= Мир MS Excel/Можно ли применять форматирование к пустым ячейкам - Мир MS Excel
reborn Дата: Среда, 06.11.2013, 21:30 | Сообщение № 1
Доброго дня форумчанам.
В ячейке находится формула которая дает либо число, либо пустое значение ""
Можно ли установить какие то автоматические правила форматирования на число и на "", например через условное форматирование?
Сообщение отредактировал reborn - Среда, 06.11.2013, 21:30
СообщениеДоброго дня форумчанам.
Автор - reborn
Дата добавления - 06.11.2013 в 21:30
Serge_007 Дата: Среда, 06.11.2013, 21:31 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
Можно
А какие надо?
И зачем нужна строка нулевой длины?
СообщениеМожно
А какие надо?
Дата добавления - 06.11.2013 в 21:31
_Boroda_ Дата: Среда, 06.11.2013, 21:36 | Сообщение № 3
Репутация: 6557 ±
Конечно можно. Пара примеров условным форматированием и форматом ячейки в файле
К сообщению приложен файл: 154545454.xlsx (8.3 Kb)
СообщениеКонечно можно. Пара примеров условным форматированием и форматом ячейки в файле
Дата добавления - 06.11.2013 в 21:36
reborn Дата: Среда, 06.11.2013, 22:22 | Сообщение № 4
Serge_007, если число то цвет фона закрасить
строка нулевой длины нужна чтоб либо показывало значение расчетное если оно удовлетворяет условию, либо не показывало если не удовлетворяет, а какие еще варианты могут быть?
_Boroda_, огромное спасибо, помогло
СообщениеSerge_007, если число то цвет фона закрасить
Автор - reborn
Дата добавления - 06.11.2013 в 22:22
Serge_007 Дата: Среда, 06.11.2013, 22:30 | Сообщение № 5
Репутация: 2749 ±
Я вопрос вообще-то другой задал
Я спросил зачем нужна строка нулевой длины, а не почему Вы её применяете ;)
Во вложении пример. Если в А1 число 7, то в В1 оно и отображается. В остальных случаях в В1 визуально пусто. Естественно что условия могут быть любые другие, 7 просто для примера
Разница в том что в моем примере значение В1 можно использовать в дальнейшем в вычислениях, а вот строку нулевой длины в математичиских операциях применить будет проблемно :)
К сообщению приложен файл: reborn.xls (29.0 Kb)
СообщениеЯ вопрос вообще-то другой задал
Дата добавления - 06.11.2013 в 22:30
reborn Дата: Четверг, 07.11.2013, 09:28 | Сообщение № 6
Serge_007, не понял вопроса сначала и не уверен что сейчас его понял
строка нулевой длины для меня на данный момент единственный вариант скрыть данные, просто так глазу приятнее
то есть нужно показать значение если оно удовлетворяет условиям, либо оставить ячейку пустой если не удовлетворяет
пример ваш посмотрел но не понял как вы его реализовали. можно поподробнее объянснить? правил условного форматировния не нашел как в примере от г-на _Borodы_,
СообщениеSerge_007, не понял вопроса сначала и не уверен что сейчас его понял
Автор - reborn
Дата добавления - 07.11.2013 в 09:28
_Boroda_ Дата: Четверг, 07.11.2013, 09:52 | Сообщение № 7
Репутация: 6557 ±
Формат ячейки смотрите.
Можно даже не 0;;""
а просто 0;; или 0;;;
Но тут много зависит от того, что Вы потом с данными собираетесь делать.
Пример - посчитать среднее.
С ячейками как у Вас (там, где вывод не нуля, а "") мы просто используем =СРЗНАЧ(...
а с выводом нулей и скрытием из с помощью формата ячейки или УФ нам придется писать конструкцию типа =СУММЕСЛИ(...;"<>0")/СЧЁТЕСЛИ(...;"<>0").
Но, с другой стороны, если нам или нужно принимать эти ячейки за реальный ноль, или потом полученные значения мы захотим использовать в конструкции (наш_столбец)*(другой_столбец), то конечно нули предпочтительнее.
СообщениеФормат ячейки смотрите.
Можно даже не 0;;""
Дата добавления - 07.11.2013 в 09:52
