проверка всех ячеек таблицы, содержащих даты
litvin_a
Дата: Четверг, 10.10.2013, 19:21 |
Помогите!!! Как в таблице проверить даты, (4 столбца и 20 строк), если дата просрочена выделить цветом эту ячейку??? Как проверить одну ячейку знаю, а как весь массив???(=$F$28-СЕГОДНЯ()<0)
Помогите!!! Как в таблице проверить даты, (4 столбца и 20 строк), если дата просрочена выделить цветом эту ячейку??? Как проверить одну ячейку знаю, а как весь массив???(=$F$28-СЕГОДНЯ()<0) litvin_a
Сообщение отредактировал litvin_a - Четверг, 10.10.2013, 19:45
Сообщение Помогите!!! Как в таблице проверить даты, (4 столбца и 20 строк), если дата просрочена выделить цветом эту ячейку??? Как проверить одну ячейку знаю, а как весь массив???(=$F$28-СЕГОДНЯ()<0) Автор - litvin_a Дата добавления - 10.10.2013 в 19:21
Дата: Четверг, 10.10.2013, 19:27 |
Выделяем весь массив и Е36 - это левая верхняя ячейка диапазона
Выделяем весь массив и Е36 - это левая верхняя ячейка диапазона Pelena
Сообщение Выделяем весь массив и Е36 - это левая верхняя ячейка диапазона Автор - Pelena Дата добавления - 10.10.2013 в 19:27
litvin_a
Дата: Четверг, 10.10.2013, 19:35 |
Pelena, Нет Е36 просто отдельная ячейка, к ней и применяю формулу. а надо все ячейки. что в формуле написать вместо Е36, чтоб проверить все ячейки
Pelena, Нет Е36 просто отдельная ячейка, к ней и применяю формулу. а надо все ячейки. что в формуле написать вместо Е36, чтоб проверить все ячейки litvin_a
Сообщение Pelena, Нет Е36 просто отдельная ячейка, к ней и применяю формулу. а надо все ячейки. что в формуле написать вместо Е36, чтоб проверить все ячейки Автор - litvin_a Дата добавления - 10.10.2013 в 19:35
Дата: Четверг, 10.10.2013, 19:38 |
Файл с примером приложите
Файл с примером приложите Pelena
Сообщение Файл с примером приложите Автор - Pelena Дата добавления - 10.10.2013 в 19:38
litvin_a
Дата: Четверг, 10.10.2013, 19:46 |
Pelena, ВЫЛОЖИЛ, ОДНУ ЯЧЕЙКУ ПОЛУЧАЕТСЯ ((((
Pelena, ВЫЛОЖИЛ, ОДНУ ЯЧЕЙКУ ПОЛУЧАЕТСЯ (((( litvin_a
Сообщение Pelena, ВЫЛОЖИЛ, ОДНУ ЯЧЕЙКУ ПОЛУЧАЕТСЯ (((( Автор - litvin_a Дата добавления - 10.10.2013 в 19:46
Дата: Четверг, 10.10.2013, 19:49 |
Формула УФ:Код
=И(C3<СЕГОДНЯ();ЕЧИСЛО(C3))
Формула УФ:Код
Сообщение Формула УФ:Код
Автор - Serge_007 Дата добавления - 10.10.2013 в 19:49
litvin_a
Дата: Четверг, 10.10.2013, 19:59 |
СПАСИБО ОГРОМНОЕ, БУДУ РАЗБИРАТЬСЯ))
СПАСИБО ОГРОМНОЕ, БУДУ РАЗБИРАТЬСЯ)) litvin_a
Сообщение СПАСИБО ОГРОМНОЕ, БУДУ РАЗБИРАТЬСЯ)) Автор - litvin_a Дата добавления - 10.10.2013 в 19:59
jakim
Дата: Четверг, 10.10.2013, 22:41 |
Если для столбца F то наверное будет так? Формула УФ
=AND(NOT(ISBLANK(F3));F3-TODAY()<0)
jakim
Сообщение Если для столбца F то наверное будет так? Формула УФ
Автор - jakim Дата добавления - 10.10.2013 в 22:41
litvin_a
Дата: Среда, 06.11.2013, 19:30 |
Подскажите, почему возникает ошибка? Проверяю ячейки содержащие даты, если след месяц - выделяем зеленым цветом, этот месяц - желтым, просрочено - красным. Почему след месяц следующего года выделяет зеленым????
