= Мир MS Excel/поиск значений одного столбца в другом - Мир MS Excel
staskra Дата: Четверг, 26.09.2013, 14:24 | Сообщение № 1
Есть таблица состоящая из 5 столбцов.
Строкам столбца E соответствуют строки столбца D
Необходимо сделать следующее:
1.Найти значения из столбца E в столбце А
2.Если значение A совпадает с E - в столбец C добавить значение из столбца D, которое соответствует строкам в E
Пытался использовать модифицированную формулу из этого топика http://www.excelworld.ru/publ....-1-0-1, но не выходит
К сообщению приложен файл: 10.xlsx (9.5 Kb)
Сообщение отредактировал staskra - Четверг, 26.09.2013, 14:24
СообщениеЕсть таблица состоящая из 5 столбцов.
Автор - staskra
Дата добавления - 26.09.2013 в 14:24
jakim Дата: Четверг, 26.09.2013, 14:45 | Сообщение № 2
Репутация: 316 ±
Может так?
К сообщению приложен файл: 6452694.xlsx (10.1 Kb)
Может так?
Автор - jakim
Дата добавления - 26.09.2013 в 14:45
staskra Дата: Четверг, 26.09.2013, 15:01 | Сообщение № 3
Строки в C не соответствуют E-D
СообщениеСтроки в C не соответствуют E-D
Автор - staskra
Дата добавления - 26.09.2013 в 15:01
alx74 Дата: Четверг, 26.09.2013, 20:39 | Сообщение № 4
Репутация: 32 ±
в одной строке? или надо найти в E строку с данными и из этой строки, но из столбца D вытащить данные? может подойдет?
К сообщению приложен файл: 3289844.xlsx (10.0 Kb)
Срочность обратно пропорциональна степени важности.
Яндекс-money:41001687631447
Сообщение отредактировал alx74 - Четверг, 26.09.2013, 20:40
Автор - alx74
Дата добавления - 26.09.2013 в 20:39
Маруся30 Дата: Пятница, 27.09.2013, 11:23 | Сообщение № 5
Здравствуйте. Помогите пожалуйста с формулой. Существует ли такая формула, чтоб определяла есть ли значения из столбца I в столбце D?
К сообщению приложен файл: 5297591.xlsx (10.6 Kb)
СообщениеЗдравствуйте. Помогите пожалуйста с формулой. Существует ли такая формула, чтоб определяла есть ли значения из столбца I в столбце D?
Автор - Маруся30
Дата добавления - 27.09.2013 в 11:23
китин Дата: Пятница, 27.09.2013, 11:34 | Сообщение № 6
Репутация: 1079 ±
Маруся30, правила читали?
СообщениеМаруся30, правила читали?
Дата добавления - 27.09.2013 в 11:34
AlexM Дата: Пятница, 27.09.2013, 11:44 | Сообщение № 7
Репутация: 1129 ±
Есть такая формула. Новую тему открывайте, будет ответ.
СообщениеЕсть такая формула. Новую тему открывайте, будет ответ.
Автор - AlexM
Дата добавления - 27.09.2013 в 11:44
