= Мир MS Excel/Отчет за месяц - Мир MS Excel
Отчет за месяц
Михась Дата: Вторник, 26.07.2011, 21:13 | Сообщение № 1
Всем Добрый вечер!У меня такой вопрос- можно ли собрать информацию из множества листов и поместить в отчет?Если возможно то подскажите как это сделать при помощи формул.Заранее спасибо!
К сообщению приложен файл: 6413505.rar (38.8 Kb)
Сообщение отредактировал Михась - Вторник, 26.07.2011, 22:43
СообщениеВсем Добрый вечер!У меня такой вопрос- можно ли собрать информацию из множества листов и поместить в отчет?Если возможно то подскажите как это сделать при помощи формул.Заранее спасибо!
Автор - Михась
Дата добавления - 26.07.2011 в 21:13
graffserg Дата: Вторник, 26.07.2011, 21:44 | Сообщение № 2
Репутация: 1 ±
попробуйте почитать данную тему, может чем поможет http://www.excelworld.ru/forum/2-520-1
Я также делал отчет и собирал из нескольких листов и книг, мне помогло.
Сообщениепопробуйте почитать данную тему, может чем поможет http://www.excelworld.ru/forum/2-520-1
Автор - graffserg
Дата добавления - 26.07.2011 в 21:44
Михась Дата: Вторник, 26.07.2011, 22:10 | Сообщение № 3
Почитал,но не разобрался(знаний маловато ) Если кто поможет на данном мной примере буду благодарен.
Сообщение отредактировал Михась - Вторник, 26.07.2011, 22:11
СообщениеПочитал,но не разобрался(знаний маловато ) Если кто поможет на данном мной примере буду благодарен.
Автор - Михась
Дата добавления - 26.07.2011 в 22:10
graffserg Дата: Среда, 27.07.2011, 00:12 | Сообщение № 4
Репутация: 1 ±
Quote (Михась)
Завтра к вечеру постараюсь, полностью подготовить шаблон, просто сам файл и формулы на работе!!! если есть время то потерпите!!!
Quote (Михась)
Автор - graffserg
Дата добавления - 27.07.2011 в 00:12
Михась Дата: Среда, 27.07.2011, 06:01 | Сообщение № 5
Спасибо!Конечно подожду
СообщениеСпасибо!Конечно подожду
Автор - Михась
Дата добавления - 27.07.2011 в 06:01
graffserg Дата: Среда, 27.07.2011, 20:53 | Сообщение № 6
Репутация: 1 ±
Вот, держите, сделал как понял.
Данные берутся из заявок 1, 2 , 3 с помощью формулы.
Еще добавил один лист 1 там показано, как можно полность продублировать данные из одной книги в другую.
К сообщению приложен файл: 0900161.rar (18.4 Kb)
СообщениеВот, держите, сделал как понял.
Автор - graffserg
Дата добавления - 27.07.2011 в 20:53
Михась Дата: Среда, 27.07.2011, 21:44 | Сообщение № 7
Спасибо.Но здесь придется давать на каждую ячейку ссылку,а таких заявок в месяц около 90 штук и потом наименования организаций могут меняться в списке заявок.Здесь надо наверное ставить формулы с проверкой данных и как нибудь организовать поиск нужной конторы с последующим заносом в итоговый отчет.Заявки все лежат в отдельной папке-вот из нее в конце месяца нужно выбрать нужную инфу ;)Так что вопрос открыт
Сообщение отредактировал Михась - Четверг, 28.07.2011, 19:10
СообщениеСпасибо.Но здесь придется давать на каждую ячейку ссылку,а таких заявок в месяц около 90 штук и потом наименования организаций могут меняться в списке заявок.Здесь надо наверное ставить формулы с проверкой данных и как нибудь организовать поиск нужной конторы с последующим заносом в итоговый отчет.Заявки все лежат в отдельной папке-вот из нее в конце месяца нужно выбрать нужную инфу ;)Так что вопрос открыт
Автор - Михась
Дата добавления - 27.07.2011 в 21:44
Михась Дата: Среда, 03.08.2011, 20:04 | Сообщение № 8
Если я как то не так спросил,поправьте меня cry
СообщениеЕсли я как то не так спросил,поправьте меня cry
Автор - Михась
Дата добавления - 03.08.2011 в 20:04
Jhonson Дата: Четверг, 04.08.2011, 16:04 | Сообщение № 9
Репутация: 169 ±
Посмотри может в таком виде устроит, придется немного повозиться вначале, но если не менять названия файлов заявок, то должно все работать хорошо.
