= Мир MS Excel/Посчитать количество комплектов с условием - Мир MS Excel
yunir86 Дата: Вторник, 08.10.2013, 14:31 | Сообщение № 1
необходимо посчитать количество комплектов, чтобы я потом мог фильтровать по значению новых комплектов, ремонтных. Есть условия, один комплект находится на одной и той же скважине, и кусту, дата мероприятия одна и та же. 1 комплект расчитывается из в.с (верхняя секция). + н.с (нижняя секция). или в.с.+н.с.+с.с. (могут быть несколько средних секций) или одна о.с.(основная секция)
К сообщению приложен файл: 5401855.xls (34.0 Kb) · 9664795.xls (33.5 Kb)
Сообщение отредактировал yunir86 - Вторник, 08.10.2013, 14:32
Сообщениенеобходимо посчитать количество комплектов, чтобы я потом мог фильтровать по значению новых комплектов, ремонтных. Есть условия, один комплект находится на одной и той же скважине, и кусту, дата мероприятия одна и та же. 1 комплект расчитывается из в.с (верхняя секция). + н.с (нижняя секция). или в.с.+н.с.+с.с. (могут быть несколько средних секций) или одна о.с.(основная секция)
Автор - yunir86
Дата добавления - 08.10.2013 в 14:31
китин Дата: Вторник, 08.10.2013, 14:33 | Сообщение № 2
Репутация: 1079 ±
поспешил
Сообщение отредактировал китин - Вторник, 08.10.2013, 14:34
Сообщениепоспешил
Дата добавления - 08.10.2013 в 14:33
yunir86 Дата: Вторник, 08.10.2013, 14:36 | Сообщение № 3
.3 правил форума все прекрасно объясняют
у меня не получается применить данную формулу, выложите на примере если это возможно
Автор - yunir86
Дата добавления - 08.10.2013 в 14:36
yunir86 Дата: Вторник, 08.10.2013, 14:38 | Сообщение № 4
фаил 55 то что надо получить, файл 95 то что есть. колонка комплекты должна иметь похожий вид
Сообщениефаил 55 то что надо получить, файл 95 то что есть. колонка комплекты должна иметь похожий вид
Автор - yunir86
Дата добавления - 08.10.2013 в 14:38
_Boroda_ Дата: Вторник, 08.10.2013, 14:46 | Сообщение № 5
Репутация: 6557 ±
Так нужно?
=ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСКПОЗ("рем";ЕСЛИ((A$6:A$52&B$6:B$52&C$6:C$52=A6&B6&C6);F$6:F$52);));"ремонтный";"новый")
файл сейчас переложу. Там косяк.
Переложил.
Посмотрите в столбце G условное форматирование (живет на вкладке Главная).
Да, столбец G можно фильтровать. Не обращайте внимания на то, что, например, в G7 Вы не видите значения. Фильтроваться все равно будет.
Еще раз перевложил.
С раскраской
К сообщению приложен файл: 9664795_4.xls (51.5 Kb)
СообщениеТак нужно?
Переложил.
Еще раз перевложил.
С раскраской
Дата добавления - 08.10.2013 в 14:46
yunir86 Дата: Вторник, 08.10.2013, 14:59 | Сообщение № 6
спасибо, да подойдет, с меня +
Сообщениеспасибо, да подойдет, с меня +
Автор - yunir86
Дата добавления - 08.10.2013 в 14:59
yunir86 Дата: Среда, 09.10.2013, 09:02 | Сообщение № 7
Не получается сделать мне тоже самое. Пишет все "ремонтное" копирую формулу, изменяю диапазоны согласно вашей форме. В итоге мне нужно отформатировать вот такую таблицу: столбец G фильтрую как "секция ЭЦН", столбец Q "монтаж" необходимо проставить количество комплектов
К сообщению приложен файл: 123.xlsx (60.2 Kb)
Сообщение отредактировал yunir86 - Среда, 09.10.2013, 09:03
СообщениеНе получается сделать мне тоже самое. Пишет все "ремонтное" копирую формулу, изменяю диапазоны согласно вашей форме. В итоге мне нужно отформатировать вот такую таблицу: столбец G фильтрую как "секция ЭЦН", столбец Q "монтаж" необходимо проставить количество комплектов
Автор - yunir86
Дата добавления - 09.10.2013 в 09:02
yunir86 Дата: Среда, 09.10.2013, 11:20 | Сообщение № 8
скрыл некоторые ячейки, отфильтровал по нужным мне параметрам и дальше должно получиться вот это (я сделал не все строки вручную, т.к. большой объем информации)
К сообщению приложен файл: 123-2.xlsx (60.8 Kb)
Сообщение отредактировал yunir86 - Среда, 09.10.2013, 12:42
Сообщениескрыл некоторые ячейки, отфильтровал по нужным мне параметрам и дальше должно получиться вот это (я сделал не все строки вручную, т.к. большой объем информации)
Автор - yunir86
Дата добавления - 09.10.2013 в 11:20
yunir86 Дата: Четверг, 10.10.2013, 14:32 | Сообщение № 9
ответа нет, вопрос снимается, тему думаю можно закрывать
Сообщениеответа нет, вопрос снимается, тему думаю можно закрывать
Автор - yunir86
Дата добавления - 10.10.2013 в 14:32
_Boroda_ Дата: Четверг, 10.10.2013, 14:57 | Сообщение № 10
Репутация: 6557 ±
Да времени просто не было
Ловите
=ЕСЛИ(G5<>"Секция ЭЦН";"";ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСКПОЗ("рем";ЕСЛИ((A$5:A$425&B$5:B$425&C$5:C$425&D$5:D$425&E$5:E$425=A5&B5&C5&D5&E5)*(G$5:G$425="Секция ЭЦН");M$5:M$425);));"ремонтный";"новый"))
Формула массива, вводить одновременным нажатием Контрл Шифт и Ентер
К сообщению приложен файл: 123-2_3.xlsx (58.5 Kb)
Ловите
Дата добавления - 10.10.2013 в 14:57
yunir86 Дата: Пятница, 11.10.2013, 11:15 | Сообщение № 11
В вашем файле меняю три первые "рем" на "нов", в столбце М, формулы обновляются, но почему то верхняя строчка остается ремонтной, остальные вроде как меняются на новые, посмотрите пожалуйста еще раз формулу. И еще беру ту же формулу, вставляю в свой файл и получаю все ремонтное. почему так происходит? с этим отчетам по 25000 строк скоро сойду с ума.
Разобрался! С меня еще один +
К сообщению приложен файл: ____.xls (81.5 Kb)
Сообщение отредактировал yunir86 - Пятница, 11.10.2013, 11:25
СообщениеВ вашем файле меняю три первые "рем" на "нов", в столбце М, формулы обновляются, но почему то верхняя строчка остается ремонтной, остальные вроде как меняются на новые, посмотрите пожалуйста еще раз формулу. И еще беру ту же формулу, вставляю в свой файл и получаю все ремонтное. почему так происходит? с этим отчетам по 25000 строк скоро сойду с ума.
Автор - yunir86
Дата добавления - 11.10.2013 в 11:15
