= Мир MS Excel/По строке чисел вернуть название столбца ячейки >0 - Мир MS Excel
sultanov Дата: Среда, 28.08.2013, 08:23 | Сообщение № 1
Группа: Гости
Есть задача. В екселе два листа. На первом ведется подсчет выпущенной продукции: слева столбец с датами, сверху строка с наименованиями продукции (например А Б В Г Д), далее идет заполнение таблицы на каждую дату под наименованиями (например 28.08.2013 0 5 0 0 0 и 29.08.2013 0 0 0 3 0). На втором листе считается фактический расход сырья на изготовление: слева так же столбец с датами, вверху строка с наименованием сырьевых материалов, далее идет заполнение таблицы на соответствующую дату. Необходимо чтобы в столбце справа от таблицы в строке с соответствующей датой указывалось наименование произведенной в этот день продукции (например 28.08.2013 х х х х х Б и 29.08.2013 х х х х х Г). Спецы, помогите пожалуйста с формулой? Удалено администрацией. Нарушение п. 5о Правил форума
СообщениеЕсть задача. В екселе два листа. На первом ведется подсчет выпущенной продукции: слева столбец с датами, сверху строка с наименованиями продукции (например А Б В Г Д), далее идет заполнение таблицы на каждую дату под наименованиями (например 28.08.2013 0 5 0 0 0 и 29.08.2013 0 0 0 3 0). На втором листе считается фактический расход сырья на изготовление: слева так же столбец с датами, вверху строка с наименованием сырьевых материалов, далее идет заполнение таблицы на соответствующую дату. Необходимо чтобы в столбце справа от таблицы в строке с соответствующей датой указывалось наименование произведенной в этот день продукции (например 28.08.2013 х х х х х Б и 29.08.2013 х х х х х Г). Спецы, помогите пожалуйста с формулой? Удалено администрацией. Нарушение п. 5о Правил форума
Автор - sultanov
Дата добавления - 28.08.2013 в 08:23
Pelena Дата: Среда, 28.08.2013, 08:35 | Сообщение № 2
Репутация: 4567 ±
Похожая тема
Более конкретный ответ возможен при наличии файла с примером
СообщениеПохожая тема
Дата добавления - 28.08.2013 в 08:35
sultanov Дата: Среда, 28.08.2013, 09:23 | Сообщение № 3
Группа: Гости
Там не нашел, что нужно. Пример:
Лист 1
А Б В Г Д
Лист 2
28.08.2013 х х х х х Б -?
29.08.2013 х х х х х Г -?
СообщениеТам не нашел, что нужно. Пример:
Лист 1
А Б В Г Д
Лист 2
Автор - sultanov
Дата добавления - 28.08.2013 в 09:23
Pelena Дата: Среда, 28.08.2013, 09:50 | Сообщение № 4
Репутация: 4567 ±
Дата добавления - 28.08.2013 в 09:50
sultanov Дата: Среда, 28.08.2013, 11:54 | Сообщение № 5
На листе "расход сырья на продукцию" выделил желтым цветом столбец, который необходимо заполнить исходя из того, какая ячейка заполнена на листе "продукция". Вот так это должно выглядеть, но с условием, что столбец заполняется автоматически.
К сообщению приложен файл: 123456.xlsx (59.8 Kb)
Сообщение отредактировал sultanov - Среда, 28.08.2013, 11:55
СообщениеНа листе "расход сырья на продукцию" выделил желтым цветом столбец, который необходимо заполнить исходя из того, какая ячейка заполнена на листе "продукция". Вот так это должно выглядеть, но с условием, что столбец заполняется автоматически.
Автор - sultanov
Дата добавления - 28.08.2013 в 11:54
Pelena Дата: Среда, 28.08.2013, 15:19 | Сообщение № 6
Репутация: 4567 ±
=ИНДЕКС(продукция!$B$2:$M$2;СУММПРОИЗВ((продукция!$A$4:$A$121=$A5)*(продукция!B4:M4>0)*СТОЛБЕЦ($A:$L)))
К сообщению приложен файл: 7383220.xlsx (59.3 Kb)
Дата добавления - 28.08.2013 в 15:19
sultanov Дата: Четверг, 29.08.2013, 09:03 | Сообщение № 7
благодарствую!!! то что надо! )
Сообщениеблагодарствую!!! то что надо! )
Автор - sultanov
Дата добавления - 29.08.2013 в 09:03
