Определение min max
exspe
Дата: Вторник, 05.11.2013, 17:36 |
Здравствуйте! Хотел обратиться за помощью. Вопрос такой, имеются очень большие массивы данных больше 100000 строк, из которого надо определить экстремумы (минимумы, максимумы и пересечение в нуле) как вы понимаете в ручную это не реально. В приложенном файле массив выделен оранжевым, который требует определения (min, max, пересечение с нулем) . Пытались определить по такой формуле Код
=ЕСЛИ(И(B2<B1;B2<=B3);"min";ЕСЛИ(И(B2>B1;B2>=B3);"max";ЕСЛИ(ИЛИ(И(B2*B1<=0;ABS(B2)<ABS(B1));И(B2*B3<=0;ABS(B2)<ABS(B3)));"ZERO";"")))
получается немного не то. Кто сталкивался с подобным случаем или кто знает, поделитесь опытом, буду очень признателен.
получается немного не то. Кто сталкивался с подобным случаем или кто знает, поделитесь опытом, буду очень признателен. exspe
Это же Бубаль Гум!
Сообщение Здравствуйте! Хотел обратиться за помощью. Вопрос такой, имеются очень большие массивы данных больше 100000 строк, из которого надо определить экстремумы (минимумы, максимумы и пересечение в нуле) как вы понимаете в ручную это не реально. В приложенном файле массив выделен оранжевым, который требует определения (min, max, пересечение с нулем) . Пытались определить по такой формуле Код
получается немного не то. Кто сталкивался с подобным случаем или кто знает, поделитесь опытом, буду очень признателен. Автор - exspe Дата добавления - 05.11.2013 в 17:36
Дата: Вторник, 05.11.2013, 18:59 |
Сообщение Не видать файла Автор - Pelena Дата добавления - 05.11.2013 в 18:59
exspe
Дата: Вторник, 05.11.2013, 21:27 |
Извиняюсь, что-то где-то пропустил. Прикрепил!
Извиняюсь, что-то где-то пропустил. Прикрепил! exspe
Это же Бубаль Гум!
Сообщение отредактировал exspe - Вторник, 05.11.2013, 21:28
Сообщение Извиняюсь, что-то где-то пропустил. Прикрепил! Автор - exspe Дата добавления - 05.11.2013 в 21:27
Дата: Вторник, 05.11.2013, 21:41 |
А что Вас не устраивает в Вашей формуле? Вроде всё правильно. В какой строчке неправильно считает?
А что Вас не устраивает в Вашей формуле? Вроде всё правильно. В какой строчке неправильно считает? Pelena
Сообщение А что Вас не устраивает в Вашей формуле? Вроде всё правильно. В какой строчке неправильно считает? Автор - Pelena Дата добавления - 05.11.2013 в 21:41
Дата: Вторник, 05.11.2013, 21:42 |
Посмотрите еще так Код
=ЕСЛИ(МАКС(B1:B3)=B2;"max";ЕСЛИ(МИН(B1:B3)=B2;"min";ЕСЛИ(B2*B1<0;"ZERO";"")))
Наверное, нужно еще сравнение модулей туда добавить Правда, не совсем ясно, что писать в случае такой тройки: -1;05;-1 Напротив 0,5 должно быть и max, и ZERO
Наверное, нужно еще сравнение модулей туда добавить Правда, не совсем ясно, что писать в случае такой тройки: -1;05;-1 Напротив 0,5 должно быть и max, и ZERO _Boroda_
Сообщение Посмотрите еще так Код
Наверное, нужно еще сравнение модулей туда добавить Правда, не совсем ясно, что писать в случае такой тройки: -1;05;-1 Напротив 0,5 должно быть и max, и ZERO Автор - _Boroda_ Дата добавления - 05.11.2013 в 21:42
exspe
Дата: Вторник, 05.11.2013, 21:57 |
_Boroda_ , Наверное, нужно еще сравнение модулей туда добавить
А поподробней объясните... Не совсем понятно, как считает выше упомянутая формула, если вставить формулу в в прикрепленный файл, то строки 377, 378, 379 формула определяет как мин, макс, мин (-3,02; -2,92; -2,92) Меня еще интересует вопрос, можно ли выделять ячейки (если максимум красным, если минимум синим, ноль желтым) как-то так?
