ловите
Дата добавления - 08.11.2013 в 15:20
AndreTM Дата: Пятница, 08.11.2013, 15:34 | Сообщение № 6
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
_Boroda_, а теперь представим себе, что "коэффициенты" были бы не настолько маленькими... и данные в таблице были бы не монотонными :)
Skype: andre.tm.007
Сообщение_Boroda_, а теперь представим себе, что "коэффициенты" были бы не настолько маленькими... и данные в таблице были бы не монотонными :)
Автор - AndreTM
Дата добавления - 08.11.2013 в 15:34
_Boroda_ Дата: Пятница, 08.11.2013, 16:00 | Сообщение № 7
Репутация: 6557 ±
И что? Разве не будет работать? Для вывода данных во вторые строки придется немного переписать формулу, но по сути ничего не изменится.
Дата добавления - 08.11.2013 в 16:00
k1ker Дата: Пятница, 08.11.2013, 18:15 | Сообщение № 8
AndreTM, так я про них и говорю. Ради них и составлена таблица.
_Boroda_, огромное спасибо! :D То что нужно!
Тему можно закрывать.
Автор - k1ker
Дата добавления - 08.11.2013 в 18:15
