= Мир MS Excel/Формула из exel 2007 выдает ошибку в 2010 - Мир MS Excel
olimpix Дата: Понедельник, 07.10.2013, 16:27 | Сообщение № 1
Собственно в 2007 эксель формулу считал без проблем
пришлось начать работу в 2010 и теперь эксель не считает формулу и ругается - #VALUE!
вот формула
=ГОД(K2)&". gada " & ДЕНЬ(K2) &". " & ВПР(Nieki!C2;Nieki!C3:D14;2;ЛОЖЬ)
в чем может быть проблема?может что то нужно выставить в 2010?
СообщениеСобственно в 2007 эксель формулу считал без проблем
вот формула
Автор - olimpix
Дата добавления - 07.10.2013 в 16:27
SkyPro Дата: Понедельник, 07.10.2013, 16:29 | Сообщение № 2
Репутация: 255 ±
А файл приложить, если в справку по ошибке лениво посмотреть?
skypro1111@gmail.com
СообщениеА файл приложить, если в справку по ошибке лениво посмотреть?
Автор - SkyPro
Дата добавления - 07.10.2013 в 16:29
olimpix Дата: Понедельник, 07.10.2013, 16:31 | Сообщение № 3
скажите что нужно сделать) я сделаю)
просто эксель у товарища на латышском языке, поэтому понять на что он ругается я не могу)
у меня мой на русс языке но 2007 и всё норм
Сообщениескажите что нужно сделать) я сделаю)
Автор - olimpix
Дата добавления - 07.10.2013 в 16:31
SkyPro Дата: Понедельник, 07.10.2013, 16:32 | Сообщение № 4
Репутация: 255 ±
Формат ячейки К2 проверить.
СообщениеФормат ячейки К2 проверить.
Автор - SkyPro
Дата добавления - 07.10.2013 в 16:32
olimpix Дата: Понедельник, 07.10.2013, 16:34 | Сообщение № 5
формат ячейки К2 = ДАТА
вот формула этой ячейки К2
= ЕСЛИ(K4>0;K4;СЕГОДНЯ())
не могу понять поччему именно 2010 не хочет считать
покопался в настройках форум в 2010 и сравнил с моим 2007, всё идентично
Сообщение отредактировал olimpix - Понедельник, 07.10.2013, 16:36
Сообщениеформат ячейки К2 = ДАТА
Автор - olimpix
Дата добавления - 07.10.2013 в 16:34
SkyPro Дата: Понедельник, 07.10.2013, 16:36 | Сообщение № 6
Репутация: 255 ±
Если и дальше без файла, то больше шансов, что вам помогут только на этом форуме.
ЗЫ: Оформляйте коды ТЕГАМИ.
Сообщение отредактировал SkyPro - Понедельник, 07.10.2013, 16:37
СообщениеЕсли и дальше без файла, то больше шансов, что вам помогут только на этом форуме.
Автор - SkyPro
Дата добавления - 07.10.2013 в 16:36
olimpix Дата: Понедельник, 07.10.2013, 16:38 | Сообщение № 7
вот файл
К сообщению приложен файл: S.V.xlsm (75.2 Kb)
Сообщениевот файл
Автор - olimpix
Дата добавления - 07.10.2013 в 16:38
SkyPro Дата: Понедельник, 07.10.2013, 16:39 | Сообщение № 8
Репутация: 255 ±
Точно. Ошибся. Не формат проверить, а тип данных в ячейке К2.
Может пробел после равно в К2 мешает? Хотя у меня в 2010 все показывает.
В общем, если в К4 введена дата, то все норм. Если в дате присутствуют буквы, то будет ошибка.
Сообщение отредактировал SkyPro - Понедельник, 07.10.2013, 16:43
СообщениеТочно. Ошибся. Не формат проверить, а тип данных в ячейке К2.
Автор - SkyPro
Дата добавления - 07.10.2013 в 16:39
olimpix Дата: Понедельник, 07.10.2013, 16:42 | Сообщение № 9
В К2 указывается дата.
я открываю один и тот же файл на двух версиях, и в 2010 ошибка. тип данных то один и тот же выходит)
я уже голову сломал, в чем может быть причина не пойму)еще этот латышский язык..
СообщениеВ К2 указывается дата.
Автор - olimpix
Дата добавления - 07.10.2013 в 16:42
olimpix Дата: Понедельник, 07.10.2013, 16:43 | Сообщение № 10
После К2 пробел убрал, не помогло)
В K4 ставится дата цифрами.проверил формат тоже ДАТА!
