= Мир MS Excel/формула на формирование данных - Мир MS Excel
Zolotaya Дата: Понедельник, 07.10.2013, 13:56 | Сообщение № 1
Здравствуйте, на одном дружественном форуме я задала данный вопрос, но тишина неделю :(, может быть я неверно выразилась.
в общем хотела бы услышать ваше мнение по оптимизации задачи.
Задача следующая:
Имеется файл со списком фамилий построчно.
Напротив каждой ФАМИЛИИ в столбцах указаны значения:
B-M по должности
O-Z по зарплате.
Необходима формула(может быть макрос), который бы анализировал по отдельности данные столбцы (имеется в виду должность и з/пл) на предмет их изменения, и в новом столбце (столбец N и AA - покрашены зеленым)указывал дату этого изменения.
Заранее большое спасибо.
PS (файл планируется для постоянного использования именно в таком ракурсе)
прилагаю файл.
задачу я решила (через ЕСЛИ, столбцы AB-AL и само решение - AM), и как мне кажется очень допотопно :(, и неэффективно с учетом того, что кол-во столбцов, которые нужно будет сравнваить - будет расти и следовательно увеличивается шанс ошибиться.
как вы думаете, есть способ улучшить решение данной задачи?
К сообщению приложен файл: 3671805.xlsx (13.3 Kb)
учусь excel и vba
Сообщение отредактировал Zolotaya - Понедельник, 07.10.2013, 13:57
СообщениеЗдравствуйте, на одном дружественном форуме я задала данный вопрос, но тишина неделю :(, может быть я неверно выразилась.
Задача следующая:
B-M по должности
O-Z по зарплате.
прилагаю файл.
Автор - Zolotaya
Дата добавления - 07.10.2013 в 13:56
SkyPro Дата: Понедельник, 07.10.2013, 13:59 | Сообщение № 2
Репутация: 255 ±
Есть.
http://www.excelworld.ru/forum/3-454-1
skypro1111@gmail.com
Сообщение отредактировал SkyPro - Понедельник, 07.10.2013, 14:02
Есть.
Автор - SkyPro
Дата добавления - 07.10.2013 в 13:59
Zolotaya Дата: Понедельник, 07.10.2013, 14:07 | Сообщение № 3
SkyPro, я извиняюсь, а где я нарушила правила?
файл приложен. описание вроде дала, к сож,
не очень понимаю, как тема с описанием истории (history log) может мне помочь здесь.
учусь excel и vba
СообщениеSkyPro, я извиняюсь, а где я нарушила правила?
Автор - Zolotaya
Дата добавления - 07.10.2013 в 14:07
SkyPro Дата: Понедельник, 07.10.2013, 14:10 | Сообщение № 4
Репутация: 255 ±
Про правила я написал до изменения вашего поста.
Тема с логгированием может помочь в этом вопросе:
Или я не правильно понял суть вопроса, и вам необходимо именно СРАВНЕНИЕ, а не отслеживание изменений?
ЗЫ: видимо действительно не правильно понял. Так что прошу прощения.
Сообщение отредактировал SkyPro - Понедельник, 07.10.2013, 14:16
СообщениеПро правила я написал до изменения вашего поста.
Автор - SkyPro
Дата добавления - 07.10.2013 в 14:10
Zolotaya Дата: Понедельник, 07.10.2013, 14:32 | Сообщение № 5
изучила макрос по изменениям но только никак не могу понять как он мне может помочь.
по файлу :
1. внутри по старым так сказать столбцам должности - изменений не будет, тк это история. Новые столбцы будут добавляться и ВПРом подтягиваться значения на эту дату. они могут совпадать со старыми значениями (то есть должность не менялась у человека за месяц) и не совпадать (то есть например было изменение должности). макрос выдает инфо типа "добавление новой строки и изменение ячейки". но я их вношу автоматически ВПР, то есть все ячейки меняю, и потом уже должна проводить анализ с ячейкой предыдущего столбца на предмет сопоставимости. (не знаю, доступно ли объяснила). %)
ЗЫ да, да, именно последовательное СРАВНЕНИЕ значений
учусь excel и vba
Сообщение отредактировал Zolotaya - Понедельник, 07.10.2013, 14:34
Сообщениеизучила макрос по изменениям но только никак не могу понять как он мне может помочь.
