Как добавить цифры к одинаковым товарам?
passtools
Дата: Пятница, 01.11.2013, 21:25 |
В столбце есть много одинаковых товаров, отличие в том что у их разные артикулы (В другой столбце). Как написать условие так чтобы к этим товарам приплюсовывалось цифры. В этом я ноль. Вот начал что то делать то никак. =ЕСЛИ(F:F=F:F;) как написать вместо ИСТИНЫ приплюсовывалось цифры от одного и далее? Вот так: Товар => Товар1 Товар => Товар2 Товар => Товар3 Товар => Товар4 Товар => Товар5
В столбце есть много одинаковых товаров, отличие в том что у их разные артикулы (В другой столбце). Как написать условие так чтобы к этим товарам приплюсовывалось цифры. В этом я ноль. Вот начал что то делать то никак. =ЕСЛИ(F:F=F:F;) как написать вместо ИСТИНЫ приплюсовывалось цифры от одного и далее? Вот так: Товар => Товар1 Товар => Товар2 Товар => Товар3 Товар => Товар4 Товар => Товар5 passtools
Сообщение отредактировал passtools - Пятница, 01.11.2013, 21:26
Сообщение В столбце есть много одинаковых товаров, отличие в том что у их разные артикулы (В другой столбце). Как написать условие так чтобы к этим товарам приплюсовывалось цифры. В этом я ноль. Вот начал что то делать то никак. =ЕСЛИ(F:F=F:F;) как написать вместо ИСТИНЫ приплюсовывалось цифры от одного и далее? Вот так: Товар => Товар1 Товар => Товар2 Товар => Товар3 Товар => Товар4 Товар => Товар5 Автор - passtools Дата добавления - 01.11.2013 в 21:25
Nic70y
Дата: Пятница, 01.11.2013, 21:29 |
СЧЁТЕСЛИ, & (без файла - примера - всё...)
СЧЁТЕСЛИ, & (без файла - примера - всё...) Nic70y
Сообщение СЧЁТЕСЛИ, & (без файла - примера - всё...) Автор - Nic70y Дата добавления - 01.11.2013 в 21:29
SkyPro
Дата: Пятница, 01.11.2013, 21:30 |
skypro1111@gmail.com
Сообщение Автор - SkyPro Дата добавления - 01.11.2013 в 21:30
Дата: Пятница, 01.11.2013, 21:32 |
В доп. столбец формулу (это если названия товара в столбце F) Код
=F1&СЧЁТЕСЛИ($F$1:F1;F1)
Сообщение В доп. столбец формулу (это если названия товара в столбце F) Код
Автор - Pelena Дата добавления - 01.11.2013 в 21:32
passtools
Дата: Пятница, 01.11.2013, 21:36 |
Вот пример файла
Сообщение Вот пример файла Автор - passtools Дата добавления - 01.11.2013 в 21:36
Nic70y
Дата: Пятница, 01.11.2013, 21:40 |
Может быть так?:Код
=E6&ПОИСКПОЗ(D6;D$6:D6;0)
Может быть так?:Код
Nic70y
Сообщение Может быть так?:Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 01.11.2013 в 21:40
passtools
Дата: Пятница, 01.11.2013, 21:43 |
Ура работает ))) Огромное спасибо )))
Ура работает ))) Огромное спасибо ))) passtools
Сообщение Ура работает ))) Огромное спасибо ))) Автор - passtools Дата добавления - 01.11.2013 в 21:43
passtools
Дата: Пятница, 01.11.2013, 21:47 |
Маленькое неудобство, он подряд добавляет ко всем товарам 1, к тем товарам которые единичны.
Маленькое неудобство, он подряд добавляет ко всем товарам 1, к тем товарам которые единичны. passtools
Сообщение Маленькое неудобство, он подряд добавляет ко всем товарам 1, к тем товарам которые единичны. Автор - passtools Дата добавления - 01.11.2013 в 21:47
passtools
Дата: Пятница, 01.11.2013, 21:50 |
Вот так выводит
Сообщение Вот так выводит Автор - passtools Дата добавления - 01.11.2013 в 21:50
Nic70y
тогда наверное, так:Код
=E6&ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(D$6:D$24;D6)=1;"";ПОИСКПОЗ(D6;D$6:D6;0))
Nic70y
Сообщение тогда наверное, так:Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 01.11.2013 в 21:50
Nic70y
Дата: Пятница, 01.11.2013, 21:56 |
А вообще, как должно быть, то? В примере - только как есть, а как надо - нет.
А вообще, как должно быть, то? В примере - только как есть, а как надо - нет. Nic70y
Сообщение А вообще, как должно быть, то? В примере - только как есть, а как надо - нет. Автор - Nic70y Дата добавления - 01.11.2013 в 21:56
passtools
Дата: Пятница, 01.11.2013, 22:20 |
До такого вида добиваемся. Выделено красным цветом.
До такого вида добиваемся. Выделено красным цветом. passtools
Сообщение До такого вида добиваемся. Выделено красным цветом. Автор - passtools Дата добавления - 01.11.2013 в 22:20
Nic70y
Дата: Пятница, 01.11.2013, 22:28 |
Типа этого?:
К сообщению приложен файл:
837.xls
(35.0 Kb)
Сообщение Типа этого?: Автор - Nic70y Дата добавления - 01.11.2013 в 22:28
passtools
Дата: Пятница, 01.11.2013, 22:37 |
Типа этого?: К сообщению приложен файл: 837.xls(35Kb)
УРРРААААААААА ))))) ТОЧНО ) спс. Толька какие параметры надо поменять например для других столбцов? Если правильно понял то букву E.
УРРРААААААААА ))))) ТОЧНО ) спс. Толька какие параметры надо поменять например для других столбцов? Если правильно понял то букву E.passtools
Сообщение Типа этого?: К сообщению приложен файл: 837.xls(35Kb)
УРРРААААААААА ))))) ТОЧНО ) спс. Толька какие параметры надо поменять например для других столбцов? Если правильно понял то букву E.Автор - passtools Дата добавления - 01.11.2013 в 22:37
Nic70y
Дата: Пятница, 01.11.2013, 22:42 |
Если я правильно понял то, что Вы поняли правильно, то да: E
Если я правильно понял то, что Вы поняли правильно, то да: E Nic70y
Сообщение Если я правильно понял то, что Вы поняли правильно, то да: E Автор - Nic70y Дата добавления - 01.11.2013 в 22:42