Подскажите, почему возникает ошибка? Проверяю ячейки содержащие даты, если след месяц - выделяем зеленым цветом, этот месяц - желтым, просрочено - красным. Почему след месяц следующего года выделяет зеленым???? litvin_a
Сообщение Подскажите, почему возникает ошибка? Проверяю ячейки содержащие даты, если след месяц - выделяем зеленым цветом, этот месяц - желтым, просрочено - красным. Почему след месяц следующего года выделяет зеленым???? Автор - litvin_a Дата добавления - 06.11.2013 в 19:30
Дата: Среда, 06.11.2013, 19:42 |
В 2010 не выделяет, в 2007 - да. Очередной глюк 2007? Можно для зеленого цвета такую формулу использовать Код
=МЕСЯЦ($A1)&ГОД($A1)=(МЕСЯЦ(СЕГОДНЯ())+1)&ГОД(СЕГОДНЯ())
Сообщение В 2010 не выделяет, в 2007 - да. Очередной глюк 2007? Можно для зеленого цвета такую формулу использовать Код
Автор - Pelena Дата добавления - 06.11.2013 в 19:42
AndreTM
Дата: Среда, 06.11.2013, 19:48 |
2003 & 2010
Скорее всего, "это не бага, э то фича (с)". Попробуйте поменять порядок правил УФ. Ну, или придётся создать дополнительное правило для "в далёком будущем"
Скорее всего, "это не бага, э то фича (с)". Попробуйте поменять порядок правил УФ. Ну, или придётся создать дополнительное правило для "в далёком будущем" AndreTM
Skype: andre.tm.007 Donate: Q iwi: 9517375010
Сообщение Скорее всего, "это не бага, э то фича (с)". Попробуйте поменять порядок правил УФ. Ну, или придётся создать дополнительное правило для "в далёком будущем" Автор - AndreTM Дата добавления - 06.11.2013 в 19:48
litvin_a
Дата: Среда, 06.11.2013, 20:02 |
с данной формулой, вообще не выделяет(((( смена порядка правил. к сожаленью. не помогает
с данной формулой, вообще не выделяет(((( смена порядка правил. к сожаленью. не помогает litvin_a
Сообщение отредактировал litvin_a - Среда, 06.11.2013, 20:07
Сообщение с данной формулой, вообще не выделяет(((( смена порядка правил. к сожаленью. не помогает Автор - litvin_a Дата добавления - 06.11.2013 в 20:02
Дата: Среда, 06.11.2013, 20:04 |
Смотрим файл (формулу надо было перевести на русский с помощью кнопки с флажком)
Смотрим файл (формулу надо было перевести на русский с помощью кнопки с флажком)Pelena
Смотрим файл (формулу надо было перевести на русский с помощью кнопки с флажком)Автор - Pelena Дата добавления - 06.11.2013 в 20:04
litvin_a
Дата: Среда, 06.11.2013, 20:15 |
а можно еще вопрос?? можно ли, проанализировав дату, в одном листе, в другом листе, разбитом на 12 граф, соответственно месяцам, в графе соответствующей месяцу выставлять число. К примеру 11.11. чтоб в 11-м столбце, выставлял 11-е число!!! Не знаю ли правильно сформулировал вопрос....
а можно еще вопрос?? можно ли, проанализировав дату, в одном листе, в другом листе, разбитом на 12 граф, соответственно месяцам, в графе соответствующей месяцу выставлять число. К примеру 11.11. чтоб в 11-м столбце, выставлял 11-е число!!! Не знаю ли правильно сформулировал вопрос.... litvin_a
Сообщение а можно еще вопрос?? можно ли, проанализировав дату, в одном листе, в другом листе, разбитом на 12 граф, соответственно месяцам, в графе соответствующей месяцу выставлять число. К примеру 11.11. чтоб в 11-м столбце, выставлял 11-е число!!! Не знаю ли правильно сформулировал вопрос.... Автор - litvin_a Дата добавления - 06.11.2013 в 20:15
litvin_a
Дата: Среда, 06.11.2013, 20:37 |
спасибо БОЛЬШОЕ, ФОРМУЛА ПОМОГЛА))))
спасибо БОЛЬШОЕ, ФОРМУЛА ПОМОГЛА)))) litvin_a
Сообщение спасибо БОЛЬШОЕ, ФОРМУЛА ПОМОГЛА)))) Автор - litvin_a Дата добавления - 06.11.2013 в 20:37