по файлу :
Автор - Zolotaya
Дата добавления - 07.10.2013 в 14:32
SkyPro Дата: Понедельник, 07.10.2013, 15:37 | Сообщение № 6
Репутация: 255 ±
При помощи UDF можно так:
=compare(диапазон (только одна строка), номер строки с датами)
Разделитель запятая + пробел.
Под ваши задачи подходит.
Function compare(rRange As Range, dt&) As String
Application.Volatile
Dim rCell As Range, txt$
On Error Resume Next
txt = ""
For Each rCell In rRange
If rCell.Value <> rCell.Offset(0, 1).Value Then
         If rCell.Value <> "" Or rCell.Offset(0, 1).Value <> "" Then
             txt = txt & ", " & Cells(dt, rCell.Column + 1).Value
             Debug.Print txt
             txt = Right(txt, Len(txt) - 2)
             txt = Left(txt, Len(txt) - 2)
             compare = txt
End Function
К сообщению приложен файл: compare.xlsm (19.5 Kb)
Сообщение отредактировал SkyPro - Понедельник, 07.10.2013, 15:46
СообщениеПри помощи UDF можно так:
txt = ""
             Debug.Print txt
             compare = txt
End Function
Автор - SkyPro
Дата добавления - 07.10.2013 в 15:37
Zolotaya Дата: Вторник, 15.10.2013, 11:32 | Сообщение № 7
все супер! но есть одно НО, у меня файл под 11 мбайт, и он просто виснет с этой функцией :( пыталась в макрос затащить расчет функции но я полный "тук-тук". как думаете, что можно применить, чтобы файл отвис ? выкунить системник в окно не прдлагать :)
UPD
немножко пошаманила и файл перестал висеть, еще раз биг СПС!!!!
учусь excel и vba
Сообщение отредактировал Zolotaya - Вторник, 15.10.2013, 12:22
Сообщениевсе супер! но есть одно НО, у меня файл под 11 мбайт, и он просто виснет с этой функцией :( пыталась в макрос затащить расчет функции но я полный "тук-тук". как думаете, что можно применить, чтобы файл отвис ? выкунить системник в окно не прдлагать :)
UPD
Автор - Zolotaya
Дата добавления - 15.10.2013 в 11:32
SkyPro Дата: Вторник, 15.10.2013, 11:41 | Сообщение № 8
Репутация: 255 ±
Попробуйте убрать из кода строку [vba]
И добавить перед End Sub строку:[vba]
txt = ""
Сообщение отредактировал SkyPro - Вторник, 15.10.2013, 11:45
СообщениеПопробуйте убрать из кода строку [vba]
txt = ""
Автор - SkyPro
Дата добавления - 15.10.2013 в 11:41
_Boroda_ Дата: Вторник, 15.10.2013, 12:34 | Сообщение № 9
Репутация: 6557 ±
Наверное, так будет еще немного пошустрее (сам принцип кода не менял)
[offtop]
выкунить системник
Прелестно!
Здравствуй, дедушка Фрейд.
Мадам знает толк ...
СообщениеНаверное, так будет еще немного пошустрее (сам принцип кода не менял)
[offtop]
выкунить системник
Прелестно!
Дата добавления - 15.10.2013 в 12:34
SkyPro Дата: Вторник, 15.10.2013, 12:37 | Сообщение № 10
Репутация: 255 ±
_Boroda_, я хоть прав в том, что обнуление текстовой переменной вконце добавить "шустрости" ?
[offtop]Только с третьего раза прочитал так, как написано :)
Сообщение отредактировал SkyPro - Вторник, 15.10.2013, 12:37
Сообщение_Boroda_, я хоть прав в том, что обнуление текстовой переменной вконце добавить "шустрости" ?
Автор - SkyPro
Дата добавления - 15.10.2013 в 12:37
_Boroda_ Дата: Вторник, 15.10.2013, 12:56 | Сообщение № 11
Репутация: 6557 ±
Теоретически да, но, я думаю, что последовательное отсечение вариантов Ifами и "снятие" значений с листа в переменные должно дать больший эффект.
Дата добавления - 15.10.2013 в 12:56
Zolotaya Дата: Вторник, 15.10.2013, 13:33 | Сообщение № 12
большое спасибо, и правда, перестало виснуть!
учусь excel и vba
Сообщениебольшое спасибо, и правда, перестало виснуть!
Автор - Zolotaya
Дата добавления - 15.10.2013 в 13:33
