= Мир MS Excel/Определение min max - Мир MS Excel
Определение min max
exspe Дата: Вторник, 05.11.2013, 17:36 | Сообщение № 1
Здравствуйте! Хотел обратиться за помощью.
Вопрос такой, имеются очень большие массивы данных больше 100000 строк, из которого надо определить экстремумы (минимумы, максимумы и пересечение в нуле) как вы понимаете в ручную это не реально.
В приложенном файле массив выделен оранжевым, который требует определения (min, max, пересечение с нулем) .
Пытались определить по такой формуле
=ЕСЛИ(И(B2<B1;B2<=B3);"min";ЕСЛИ(И(B2>B1;B2>=B3);"max";ЕСЛИ(ИЛИ(И(B2*B1<=0;ABS(B2)<ABS(B1));И(B2*B3<=0;ABS(B2)<ABS(B3)));"ZERO";"")))
получается немного не то. Кто сталкивался с подобным случаем или кто знает, поделитесь опытом, буду очень признателен.
Это же Бубаль Гум!
СообщениеЗдравствуйте! Хотел обратиться за помощью.
Автор - exspe
Дата добавления - 05.11.2013 в 17:36
Pelena Дата: Вторник, 05.11.2013, 18:59 | Сообщение № 2
Репутация: 4569 ±
В приложенном файле
Не видать файла
В приложенном файле
Не видать файла
Дата добавления - 05.11.2013 в 18:59
exspe Дата: Вторник, 05.11.2013, 21:27 | Сообщение № 3
Извиняюсь, что-то где-то пропустил. Прикрепил!
К сообщению приложен файл: 8791698.xls (38.0 Kb)
Это же Бубаль Гум!
Сообщение отредактировал exspe - Вторник, 05.11.2013, 21:28
СообщениеИзвиняюсь, что-то где-то пропустил. Прикрепил!
Автор - exspe
Дата добавления - 05.11.2013 в 21:27
Pelena Дата: Вторник, 05.11.2013, 21:41 | Сообщение № 4
Репутация: 4569 ±
А что Вас не устраивает в Вашей формуле? Вроде всё правильно.
В какой строчке неправильно считает?
СообщениеА что Вас не устраивает в Вашей формуле? Вроде всё правильно.
Дата добавления - 05.11.2013 в 21:41
_Boroda_ Дата: Вторник, 05.11.2013, 21:42 | Сообщение № 5
Репутация: 6557 ±
Посмотрите еще так
=ЕСЛИ(МАКС(B1:B3)=B2;"max";ЕСЛИ(МИН(B1:B3)=B2;"min";ЕСЛИ(B2*B1<0;"ZERO";"")))
Наверное, нужно еще сравнение модулей туда добавить
Правда, не совсем ясно, что писать в случае такой тройки:
-1;05;-1
Напротив 0,5 должно быть и max, и ZERO
СообщениеПосмотрите еще так
-1;05;-1
Дата добавления - 05.11.2013 в 21:42
exspe Дата: Вторник, 05.11.2013, 21:57 | Сообщение № 6
_Boroda_,
А поподробней объясните... :o
Не совсем понятно, как считает выше упомянутая формула, если вставить формулу в в прикрепленный файл, то строки 377, 378, 379 формула определяет как мин, макс, мин (-3,02; -2,92; -2,92)
Меня еще интересует вопрос, можно ли выделять ячейки (если максимум красным, если минимум синим, ноль желтым) как-то так?
Это же Бубаль Гум!
Сообщение отредактировал exspe - Вторник, 05.11.2013, 22:28
Сообщение_Boroda_,
Автор - exspe
Дата добавления - 05.11.2013 в 21:57
Pelena Дата: Вторник, 05.11.2013, 22:34 | Сообщение № 7
Репутация: 4569 ±
Если Вы увеличите разрядность хотя бы до 3-х знаков после запятой, то всё станет понятно )
Дата добавления - 05.11.2013 в 22:34
exspe Дата: Вторник, 05.11.2013, 22:47 | Сообщение № 8
Как выделять ячейки?
А через VBA можно решить подобную задачу?
Это же Бубаль Гум!
СообщениеКак выделять ячейки?
Автор - exspe
Дата добавления - 05.11.2013 в 22:47
Pelena Дата: Вторник, 05.11.2013, 23:01 | Сообщение № 9
Репутация: 4569 ±
Условным форматированием
К сообщению приложен файл: 3367054.xls (50.0 Kb)
Дата добавления - 05.11.2013 в 23:01
exspe Дата: Вторник, 05.11.2013, 23:16 | Сообщение № 10
я имел ввиду через формулу автоматом при определением (мин макс нуля)
Это же Бубаль Гум!