К сообщению приложен файл: 5091336.rar (45.5 Kb)
СообщениеПосмотри может в таком виде устроит, придется немного повозиться вначале, но если не менять названия файлов заявок, то должно все работать хорошо.
Автор - Jhonson
Дата добавления - 04.08.2011 в 16:04
Михась Дата: Четверг, 04.08.2011, 21:02 | Сообщение № 10
Спасибо!Теперь попробую во всем этом разобраться...
СообщениеСпасибо!Теперь попробую во всем этом разобраться...
Автор - Михась
Дата добавления - 04.08.2011 в 21:02
Михась Дата: Вторник, 09.08.2011, 20:05 | Сообщение № 11
А с этим примером может поможет кто нибудь?(тема вроде такая же поэтому новую открывать не стал sad )
К сообщению приложен файл: 0743697.rar (17.1 Kb)
СообщениеА с этим примером может поможет кто нибудь?(тема вроде такая же поэтому новую открывать не стал sad )
Автор - Михась
Дата добавления - 09.08.2011 в 20:05
limonnoe_nebo Дата: Среда, 10.08.2011, 15:45 | Сообщение № 12
Репутация: 5 ±
Михась, здравствуйте :-). Я бы сделала так для начала (в приложении).
К сообщению приложен файл: 2011.rar (21.4 Kb)
СообщениеМихась, здравствуйте :-). Я бы сделала так для начала (в приложении).
Автор - limonnoe_nebo
Дата добавления - 10.08.2011 в 15:45
Михась Дата: Среда, 10.08.2011, 17:44 | Сообщение № 13
А можно как нибудь сделать из того что у меня есть?(видоизменять заявки нежелательно)А в отчете будет все отображаться только при открытых заявках?(все 90 шт открывать?) limonnoe_nebo,Спасибо smile
Сообщение отредактировал Михась - Среда, 10.08.2011, 17:46
СообщениеА можно как нибудь сделать из того что у меня есть?(видоизменять заявки нежелательно)А в отчете будет все отображаться только при открытых заявках?(все 90 шт открывать?) limonnoe_nebo,Спасибо smile
Автор - Михась
Дата добавления - 10.08.2011 в 17:44
limonnoe_nebo Дата: Четверг, 11.08.2011, 14:54 | Сообщение № 14
Репутация: 5 ±
Михась, пожалуйста :-) мне кажется, что удобнее, когда все заявки за месяц в одном файле, но если Вам нужно, сделайте в отчете в формулах за каждый день ссылки вместо моего файла на ваши 60 файлов. Прежде всего поместите их все в одну папку Август.
Дальше можно выделить ячейки с формулами за 01.08.11 (С3:С6), и через Правка - Заменить - занести отрезок формулы, который следует заменить (например, [Авг11_маршрут2.xls]01 ), а потом тот, который вы хотите видеть в формулах этого дня ( [Заявки01.08.2011.xls]м-т 1 ), и нажать Заменить все. И так за каждый день и по каждому маршруту в отчете поменять ссылки на нужные файлы и листы.
В отчете будут отображаться данные, и если файлы-заявки закрыты, не нужно их все открывать.
СообщениеМихась, пожалуйста :-) мне кажется, что удобнее, когда все заявки за месяц в одном файле, но если Вам нужно, сделайте в отчете в формулах за каждый день ссылки вместо моего файла на ваши 60 файлов. Прежде всего поместите их все в одну папку Август.
Дата добавления - 11.08.2011 в 14:54
Формуляр Дата: Четверг, 11.08.2011, 17:39 | Сообщение № 15
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Могу предложить вариант с использованием INDIRECT().
Исходные данные конечно, придётся, открыть ручками.
К сообщению приложен файл: 6339618.xls (64.5 Kb)
Excel 2003 EN, 2013 EN
СообщениеМогу предложить вариант с использованием INDIRECT().
Автор - Формуляр
Дата добавления - 11.08.2011 в 17:39
Михась Дата: Четверг, 11.08.2011, 17:43 | Сообщение № 16
Спасибо!Пойду куплю умную книгу и буду изучать,что то разобраться не могу как это работает book
СообщениеСпасибо!Пойду куплю умную книгу и буду изучать,что то разобраться не могу как это работает book
Автор - Михась
Дата добавления - 11.08.2011 в 17:43
