= Мир MS Excel/Сортировка с расширением выделенного диапазона. - Мир MS Excel
Lexx85 Дата: Четверг, 24.10.2013, 18:16 | Сообщение № 1
ТЕМА: РЕДАКТИРОВАНИЕ. Не знаю в какую тему из выпадающего списка отнести.
Доброго всем времени суток.
Подскажите, реальна ли автоматическая сортировка по столбцу по убыванию. Так например: в 3 строку ввожу самое большое число в столбце, а оно автоматически поднимается на верхнюю строку вместе с другими значениями других столбцов?
Спасибо заранее.
СообщениеТЕМА: РЕДАКТИРОВАНИЕ. Не знаю в какую тему из выпадающего списка отнести.
Спасибо заранее.
Автор - Lexx85
Дата добавления - 24.10.2013 в 18:16
KuklP Дата: Четверг, 24.10.2013, 18:25 | Сообщение № 2
Репутация: 486 ±
Реальна.
СообщениеРеальна.
Автор - KuklP
Дата добавления - 24.10.2013 в 18:25
SkyPro Дата: Четверг, 24.10.2013, 18:31 | Сообщение № 3
Репутация: 255 ±
В модуль листа:[vba]
Макрос4
Sub Макрос4()
     ActiveWorkbook.Worksheets("Лист5").Sort.SortFields.Clear
     ActiveWorkbook.Worksheets("Лист5").Sort.SortFields.Add Key:=Range("A1:A9"), _
         SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlDescending, DataOption:=xlSortNormal
     With ActiveWorkbook.Worksheets("Лист5").Sort
         .SetRange Range("A1:B9")
         .Header = xlGuess
         .MatchCase = False
         .Orientation = xlTopToBottom
         .SortMethod = xlPinYin
         .Apply
Запишите макрорекордером сортировку вашего диапазона и замените Макрос4 на название вашего макроса.
К сообщению приложен файл: sort.xls (25.5 Kb)
skypro1111@gmail.com
СообщениеВ модуль листа:[vba]
Макрос4
Sub Макрос4()
         .Header = xlGuess
         .MatchCase = False
         .Apply
Автор - SkyPro
Дата добавления - 24.10.2013 в 18:31
Rustem Дата: Четверг, 24.10.2013, 20:31 | Сообщение № 4
Репутация: 48 ±
Убрать мельтешение:
Sub Макрос4()
WMR: R183220163895
СообщениеУбрать мельтешение:
Sub Макрос4()
Автор - Rustem
Дата добавления - 24.10.2013 в 20:31
Lexx85 Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 16:48 | Сообщение № 5
Уважаемые, пробую макрос на данном файле (во вложении), не выходит. Если честно, особо не разбираюсь в этом. Надо автоматически отсортировать столбец O в диапазоне (O9:O26).
Если кто понимает, помогите.
Заранее ОГРОМНОЕ спасибо.
К сообщению приложен файл: 4847903.xlsx (15.8 Kb)
СообщениеУважаемые, пробую макрос на данном файле (во вложении), не выходит. Если честно, особо не разбираюсь в этом. Надо автоматически отсортировать столбец O в диапазоне (O9:O26).
Автор - Lexx85
Дата добавления - 27.10.2013 в 16:48
Poltava Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 19:09 | Сообщение № 6
Репутация: 50 ±
Проверяйте
К сообщению приложен файл: Post1310271707.xls (63.5 Kb)
СообщениеПроверяйте
Автор - Poltava
Дата добавления - 27.10.2013 в 19:09
Lexx85 Дата: Понедельник, 28.10.2013, 10:35 | Сообщение № 7
Poltava
Большое спасибо.
Всё работает.
Еще один вопрос:
Когда в данном столбце показатели меняются не на прямую, а через формулу, автоматически не сортирует, это можно исправить.
Хочу защиту на лист поставить, что бы формулы не сбили, и вносить данные из других листов. Пробую так, автоматически не сортирует, приходится на любой ячейке данного столбца мышкой 2 раза кликать.
Заранее спасибо.
СообщениеPoltava
Большое спасибо.
Всё работает.
Еще один вопрос:
Заранее спасибо.
Автор - Lexx85
Дата добавления - 28.10.2013 в 10:35
Poltava Дата: Понедельник, 28.10.2013, 13:05 | Сообщение № 8
Репутация: 50 ±
Тут два варианта.
1) Изменить адреса ячеек вызывающих макрос на адреса ячеек изменение которых могут приводить к пересчету формул. На мой взгляд более правильный потому как не будет срабатывать на каждый чихъ\
2) Применить макрос ниже Но он срабатывает при пересчете ЛЮБОЙ формулы то есть при больших объемах формул не влияющих на конечные ячейки возможны тормоза
Сообщение отредактировал Poltava - Понедельник, 28.10.2013, 13:09
СообщениеТут два варианта.
Автор - Poltava
Дата добавления - 28.10.2013 в 13:05
Lexx85 Дата: Понедельник, 28.10.2013, 14:08 | Сообщение № 9
Изменяться будут значения в столбце (K9:K26) берутся из другого файла по формуле ВПР, а исходя их них данные сортируются по столбцу (O9:O26).
Так получится?
СообщениеИзменяться будут значения в столбце (K9:K26) берутся из другого файла по формуле ВПР, а исходя их них данные сортируются по столбцу (O9:O26).
Так получится?
Автор - Lexx85
Дата добавления - 28.10.2013 в 14:08
Poltava Дата: Понедельник, 28.10.2013, 14:43 | Сообщение № 10
Репутация: 50 ±
Пробуйте код из второго варианта. Потому как в данном случае влиять будут ячейки из другой книги а отслеживать их муторная перспектива.
СообщениеПробуйте код из второго варианта. Потому как в данном случае влиять будут ячейки из другой книги а отслеживать их муторная перспектива.
Автор - Poltava
Дата добавления - 28.10.2013 в 14:43
Lexx85 Дата: Понедельник, 28.10.2013, 15:01 | Сообщение № 11
Понял. Попробую.
Спасибо.
СообщениеПонял. Попробую.
Спасибо.
Автор - Lexx85
Дата добавления - 28.10.2013 в 15:01