А поподробней объясните... Не совсем понятно, как считает выше упомянутая формула, если вставить формулу в в прикрепленный файл, то строки 377, 378, 379 формула определяет как мин, макс, мин (-3,02; -2,92; -2,92) Меня еще интересует вопрос, можно ли выделять ячейки (если максимум красным, если минимум синим, ноль желтым) как-то так?exspe
Это же Бубаль Гум!
Сообщение отредактировал exspe - Вторник, 05.11.2013, 22:28
Сообщение _Boroda_ , Наверное, нужно еще сравнение модулей туда добавить
А поподробней объясните... Не совсем понятно, как считает выше упомянутая формула, если вставить формулу в в прикрепленный файл, то строки 377, 378, 379 формула определяет как мин, макс, мин (-3,02; -2,92; -2,92) Меня еще интересует вопрос, можно ли выделять ячейки (если максимум красным, если минимум синим, ноль желтым) как-то так?Автор - exspe Дата добавления - 05.11.2013 в 21:57
Дата: Вторник, 05.11.2013, 22:34 |
Если Вы увеличите разрядность хотя бы до 3-х знаков после запятой, то всё станет понятно )
Если Вы увеличите разрядность хотя бы до 3-х знаков после запятой, то всё станет понятно )Pelena
Сообщение мин, макс, мин (-3,02; -2,92; -2,92)
Если Вы увеличите разрядность хотя бы до 3-х знаков после запятой, то всё станет понятно )Автор - Pelena Дата добавления - 05.11.2013 в 22:34
exspe
Дата: Вторник, 05.11.2013, 22:47 |
Как выделять ячейки? А через VBA можно решить подобную задачу?
Как выделять ячейки? А через VBA можно решить подобную задачу? exspe
Это же Бубаль Гум!
Сообщение Как выделять ячейки? А через VBA можно решить подобную задачу? Автор - exspe Дата добавления - 05.11.2013 в 22:47
Дата: Вторник, 05.11.2013, 23:01 |
Условным форматированием Pelena
Сообщение Условным форматированием Автор - Pelena Дата добавления - 05.11.2013 в 23:01
exspe
Дата: Вторник, 05.11.2013, 23:16 |
я имел ввиду через формулу автоматом при определением (мин макс нуля)
я имел ввиду через формулу автоматом при определением (мин макс нуля) exspe
Это же Бубаль Гум!
Сообщение я имел ввиду через формулу автоматом при определением (мин макс нуля) Автор - exspe Дата добавления - 05.11.2013 в 23:16
exspe
Дата: Вторник, 05.11.2013, 23:36 |
Извиняюсь, переклинило! Спасибо за помощь, завтра попробую применить к большому объему (массиву), о результатах отпишусь.
Извиняюсь, переклинило! Спасибо за помощь, завтра попробую применить к большому объему (массиву), о результатах отпишусь. exspe
Это же Бубаль Гум!
Сообщение Извиняюсь, переклинило! Спасибо за помощь, завтра попробую применить к большому объему (массиву), о результатах отпишусь. Автор - exspe Дата добавления - 05.11.2013 в 23:36
Дата: Вторник, 05.11.2013, 23:40 |
Можно просто раскрасить без вывода текста min, max
Можно просто раскрасить без вывода текста min, max Pelena
Сообщение Можно просто раскрасить без вывода текста min, max Автор - Pelena Дата добавления - 05.11.2013 в 23:40
exspe
Дата: Вторник, 05.11.2013, 23:55 |
Pelena , а в этом случае как прописывать в условном форматирование? Выделять весь массив?
Pelena , а в этом случае как прописывать в условном форматирование? Выделять весь массив?exspe
Это же Бубаль Гум!
Сообщение Pelena , а в этом случае как прописывать в условном форматирование? Выделять весь массив?Автор - exspe Дата добавления - 05.11.2013 в 23:55
Дата: Вторник, 05.11.2013, 23:59 |
Ну да, выделяете диапазон с данными и для каждого цвета записываете формулу. Загляните в Условное форматирование -- Управление правилами Правда, не совсем ясно, что писать в случае такой тройки: -1;05;-1 Напротив 0,5 должно быть и max, и ZERO
А для такого случая можно сделать двухцветный градиент (если офис 2007 и выше)
А для такого случая можно сделать двухцветный градиент (если офис 2007 и выше) Pelena
Сообщение Ну да, выделяете диапазон с данными и для каждого цвета записываете формулу. Загляните в Условное форматирование -- Управление правилами Правда, не совсем ясно, что писать в случае такой тройки: -1;05;-1 Напротив 0,5 должно быть и max, и ZERO
А для такого случая можно сделать двухцветный градиент (если офис 2007 и выше) Автор - Pelena Дата добавления - 05.11.2013 в 23:59
exspe
Дата: Среда, 06.11.2013, 00:01 |
Pelena , Спасибо, уже посмотрел! Завтра буду разбираться)
Pelena , Спасибо, уже посмотрел! Завтра буду разбираться) exspe
Это же Бубаль Гум!
