Мудрые люди, подскажите, возможно ли решить проблему стандартными формулами Excel?! Пока не нашел ответа ни на этом форуме, ни на каком-либо другом! Суть ниже. Имеем: таблица с одним столбцом, в котором на нечетных строках указаны ФИО людей, а на четных ДАТЫ вида ММ.ДД.ГГГГ. Если более конкретно, то в первой строке указано ИВАНОВ, во второй 01.01.2013, например. При этом дата во второй строке относится именно к ИВАНОВУ. В третьей строке может быть СИДОРОВ, а следом дата 01.06.2013. В пятой вновь ИВАНОВ, в шестрой 01.03.2013. Задача: подсчитать кол-во повторений ФИО в конкретном диапазоне дат. Т.е. сколько раз ИВАНОВ повторился в диапазоне с 01.01.2013 по 31.01.2013
Если бы ФИО и даты были в разных столбцах, то проблем не было никаких. А тут, боюсь, нужно использовать BASIC Уже всю голову сломал...
Если бы ФИО и даты были в разных столбцах, то проблем не было никаких. А тут, боюсь, нужно использовать BASIC Уже всю голову сломал...Bachus
Спасибо за ответ! Но что делать, если диапазон ячеек всегда меняется? Т.е. сейчас он $A$4:$A$20 а завтра уже $A$4:$A$1000? Каждый раз менять вручную или есть какое-то иное универсальное решение? Например задать диапазон "с запасом" так сказать, но с этими двумя примерами Excel выводит ошибку вместо значений!
Спасибо за ответ! Но что делать, если диапазон ячеек всегда меняется? Т.е. сейчас он $A$4:$A$20 а завтра уже $A$4:$A$1000? Каждый раз менять вручную или есть какое-то иное универсальное решение? Например задать диапазон "с запасом" так сказать, но с этими двумя примерами Excel выводит ошибку вместо значений!Bachus
