= Мир MS Excel/Из большой таблицы сделать выборку без макросов - Мир MS Excel
BBetepp Дата: Понедельник, 19.08.2013, 10:00 | Сообщение № 1
На работе стоит ексель 10 стартер. В 99% случаев его хватает. Но вот понадобилось решить такую задачку.
Есть таблица из картинки
Далее при вводе названия яблок груш или грибов должна создаваться одна из трёх таблиц, указанных внизу.
Цифры повторяться могут, но не имена и не фрукто/грибы.
Места для подсчётов можно занять хоть целый лист, если возможно это сделать (например, сначала выбрать имена, напротив которых стоят не нулевые значения, а потом уже выбрать сами цифры)
Можно ли это хоть как-то сделать без макросов?
К сообщению приложен файл: 4530669.jpg (32.8 Kb)
СообщениеНа работе стоит ексель 10 стартер. В 99% случаев его хватает. Но вот понадобилось решить такую задачку.
Автор - BBetepp
Дата добавления - 19.08.2013 в 10:00
BBetepp Дата: Понедельник, 19.08.2013, 10:12 | Сообщение № 2
Пункт 3 тут не очень применим, так как файла пока нет. У нас по работе приходится оперировать большими таблицами в ворде. А потом в отчёты вставлять кучу выборок из них. Вот и возникла идея, что большую готовую таблицу можно вставить в эксель, а выборку нужного автоматизировать (чтобы потом уже выборку скопировать и вставить обратно в ворд), а то сейчас это просто долго и нудно выбираем вручную. Пример в файле прикрипляю этот же, т.к. оригинальную таблицу, что мы потом отдаём заказчику выкладывать в интернет не корректно. Если кто может подсказать, мне хватит решения для этой минитаблицы, а для своей (около 200 строк и 15 столбцов я яблоками/грушами) я, думаю, адаптирую его сам.
Проблема в том, что покупать полный Оффис ради одной этой задачи мы явно не будем...
Да, если это облегчит задачу, то можно поставить условие ,что всегда исходная таблица будет иметь не более 300 строк и 30 столбцов.
К сообщению приложен файл: 3064956.xlsx (9.2 Kb)
Сообщение отредактировал BBetepp - Понедельник, 19.08.2013, 10:19
СообщениеПункт 3 тут не очень применим, так как файла пока нет. У нас по работе приходится оперировать большими таблицами в ворде. А потом в отчёты вставлять кучу выборок из них. Вот и возникла идея, что большую готовую таблицу можно вставить в эксель, а выборку нужного автоматизировать (чтобы потом уже выборку скопировать и вставить обратно в ворд), а то сейчас это просто долго и нудно выбираем вручную. Пример в файле прикрипляю этот же, т.к. оригинальную таблицу, что мы потом отдаём заказчику выкладывать в интернет не корректно. Если кто может подсказать, мне хватит решения для этой минитаблицы, а для своей (около 200 строк и 15 столбцов я яблоками/грушами) я, думаю, адаптирую его сам.
Автор - BBetepp
Дата добавления - 19.08.2013 в 10:12
Serge_007 Дата: Понедельник, 19.08.2013, 10:19 | Сообщение № 3
Репутация: 2749 ±
файла пока нет
А скрин Вы с чего делали?
файла пока нет
Дата добавления - 19.08.2013 в 10:19
BBetepp Дата: Понедельник, 19.08.2013, 10:22 | Сообщение № 4
Скрин сделал, чтобы показать идею , что мне нужно. Но уже прикрепил его.
СообщениеСкрин сделал, чтобы показать идею , что мне нужно. Но уже прикрепил его.
Автор - BBetepp
Дата добавления - 19.08.2013 в 10:22
jakim Дата: Понедельник, 19.08.2013, 10:26 | Сообщение № 5
Репутация: 316 ±
Как вариант.
К сообщению приложен файл: Copy_of_3064956.xlsx (9.5 Kb)
Как вариант.
Автор - jakim
Дата добавления - 19.08.2013 в 10:26
BBetepp Дата: Понедельник, 19.08.2013, 10:33 | Сообщение № 6
Спасибо) Но хотелось бы что бы имена нужные тоже выбирались. Или, как вариант, переписывались бы в строчку все что есть, но в начале были бы те, непротив которых есть не нулевые значения в соответствующем столбце.