Сообщение Pelena , Спасибо, уже посмотрел! Завтра буду разбираться) Автор - exspe Дата добавления - 06.11.2013 в 00:01
exspe
Дата: Среда, 06.11.2013, 09:53 |
Сообщение № 16
Утро доброе! Не могу разобраться, как в условном форматирование писать формулы для такого случая? Правда, не совсем ясно, что писать в случае такой тройки: -1;05;-1 Напротив 0,5 должно быть и max, и ZERO
Возник еще такой вопрос, как определить длину амплитуды, если в таблицы присутствует данные (км и м)
Возник еще такой вопрос, как определить длину амплитуды, если в таблицы присутствует данные (км и м) exspe
Это же Бубаль Гум!
Сообщение отредактировал exspe - Среда, 06.11.2013, 10:06
Сообщение Утро доброе! Не могу разобраться, как в условном форматирование писать формулы для такого случая? Правда, не совсем ясно, что писать в случае такой тройки: -1;05;-1 Напротив 0,5 должно быть и max, и ZERO
Возник еще такой вопрос, как определить длину амплитуды, если в таблицы присутствует данные (км и м) Автор - exspe Дата добавления - 06.11.2013 в 09:53
exspe
Дата: Среда, 06.11.2013, 15:42 |
Сообщение № 17
В процессе использования формулы Код
=IF(AND(B2<B1,B2<=B3),"min",IF(AND(B2>B1,B2>=B3),"max",IF(OR(AND(B2*B1<=0,ABS(B2)(B1));И(B2*B3<=0;ABS(B2)(B3)));"ZERO";"")))
понял, что помимо всех экстремумов надо найти самое большое значение (мин/макс) на участке между 2 нулями для нахождения длины амплитуды. Подскажите, как бороться с подобным явлением?
понял, что помимо всех экстремумов надо найти самое большое значение (мин/макс) на участке между 2 нулями для нахождения длины амплитуды. Подскажите, как бороться с подобным явлением? exspe
Это же Бубаль Гум!
Сообщение отредактировал exspe - Среда, 06.11.2013, 16:56
Сообщение В процессе использования формулы Код
понял, что помимо всех экстремумов надо найти самое большое значение (мин/макс) на участке между 2 нулями для нахождения длины амплитуды. Подскажите, как бороться с подобным явлением? Автор - exspe Дата добавления - 06.11.2013 в 15:42
exspe
Дата: Четверг, 07.11.2013, 09:18 |
Сообщение № 18
Подскажите пожалуйста как вытащить пиковые значения между нулями, с остальным уже разобрался использую формулу указанную в предыдущем сообщение и условное форматирование для обозначения цветом (min, max, zero) Предложенный вариант Pelena с использованием одного условного форматирования не подходит
Подскажите пожалуйста как вытащить пиковые значения между нулями, с остальным уже разобрался использую формулу указанную в предыдущем сообщение и условное форматирование для обозначения цветом (min, max, zero) Предложенный вариант Pelena с использованием одного условного форматирования не подходит exspe
Это же Бубаль Гум!
Сообщение отредактировал exspe - Четверг, 07.11.2013, 09:23
Сообщение Подскажите пожалуйста как вытащить пиковые значения между нулями, с остальным уже разобрался использую формулу указанную в предыдущем сообщение и условное форматирование для обозначения цветом (min, max, zero) Предложенный вариант Pelena с использованием одного условного форматирования не подходит Автор - exspe Дата добавления - 07.11.2013 в 09:18
exspe
Дата: Четверг, 07.11.2013, 16:56 |
Сообщение № 19
Как найти (выделить) n-ое количество максимумов в массиве (один максимум между 2 нулями), если в массиве таких интервалов n-oe?
Как найти (выделить) n-ое количество максимумов в массиве (один максимум между 2 нулями), если в массиве таких интервалов n-oe? exspe
Это же Бубаль Гум!
Сообщение Как найти (выделить) n-ое количество максимумов в массиве (один максимум между 2 нулями), если в массиве таких интервалов n-oe? Автор - exspe Дата добавления - 07.11.2013 в 16:56
