Даны 4 столбца со временем,в каждом из них есть пустые строки ( нет значений),в итоге когда создаю графики,то программа пустые значения считает за ноль и графики уходят в ноль.А мне нужно чтобы каждое значение соединялось между собой.
Даны 4 столбца со временем,в каждом из них есть пустые строки ( нет значений),в итоге когда создаю графики,то программа пустые значения считает за ноль и графики уходят в ноль.А мне нужно чтобы каждое значение соединялось между собой.Svetik020391
Попробуйте формулами или макросом сформировать таблицу на другом листе или рядом, в которой отсутствуют пустые строки. График строите из значений новой таблицы.
Нашел в сети неплохой алгоритм специально для вас, однако в правилах форума написано меньше и понятнее.
Нашел в сети неплохой алгоритм специально для вас, однако в правилах форума написано меньше и понятнее.AlexM
Сообщение отредактировал AlexM - Вторник, 29.10.2013, 20:45
Аким, Ваш вопрос не имеет отношения к теме, поэтому ответа здесь Вы не дождетесь
Svetik020391, если правильно поняла, и Вам действительно надо складывать эти значения (т.к. Вы выбрали диаграмму с накоплением), то вариант с доп. столбцами в файле
Svetik020391, если правильно поняла, и Вам действительно надо складывать эти значения (т.к. Вы выбрали диаграмму с накоплением), то вариант с доп. столбцами в файлеPelena