СообщениеСпасибо) Но хотелось бы что бы имена нужные тоже выбирались. Или, как вариант, переписывались бы в строчку все что есть, но в начале были бы те, непротив которых есть не нулевые значения в соответствующем столбце.
Автор - BBetepp
Дата добавления - 19.08.2013 в 10:33
jakim Дата: Понедельник, 19.08.2013, 10:51 | Сообщение № 7
Репутация: 316 ±
А так?
К сообщению приложен файл: 5912730.xlsx (9.9 Kb)
А так?
Автор - jakim
Дата добавления - 19.08.2013 в 10:51
BBetepp Дата: Понедельник, 19.08.2013, 11:07 | Сообщение № 8
Красиво, особенно с раскрывающимся списком:) Надо взять его на заметку... Моя задача получить результат, чтобы его можно было скопировать и вставить в ворд. При этом без нулевых значений (ибо таких будет для каждого фрукта будет 90% от всех). Поэтому в идеале нужно выбрать только нужные имена, опустив нулевые. Или пусть будут записаны все, но рассортированы так, чтобы все столбики с нулевыми значениями были слева (и копипастить можно было только нужный кусок)
Сообщение отредактировал BBetepp - Понедельник, 19.08.2013, 11:08
СообщениеКрасиво, особенно с раскрывающимся списком:) Надо взять его на заметку... Моя задача получить результат, чтобы его можно было скопировать и вставить в ворд. При этом без нулевых значений (ибо таких будет для каждого фрукта будет 90% от всех). Поэтому в идеале нужно выбрать только нужные имена, опустив нулевые. Или пусть будут записаны все, но рассортированы так, чтобы все столбики с нулевыми значениями были слева (и копипастить можно было только нужный кусок)
Автор - BBetepp
Дата добавления - 19.08.2013 в 11:07
M73568 Дата: Понедельник, 19.08.2013, 11:28 | Сообщение № 9
Репутация: 46 ±
Простое слияние результатов из excel и шаблона word избавило бы Вас от копипасты ;) Правда вот есть ли Слияние в MS Word Started?
СообщениеПростое слияние результатов из excel и шаблона word избавило бы Вас от копипасты ;) Правда вот есть ли Слияние в MS Word Started?
Автор - M73568
Дата добавления - 19.08.2013 в 11:28
Pelena Дата: Понедельник, 19.08.2013, 11:32 | Сообщение № 10
Репутация: 4567 ±
Как просили, формулами
Хотя, наверное, не самый оптимальный вариант.
При таком раскладе, возможно второй вариант удобнее
К сообщению приложен файл: 7100265.xlsx (11.2 Kb)
СообщениеКак просили, формулами
Дата добавления - 19.08.2013 в 11:32
BBetepp Дата: Понедельник, 19.08.2013, 11:41 | Сообщение № 11
Сильно) Спасибо большое. Попробую переварить это всё нагромождение^_^ С первого взгляда, всё работает.
Сообщение отредактировал BBetepp - Понедельник, 19.08.2013, 11:41
Автор - BBetepp
Дата добавления - 19.08.2013 в 11:41
Pelena Дата: Понедельник, 19.08.2013, 11:45 | Сообщение № 12
Репутация: 4567 ±
А вообще, если всё равно копировать, то обычным фильтром исключаете для груш, скажем, пустые значения и получаете практически тот же результат
СообщениеА вообще, если всё равно копировать, то обычным фильтром исключаете для груш, скажем, пустые значения и получаете практически тот же результат
Дата добавления - 19.08.2013 в 11:45
BBetepp Дата: Понедельник, 19.08.2013, 11:48 | Сообщение № 13
Если бы я ещё с фильтрами работал раньше. Я в экселе самоучка. Плоявляется задача, пытаюсь её решить, чаще получается, чем нет. В итоге что-то знаю, а что-то совсем очевидного из того, что не нужно было, не знаю))
СообщениеЕсли бы я ещё с фильтрами работал раньше. Я в экселе самоучка. Плоявляется задача, пытаюсь её решить, чаще получается, чем нет. В итоге что-то знаю, а что-то совсем очевидного из того, что не нужно было, не знаю))
Автор - BBetepp
Дата добавления - 19.08.2013 в 11:48
