= Мир MS Excel/Не получается единичная матрица - Мир MS Excel
marcus Дата: Вторник, 22.10.2013, 21:36 | Сообщение № 1
Почему при перемножении предпоследней и последней матрицы не получается единичная матрица? Помогите, пожалуйста
Насколько я помню, при перемножении матрицы и обратной, получается единичная, верно?
К сообщению приложен файл: 3774030.xlsx (39.6 Kb)
СообщениеПочему при перемножении предпоследней и последней матрицы не получается единичная матрица? Помогите, пожалуйста
Автор - marcus
Дата добавления - 22.10.2013 в 21:36
marcus Дата: Вторник, 22.10.2013, 21:39 | Сообщение № 2
вот что выходит (самая последняя матрица)
К сообщению приложен файл: 3594257.xlsx (44.1 Kb)
Сообщениевот что выходит (самая последняя матрица)
Автор - marcus
Дата добавления - 22.10.2013 в 21:39
AndreTM Дата: Вторник, 22.10.2013, 22:20 | Сообщение № 3
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Это из-за точности вычислений. В обратной матрице получаются слишком большие значения, округляются - и затем при умножении получаем неверный ответ...
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
СообщениеЭто из-за точности вычислений. В обратной матрице получаются слишком большие значения, округляются - и затем при умножении получаем неверный ответ...
Автор - AndreTM
Дата добавления - 22.10.2013 в 22:20
Саня Дата: Вторник, 22.10.2013, 23:10 | Сообщение № 4
Репутация: 560 ±
XL 2016
в ячейку AC37 введи формулу:
=-0,178317469378635*A37+0,0775244784750726*U37+1,06201213685608*Y37
и протяни на весь столбец, полученный столбец = последнему столбцу твоей матрицы A37:AB64
что означает, что столбцы матрицы линейно зависимы и матрица вырождена (посмотри ее детерминант :o )
а поэтому у нее нет обратной - это все
Сообщениев ячейку AC37 введи формулу:
Автор - Саня
Дата добавления - 22.10.2013 в 23:10
AndreTM Дата: Вторник, 22.10.2013, 23:20 | Сообщение № 5
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Ну, в принципе, Саня прав - перед вычислением обратной матрицы неплохо бы проверять определитель.
Просто в справке по МОБР() написано:
Некоторые квадратные матрицы не могут быть обращены: в таких случаях функция МОБР возвращает значение ошибки #ЧИСЛО!. Определитель такой матрицы равен 0
и, раз формула всё же вернула значения - до меня сразу не дошло. Впрочем, тут как раз "точность вычислений" тоже можно приплести - для Excel рассчитанное значение определителя (~ -3,2105E-238) нулём не было, вот и получилось, что расчёты - есть, а результата - нет :)
Skype: andre.tm.007
СообщениеНу, в принципе, Саня прав - перед вычислением обратной матрицы неплохо бы проверять определитель.
Автор - AndreTM
Дата добавления - 22.10.2013 в 23:20
Саня Дата: Среда, 23.10.2013, 00:14 | Сообщение № 6
Репутация: 560 ±
XL 2016
открываем Бека (Д.В. Беклимишев):
ранг произведения будет не больше 3-х, размер же получившейся матрицы >3
=> ее детерминант = 0
"док-во" by Excel в файле.
К сообщению приложен файл: 6551592.jpg (48.1 Kb) · LinAlg.xls (30.5 Kb)
Сообщениеоткрываем Бека (Д.В. Беклимишев):
Автор - Саня
Дата добавления - 23.10.2013 в 00:14
