Здравствуйте, на одном дружественном форуме я задала данный вопрос, но тишина неделю :(, может быть я неверно выразилась. в общем хотела бы услышать ваше мнение по оптимизации задачи. Задача следующая: Имеется файл со списком фамилий построчно. Напротив каждой ФАМИЛИИ в столбцах указаны значения: B-M по должности O-Z по зарплате. Необходима формула(может быть макрос), который бы анализировал по отдельности данные столбцы (имеется в виду должность и з/пл) на предмет их изменения, и в новом столбце (столбец N и AA - покрашены зеленым)указывал дату этого изменения. Заранее большое спасибо. PS (файл планируется для постоянного использования именно в таком ракурсе) прилагаю файл. задачу я решила (через ЕСЛИ, столбцы AB-AL и само решение - AM), и как мне кажется очень допотопно :(, и неэффективно с учетом того, что кол-во столбцов, которые нужно будет сравнваить - будет расти и следовательно увеличивается шанс ошибиться. как вы думаете, есть способ улучшить решение данной задачи?
Здравствуйте, на одном дружественном форуме я задала данный вопрос, но тишина неделю :(, может быть я неверно выразилась. в общем хотела бы услышать ваше мнение по оптимизации задачи. Задача следующая: Имеется файл со списком фамилий построчно. Напротив каждой ФАМИЛИИ в столбцах указаны значения: B-M по должности O-Z по зарплате. Необходима формула(может быть макрос), который бы анализировал по отдельности данные столбцы (имеется в виду должность и з/пл) на предмет их изменения, и в новом столбце (столбец N и AA - покрашены зеленым)указывал дату этого изменения. Заранее большое спасибо. PS (файл планируется для постоянного использования именно в таком ракурсе) прилагаю файл. задачу я решила (через ЕСЛИ, столбцы AB-AL и само решение - AM), и как мне кажется очень допотопно :(, и неэффективно с учетом того, что кол-во столбцов, которые нужно будет сравнваить - будет расти и следовательно увеличивается шанс ошибиться. как вы думаете, есть способ улучшить решение данной задачи?Zolotaya
SkyPro, я извиняюсь, а где я нарушила правила? файл приложен. описание вроде дала, к сож, не очень понимаю, как тема с описанием истории (history log) может мне помочь здесь.
SkyPro, я извиняюсь, а где я нарушила правила? файл приложен. описание вроде дала, к сож, не очень понимаю, как тема с описанием истории (history log) может мне помочь здесь.Zolotaya
Про правила я написал до изменения вашего поста. Тема с логгированием может помочь в этом вопросе:
Или я не правильно понял суть вопроса, и вам необходимо именно СРАВНЕНИЕ, а не отслеживание изменений?
ЗЫ: видимо действительно не правильно понял. Так что прошу прощения.
ЗЫ: видимо действительно не правильно понял. Так что прошу прощения.SkyPro
skypro1111@gmail.com
Сообщение отредактировал SkyPro - Понедельник, 07.10.2013, 14:16
изучила макрос по изменениям но только никак не могу понять как он мне может помочь. по файлу : 1. внутри по старым так сказать столбцам должности - изменений не будет, тк это история. Новые столбцы будут добавляться и ВПРом подтягиваться значения на эту дату. они могут совпадать со старыми значениями (то есть должность не менялась у человека за месяц) и не совпадать (то есть например было изменение должности). макрос выдает инфо типа "добавление новой строки и изменение ячейки". но я их вношу автоматически ВПР, то есть все ячейки меняю, и потом уже должна проводить анализ с ячейкой предыдущего столбца на предмет сопоставимости. (не знаю, доступно ли объяснила).
ЗЫ да, да, именно последовательное СРАВНЕНИЕ значений
ЗЫ да, да, именно последовательное СРАВНЕНИЕ значенийZolotaya
учусь excel и vba
Сообщение отредактировал Zolotaya - Понедельник, 07.10.2013, 14:34
При помощи UDF можно так: =compare(диапазон (только одна строка), номер строки с датами)
Разделитель запятая + пробел.
Под ваши задачи подходит.
Function compare(rRange As Range, dt&) As String Application.Volatile Dim rCell As Range, txt$ On Error Resume Next txt = "" For Each rCell In rRange If rCell.Value <> rCell.Offset(0, 1).Value Then If rCell.Value <> "" Or rCell.Offset(0, 1).Value <> "" Then txt = txt & ", " & Cells(dt, rCell.Column + 1).Value Debug.Print txt End If End If Next txt = Right(txt, Len(txt) - 2) txt = Left(txt, Len(txt) - 2) compare = txt End Function
все супер! но есть одно НО, у меня файл под 11 мбайт, и он просто виснет с этой функцией пыталась в макрос затащить расчет функции но я полный "тук-тук". как думаете, что можно применить, чтобы файл отвис ? выкунить системник в окно не прдлагать UPD немножко пошаманила и файл перестал висеть, еще раз биг СПС!!!!
все супер! но есть одно НО, у меня файл под 11 мбайт, и он просто виснет с этой функцией пыталась в макрос затащить расчет функции но я полный "тук-тук". как думаете, что можно применить, чтобы файл отвис ? выкунить системник в окно не прдлагать UPD немножко пошаманила и файл перестал висеть, еще раз биг СПС!!!!Zolotaya
учусь excel и vba
Сообщение отредактировал Zolotaya - Вторник, 15.10.2013, 12:22
Наверное, так будет еще немного пошустрее (сам принцип кода не менял)
Function compare(rRange As Range, dt&) As String 'Application.Volatile Dim rCell As Range, txt$ Dim rc1 As String, cr2 As String On Error Resume Next txt = "" For Each rCell In rRange rc1_ = rCell.Value If rc1_ <> "" Then rc2_ = rCell.Offset(0, 1).Value If rc2_ <> "" Then If rc1_ <> rc2_ Then ' If rCell.Value <> "" Or rCell.Offset(0, 1).Value <> "" Then txt = txt & ", " & Cells(dt, rCell.Column + 1).Value ' Debug.Print txt End If End If End If Next txt = Right(txt, Len(txt) - 2) txt = Left(txt, Len(txt) - 2) compare = txt txt = "" End Function
я хоть прав в том, что обнуление текстовой переменной вконце добавить "шустрости"
Теоретически да, но, я думаю, что последовательное отсечение вариантов Ifами и "снятие" значений с листа в переменные должно дать больший эффект._Boroda_
