= Мир MS Excel/Добавление ячеек через строку - Мир MS Excel
Даниил Дата: Воскресенье, 03.11.2013, 20:54 | Сообщение № 1
Добрый день. Необходимо подготовить файл для экспортирования из одной программы в другую. Для этого между каждой строкой данных должна быть пустая строка. Строк обычно 500-1000 поэтому добавление в ручную занимает много времени + строки необходимо добавлять дважды т.к. при первом добавлении получается 2 строки данных, 1 пустая строка, 2 строки данных и т.д.
Прикрепляю изначальный файл и каким он должен быть. Какая формула поможет в данном случае? Заранее спасибо)
К сообщению приложен файл: start.xls (26.5 Kb) · finish.xls (26.5 Kb)
СообщениеДобрый день. Необходимо подготовить файл для экспортирования из одной программы в другую. Для этого между каждой строкой данных должна быть пустая строка. Строк обычно 500-1000 поэтому добавление в ручную занимает много времени + строки необходимо добавлять дважды т.к. при первом добавлении получается 2 строки данных, 1 пустая строка, 2 строки данных и т.д.
Автор - Даниил
Дата добавления - 03.11.2013 в 20:54
Serge_007 Дата: Воскресенье, 03.11.2013, 21:08 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
Формулы не могут добавить строки
=ЕСЛИ(ОСТАТ(СТРОКА();2)=0;ИНДЕКС($A$2:$D$8;СТРОКА()/2;СТОЛБЕЦ(A1));"")
К сообщению приложен файл: Daniil.xls (31.0 Kb)
СообщениеФормулы не могут добавить строки
Дата добавления - 03.11.2013 в 21:08
Даниил Дата: Воскресенье, 03.11.2013, 22:33 | Сообщение № 3
Огромное спасибо) Разобрался, применил)
СообщениеОгромное спасибо) Разобрался, применил)
Автор - Даниил
Дата добавления - 03.11.2013 в 22:33