именно работая с К4 всё должно пересчитывать в К6 и выписывать словами указанное цифрами число в К4
и у меня на 2007 всё норм
но что делать с 2010?
Сообщение отредактировал olimpix - Понедельник, 07.10.2013, 16:48
СообщениеПосле К2 пробел убрал, не помогло)
Автор - olimpix
Дата добавления - 07.10.2013 в 16:43
SkyPro Дата: Понедельник, 07.10.2013, 16:51 | Сообщение № 11
Репутация: 255 ±
Попробуйте вместо кучи амперсандов поставить формат ячейки
yyyy". gada" dd". " mmmm
К сообщению приложен файл: 4601571.xlsm (78.1 Kb)
Сообщение отредактировал SkyPro - Понедельник, 07.10.2013, 16:53
СообщениеПопробуйте вместо кучи амперсандов поставить формат ячейки
Автор - SkyPro
Дата добавления - 07.10.2013 в 16:51
Pelena Дата: Понедельник, 07.10.2013, 16:57 | Сообщение № 12
Репутация: 4568 ±
Формулы на английском? Может, дело в разделителях. Как выглядит формула "у товарища" на компе?
Дата добавления - 07.10.2013 в 16:57
olimpix Дата: Понедельник, 07.10.2013, 16:57 | Сообщение № 13
т.е. записать формулу
таким образом?
=ГОД(K2)yyyy". gada " & ДЕНЬ(K2) dd". " & mmmm
или как ?)
Сообщениет.е. записать формулу
таким образом?
или как ?)
Автор - olimpix
SkyPro Дата: Понедельник, 07.10.2013, 16:58 | Сообщение № 14
Репутация: 255 ±
Файл открыть и посмотреть.
В К6 ссылка на ячейку К2 и формат ячейки, как указан выше.
Если месяц не будет самостоятельно переводить на латышский, то убрать в формате mmmm и добавить свой впр.
Сообщение отредактировал SkyPro - Понедельник, 07.10.2013, 17:00
СообщениеФайл открыть и посмотреть.
Автор - SkyPro
Дата добавления - 07.10.2013 в 16:58
olimpix Дата: Понедельник, 07.10.2013, 16:59 | Сообщение № 15
формула у товарища выглядит в латышском версии экселя на АНГЛ языке
а вот пояснения на латышском
его формула выглядит вот как
=YEAR(K2) &". gada " & DAY(K2) &". " & VLOOKUP(Nieki!C2;Nieki!C3:D14;2;FALSE)
Сообщениеформула у товарища выглядит в латышском версии экселя на АНГЛ языке
Автор - olimpix
Дата добавления - 07.10.2013 в 16:59
Pelena Дата: Понедельник, 07.10.2013, 17:00 | Сообщение № 16
Репутация: 4568 ±
Не пробовали в функции VLOOKUP заменить ; на ,
СообщениеНе пробовали в функции VLOOKUP заменить ; на ,
Дата добавления - 07.10.2013 в 17:00
olimpix Дата: Понедельник, 07.10.2013, 17:04 | Сообщение № 17
Что я там должен увидеть?
в К2 дата указана формата dd.mm.yyyy т.е. стандартно
так же как и К4
так же как и К4
Автор - olimpix
Дата добавления - 07.10.2013 в 17:04
SkyPro Дата: Понедельник, 07.10.2013, 17:05 | Сообщение № 18
Репутация: 255 ±
т.е. вы скачали файл из сообщения №12, посмотрели, и ничего не увидели?
Сообщение отредактировал SkyPro - Понедельник, 07.10.2013, 17:08
Автор - SkyPro
Дата добавления - 07.10.2013 в 17:05
olimpix Дата: Понедельник, 07.10.2013, 17:06 | Сообщение № 19
попробовал, тогда не дает закрыть формулу и сообщает об ошибке
Автор - olimpix
Дата добавления - 07.10.2013 в 17:06
olimpix Дата: Понедельник, 07.10.2013, 17:09 | Сообщение № 20
т.е. вы скачали файл из сообщения http://www.excelworld.ru/forum/2-6587-64175-16-1381150301 Посмотрели, и ничего не увидели?
открыл, но что-то там формула уже другая в К6
плюс увидел в формате указание даты как вы писали выше
но в 2010 он уже не хочет новый формат увидеть, т.е. я вбил новый формат, но всё остается цифрами)на текст не меняется как это вы сделали в файле)
Сообщение отредактировал olimpix - Понедельник, 07.10.2013, 17:15
Автор - olimpix
Дата добавления - 07.10.2013 в 17:09
