Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Проблема состоит в том, что расчёт данных происходит через ссылки на "Градуировочную" таблицу по "Типу резервуара" и "Высота налива всего, см". Когда высота налива - целое число, формула работает. А как сделать, чтобы он считал если высота налива была например 101,4 ???
Нужно будет округлить число в большую сторону, потом от большего значения в градуировочной таблице (индекс 102) отнять меньшее (индекс 101) и если число 101,4 нужно эту разницу разделить на 10 и умножить на 4. А потом из значения (индекса) 101 прибавить число полученное ранее.
Математически я себе это представляю. А как перевести в Excel не хватает опыта. В общем помогите, советом или делом. С уважением, Вадим.
Математически я себе это представляю. А как перевести в Excel не хватает опыта. В общем помогите, советом или делом. С уважением, Вадим.Fell4bsk
Уважаемый AlexM, я прочитал правила форума. Дело в том, что моя таблица даже при составлении 5-10 строк весит более 100кб. А чтобы понять суть, желательно просмотреть её в "полном" варианте. (как мне кажется) Надеюсь ссылки не возбраняются. Добавил "пример" в конце заголовка.
Уважаемый AlexM, я прочитал правила форума. Дело в том, что моя таблица даже при составлении 5-10 строк весит более 100кб. А чтобы понять суть, желательно просмотреть её в "полном" варианте. (как мне кажется) Надеюсь ссылки не возбраняются. Добавил "пример" в конце заголовка.Fell4bsk
Сообщение отредактировал Fell4bsk - Пятница, 11.10.2013, 10:36
Как я понял нужна линейная интерполяция. Поясните на примере одной строки расчет. Например строка 16 Тип резервуара - РВС-1001 На листе "Градуировочная таблица" в соответствующем столбце ищем ближайшее значение из какой ячейки листа "Ведомость"??? А после нахождения и вычисления значения в какую ячейку вставить?
Как я понял нужна линейная интерполяция. Поясните на примере одной строки расчет. Например строка 16 Тип резервуара - РВС-1001 На листе "Градуировочная таблица" в соответствующем столбце ищем ближайшее значение из какой ячейки листа "Ведомость"??? А после нахождения и вычисления значения в какую ячейку вставить?AlexM
Сообщение отредактировал AlexM - Пятница, 11.10.2013, 10:45
На строке 16 значение "высота налива" 503 при типе резервуара РВС-1001 . Значение на соотв. индексе 847946. А если значение "Высота налива" было бы 503,3 следовало бы взять значение на листе "Градуировочная таблица" Q504 отнять Q503 разделить на 10 и умножить на 3. А в столбце "Объем всего, л" на листе "Ведомость" М16="Градуировочная таблица" Q503 + число полученное (Q504 отнять Q503 разделить на 10 и умножить на 3 ) Результат должен быть в ячейке "ведомость" "Объем всего, л" 16 строка.
Если уж совсем коротко, как я уже писал - если числа целые, то форума работает. Но мне нужно сделать вычисления если значения имеют не целые значения (округлённые до сесятых).
Если уж совсем коротко, как я уже писал - если числа целые, то форума работает. Но мне нужно сделать вычисления если значения имеют не целые значения (округлённые до сесятых).Fell4bsk
Сообщение отредактировал Fell4bsk - Пятница, 11.10.2013, 10:53
ой-ой-ой как не красиво, задача из простых на первый взгляд, только для чего в градуированой таблице вместо строки заголовка вставлены текстбоксы? не проще ли первую строку сделать обычным заголовком??? и разъясните по строкам в таблице.... например столбец А это у Вас Р-25 и вниз в этом столбце 9, 26, 48... и т.д. что это за данные? Если я правильно понимаю то когда вы добавите идентификатор по строкам в грудуированой таблице, то формула типа:
Спасибо, Градуировочная таблица, сделана не мною. Я могу её упросить Вашим способом, но как мне это поможет делать вычисления нужным мне способом? Вся задачка в том, что я не понимаю, как сделать так, чтобы если число было не целым, то вычислялась разница между двумя значениями смежных результатов в градуировочной таблице. и при этом делилась на 10 и умножалась на остаток после запятой.
Спасибо, Градуировочная таблица, сделана не мною. Я могу её упросить Вашим способом, но как мне это поможет делать вычисления нужным мне способом? Вся задачка в том, что я не понимаю, как сделать так, чтобы если число было не целым, то вычислялась разница между двумя значениями смежных результатов в градуировочной таблице. и при этом делилась на 10 и умножалась на остаток после запятой.Fell4bsk
Кстати, может помогу чем-то, чтобы объяснить наглядно на строке 16. Допустим, значение НЕ 503, а 503,3. Тогда должен получиться результат в столбце "Объем всего, л" на листе "Ведомость" М16 = 848451,2
Кстати, может помогу чем-то, чтобы объяснить наглядно на строке 16. Допустим, значение НЕ 503, а 503,3. Тогда должен получиться результат в столбце "Объем всего, л" на листе "Ведомость" М16 = 848451,2Fell4bsk
Я даже не знаю, как Вас благодарить!!! Супер! Мне самое главное чтобы работала! Буду разбираться, т.к. мне придётся её скоро перенести в другую подобную таблицу.
Я даже не знаю, как Вас благодарить!!! Супер! Мне самое главное чтобы работала! Буду разбираться, т.к. мне придётся её скоро перенести в другую подобную таблицу.Fell4bsk
Определяет значение для индекса из G16. Индекс берется округленным в меньшую сторону, если он дробный. Никаких специальных действий для этого не надо применять.
ОСТАТ(G16;1)
Отделяет дробную часть индекса. Если дробная часть у индекса есть, то берется значение со следующим индексом, это фрагмент
, иначе 0 Из значения с большим индексом отнимается значение с меньшим индексом и умножается на дробную часть индекса. То что получается прибавляется к значению меньшего индекса. Вроде все.
ОСТАТ(G16;1)
, иначе 0 Из значения с большим индексом отнимается значение с меньшим индексом и умножается на дробную часть индекса. То что получается прибавляется к значению меньшего индекса. Вроде все.AlexM
