Есть задача. В екселе два листа. На первом ведется подсчет выпущенной продукции: слева столбец с датами, сверху строка с наименованиями продукции (например А Б В Г Д), далее идет заполнение таблицы на каждую дату под наименованиями (например 28.08.2013 0 5 0 0 0 и 29.08.2013 0 0 0 3 0). На втором листе считается фактический расход сырья на изготовление: слева так же столбец с датами, вверху строка с наименованием сырьевых материалов, далее идет заполнение таблицы на соответствующую дату. Необходимо чтобы в столбце справа от таблицы в строке с соответствующей датой указывалось наименование произведенной в этот день продукции (например 28.08.2013 х х х х х Б и 29.08.2013 х х х х х Г). Спецы, помогите пожалуйста с формулой? Удалено администрацией. Нарушение п. 5о Правил форума
Есть задача. В екселе два листа. На первом ведется подсчет выпущенной продукции: слева столбец с датами, сверху строка с наименованиями продукции (например А Б В Г Д), далее идет заполнение таблицы на каждую дату под наименованиями (например 28.08.2013 0 5 0 0 0 и 29.08.2013 0 0 0 3 0). На втором листе считается фактический расход сырья на изготовление: слева так же столбец с датами, вверху строка с наименованием сырьевых материалов, далее идет заполнение таблицы на соответствующую дату. Необходимо чтобы в столбце справа от таблицы в строке с соответствующей датой указывалось наименование произведенной в этот день продукции (например 28.08.2013 х х х х х Б и 29.08.2013 х х х х х Г). Спецы, помогите пожалуйста с формулой? Удалено администрацией. Нарушение п. 5о Правил форумаsultanov
На листе "расход сырья на продукцию" выделил желтым цветом столбец, который необходимо заполнить исходя из того, какая ячейка заполнена на листе "продукция". Вот так это должно выглядеть, но с условием, что столбец заполняется автоматически.
На листе "расход сырья на продукцию" выделил желтым цветом столбец, который необходимо заполнить исходя из того, какая ячейка заполнена на листе "продукция". Вот так это должно выглядеть, но с условием, что столбец заполняется автоматически.sultanov