Сообщениея имел ввиду через формулу автоматом при определением (мин макс нуля)
Автор - exspe
Дата добавления - 05.11.2013 в 23:16
exspe Дата: Вторник, 05.11.2013, 23:36 | Сообщение № 11
Извиняюсь, переклинило!
Спасибо за помощь, завтра попробую применить к большому объему (массиву), о результатах отпишусь.
Это же Бубаль Гум!
СообщениеИзвиняюсь, переклинило!
Автор - exspe
Дата добавления - 05.11.2013 в 23:36
Pelena Дата: Вторник, 05.11.2013, 23:40 | Сообщение № 12
Репутация: 4569 ±
Можно просто раскрасить без вывода текста min, max
К сообщению приложен файл: 3372577.xls (36.0 Kb)
СообщениеМожно просто раскрасить без вывода текста min, max
Дата добавления - 05.11.2013 в 23:40
exspe Дата: Вторник, 05.11.2013, 23:55 | Сообщение № 13
Pelena, а в этом случае как прописывать в условном форматирование? Выделять весь массив?
Это же Бубаль Гум!
СообщениеPelena, а в этом случае как прописывать в условном форматирование? Выделять весь массив?
Автор - exspe
Дата добавления - 05.11.2013 в 23:55
Pelena Дата: Вторник, 05.11.2013, 23:59 | Сообщение № 14
Репутация: 4569 ±
Ну да, выделяете диапазон с данными и для каждого цвета записываете формулу. Загляните в Условное форматирование -- Управление правилами
-1;05;-1
А для такого случая можно сделать двухцветный градиент (если офис 2007 и выше)
СообщениеНу да, выделяете диапазон с данными и для каждого цвета записываете формулу. Загляните в Условное форматирование -- Управление правилами
-1;05;-1
Дата добавления - 05.11.2013 в 23:59
exspe Дата: Среда, 06.11.2013, 00:01 | Сообщение № 15
Pelena, Спасибо, уже посмотрел! Завтра буду разбираться) ;)
Это же Бубаль Гум!
СообщениеPelena, Спасибо, уже посмотрел! Завтра буду разбираться) ;)
Автор - exspe
Дата добавления - 06.11.2013 в 00:01
exspe Дата: Среда, 06.11.2013, 09:53 | Сообщение № 16
Утро доброе!
Не могу разобраться, как в условном форматирование писать формулы для такого случая?
-1;05;-1
Возник еще такой вопрос, как определить длину амплитуды, если в таблицы присутствует данные (км и м)
Это же Бубаль Гум!
Сообщение отредактировал exspe - Среда, 06.11.2013, 10:06
СообщениеУтро доброе!
-1;05;-1
Автор - exspe
Дата добавления - 06.11.2013 в 09:53
exspe Дата: Среда, 06.11.2013, 15:42 | Сообщение № 17
В процессе использования формулы
=IF(AND(B2<B1,B2<=B3),"min",IF(AND(B2>B1,B2>=B3),"max",IF(OR(AND(B2*B1<=0,ABS(B2)(B1));И(B2*B3<=0;ABS(B2)(B3)));"ZERO";"")))
понял, что помимо всех экстремумов надо найти самое большое значение (мин/макс) на участке между 2 нулями для нахождения длины амплитуды.
Подскажите, как бороться с подобным явлением?
Это же Бубаль Гум!
Сообщение отредактировал exspe - Среда, 06.11.2013, 16:56
СообщениеВ процессе использования формулы
Автор - exspe
Дата добавления - 06.11.2013 в 15:42
exspe Дата: Четверг, 07.11.2013, 09:18 | Сообщение № 18
Подскажите пожалуйста как вытащить пиковые значения между нулями, с остальным уже разобрался :'(
использую формулу указанную в предыдущем сообщение и условное форматирование для обозначения цветом (min, max, zero)
Предложенный вариант Pelena с использованием одного условного форматирования не подходит
Это же Бубаль Гум!
Сообщение отредактировал exspe - Четверг, 07.11.2013, 09:23
СообщениеПодскажите пожалуйста как вытащить пиковые значения между нулями, с остальным уже разобрался :'(
Автор - exspe
Дата добавления - 07.11.2013 в 09:18
exspe Дата: Четверг, 07.11.2013, 16:56 | Сообщение № 19
Как найти (выделить) n-ое количество максимумов в массиве (один максимум между 2 нулями), если в массиве таких интервалов n-oe?
Это же Бубаль Гум!
СообщениеКак найти (выделить) n-ое количество максимумов в массиве (один максимум между 2 нулями), если в массиве таких интервалов n-oe?
Автор - exspe
Дата добавления - 07.11.2013 в 16:56
