поиск значений одного столбца в другом
staskra
Дата: Четверг, 26.09.2013, 14:24 |
Есть таблица состоящая из 5 столбцов. Строкам столбца E соответствуют строки столбца D Необходимо сделать следующее: 1.Найти значения из столбца E в столбце А 2.Если значение A совпадает с E - в столбец C добавить значение из столбца D, которое соответствует строкам в E Пытался использовать модифицированную формулу из этого топика http://www.excelworld.ru/publ....-1-0-1, но не выходит
Есть таблица состоящая из 5 столбцов. Строкам столбца E соответствуют строки столбца D Необходимо сделать следующее: 1.Найти значения из столбца E в столбце А 2.Если значение A совпадает с E - в столбец C добавить значение из столбца D, которое соответствует строкам в E Пытался использовать модифицированную формулу из этого топика http://www.excelworld.ru/publ....-1-0-1, но не выходит staskra
К сообщению приложен файл:
10.xlsx
(9.5 Kb)
Сообщение отредактировал staskra - Четверг, 26.09.2013, 14:24
Сообщение Есть таблица состоящая из 5 столбцов. Строкам столбца E соответствуют строки столбца D Необходимо сделать следующее: 1.Найти значения из столбца E в столбце А 2.Если значение A совпадает с E - в столбец C добавить значение из столбца D, которое соответствует строкам в E Пытался использовать модифицированную формулу из этого топика http://www.excelworld.ru/publ....-1-0-1, но не выходит Автор - staskra Дата добавления - 26.09.2013 в 14:24
jakim
Дата: Четверг, 26.09.2013, 14:45 |
Сообщение Может так?
Автор - jakim Дата добавления - 26.09.2013 в 14:45
staskra
Дата: Четверг, 26.09.2013, 15:01 |
Строки в C не соответствуют E-D
Строки в C не соответствуют E-D staskra
Сообщение Строки в C не соответствуют E-D Автор - staskra Дата добавления - 26.09.2013 в 15:01
alx74
Дата: Четверг, 26.09.2013, 20:39 |
в одной строке? или надо найти в E строку с данными и из этой строки, но из столбца D вытащить данные? может подойдет?
в одной строке? или надо найти в E строку с данными и из этой строки, но из столбца D вытащить данные? может подойдет?alx74
Срочность обратно пропорциональна степени важности. Яндекс-money:41001687631447
Сообщение отредактировал alx74 - Четверг, 26.09.2013, 20:40
Сообщение Если значение A совпадает с E
в одной строке? или надо найти в E строку с данными и из этой строки, но из столбца D вытащить данные? может подойдет?Автор - alx74 Дата добавления - 26.09.2013 в 20:39
Маруся30
Дата: Пятница, 27.09.2013, 11:23 |
Здравствуйте. Помогите пожалуйста с формулой. Существует ли такая формула, чтоб определяла есть ли значения из столбца I в столбце D?
Здравствуйте. Помогите пожалуйста с формулой. Существует ли такая формула, чтоб определяла есть ли значения из столбца I в столбце D? Маруся30
Сообщение Здравствуйте. Помогите пожалуйста с формулой. Существует ли такая формула, чтоб определяла есть ли значения из столбца I в столбце D? Автор - Маруся30 Дата добавления - 27.09.2013 в 11:23
китин
Дата: Пятница, 27.09.2013, 11:34 |
Маруся30, правила читали?
Маруся30, правила читали? китин
Сообщение Маруся30, правила читали? Автор - китин Дата добавления - 27.09.2013 в 11:34
AlexM
Дата: Пятница, 27.09.2013, 11:44 |
Есть такая формула. Новую тему открывайте, будет ответ.
Есть такая формула. Новую тему открывайте, будет ответ. AlexM
Сообщение Есть такая формула. Новую тему открывайте, будет ответ. Автор - AlexM Дата добавления - 27.09.2013 в 11:44
