= Мир MS Excel/Автоматическое добавление строк и столбцов - Мир MS Excel
  • Страница 1 из 3
Ильяс Дата: Среда, 22.06.2011, 19:01 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Можно ли решить следующую задачу?
Дано. Лист1 - базовый, на листе 2 находится таблица с формулами.
Надо. В ячейку, например, ввожу цифру 1 - на листе 2 добавляется одна строка с формулами, ввожу цифру 2 - на листе 2 добавляюся две строки с формулами, и т. д., ввожу 10 - добавляется 10 строк, и т. д.
Спасибо
СообщениеЗдравствуйте. Можно ли решить следующую задачу?
Спасибо
Автор - Ильяс
Дата добавления - 22.06.2011 в 19:01
Serge_007 Дата: Среда, 22.06.2011, 19:05 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
Думаю макросами можно.
Только зачем это надо?
Дата добавления - 22.06.2011 в 19:05
light26 Дата: Среда, 22.06.2011, 19:11 | Сообщение № 3
Репутация: 91 ±
Может быть есть смысл тут посмотреть?
Code
http://www.excelworld.ru/forum/2-309-1
СообщениеМожет быть есть смысл тут посмотреть?
Code
Автор - light26
Дата добавления - 22.06.2011 в 19:11
Serge_007 Дата: Среда, 22.06.2011, 19:22 | Сообщение № 4
Репутация: 2749 ±
Quote (light26)
Вадим, ссылки лучше оформлять тегами [ur|]
Quote (light26)
Дата добавления - 22.06.2011 в 19:22
Ильяс Дата: Среда, 22.06.2011, 19:24 | Сообщение № 5
Quote (Serge_007)
Можно ли обойтись без макросов?
Quote (Serge_007)
На листе 1 ячейке а1 указано количество классов в школе, на листе 2 таблица с различными данными по каждому классу (процент успеваемости, качества, средний балл и т.д.). Количество классов(лист1) в школе может меняться, следовательно нужно корректировать таблицу(лист2) - удалять или добавлять строки.
Quote (Serge_007)
Quote (Serge_007)
Автор - Ильяс
Дата добавления - 22.06.2011 в 19:24
Serge_007 Дата: Среда, 22.06.2011, 19:27 | Сообщение № 6
Репутация: 2749 ±
Quote (Ильяс)
Нет/да. Зависит от расположения данных.
Quote (Ильяс)
На листе 1 ячейке а1...
И где этот лист и эта ячейка?
Quote (Ильяс)
Quote (Ильяс)
Дата добавления - 22.06.2011 в 19:27
RAN Дата: Среда, 22.06.2011, 19:48 | Сообщение № 7
Насчет добавления строк без макроса - это Serge вспылил. Альтернатива - утки (добавить ручками).
А макросом так
Code
Dim i&
If Target.Address <> "$A$1" Then Exit Sub
With Sheets("Лист2")
For i = 1 To [A1].Value
     .Rows("1:1").Copy .Rows(.Rows.Count).End(xlUp).Offset(1)
Next i
СообщениеНасчет добавления строк без макроса - это Serge вспылил. Альтернатива - утки (добавить ручками).
А макросом так
Code
Dim i&
Next i
Дата добавления - 22.06.2011 в 19:48
Ильяс Дата: Среда, 22.06.2011, 19:50 | Сообщение № 8
например
Сообщениенапример
Автор - Ильяс
Дата добавления - 22.06.2011 в 19:50
Ильяс Дата: Среда, 22.06.2011, 19:54 | Сообщение № 9
Quote (Ильяс)
например
Quote (Ильяс)
например
Автор - Ильяс
Дата добавления - 22.06.2011 в 19:54
Ильяс Дата: Среда, 22.06.2011, 19:55 | Сообщение № 10
не могу прикрепить файл. Весит ровно 100 кб
Сообщениене могу прикрепить файл. Весит ровно 100 кб
Автор - Ильяс
Дата добавления - 22.06.2011 в 19:55
Serge_007 Дата: Среда, 22.06.2011, 19:59 | Сообщение № 11
Репутация: 2749 ±
Quote (Ильяс)
Вес файла округляется. Возможно он весит 100,1 - не прикрепится.
Удалите половину данных и сюда.
Quote (Ильяс)
Дата добавления - 22.06.2011 в 19:59
Serge_007 Дата: Среда, 22.06.2011, 20:02 | Сообщение № 12
Репутация: 2749 ±
Quote (RAN)
Нет. Я истинный ариец, характер нордический. не женат smile 17 Мгновений весны©
Слова "вспылил" не знаю, его нет в моём лексиконе smile
ЗЫ Без макроса - можно. Зависит от расположения данных.
Quote (RAN)
Дата добавления - 22.06.2011 в 20:02
RAN Дата: Среда, 22.06.2011, 20:07 | Сообщение № 13
А можно пример? Расположение данных на твой вкус.
СообщениеА можно пример? Расположение данных на твой вкус.
Дата добавления - 22.06.2011 в 20:07
Ильяс Дата: Среда, 22.06.2011, 20:20 | Сообщение № 14
Quote (Serge_007)
Вес файла округляется. Возможно он весит 100,1 - не прикрепится. Удалите половину данных и сюда.
Файл около 20 кб. Я нажимаю "обзор", выбираю нужный файл, нажимаю "добавить ответ" - не получается
Quote (Serge_007)
Автор - Ильяс
Дата добавления - 22.06.2011 в 20:20
RAN Дата: Среда, 22.06.2011, 20:24 | Сообщение № 15
Попробуйте упаковать файл в rar.
Возможно форуму не нравится формат файла?
Точно знаю, что Планета *.xlsb выплевывает.
СообщениеПопробуйте упаковать файл в rar.
Дата добавления - 22.06.2011 в 20:24
Serge_007 Дата: Среда, 22.06.2011, 20:31 | Сообщение № 16
Репутация: 2749 ±
Quote (RAN)
xls принимаются всеми и везде (кроме программерс).
Quote (RAN)
Дата добавления - 22.06.2011 в 20:31
Serge_007 Дата: Среда, 22.06.2011, 20:32 | Сообщение № 17
Репутация: 2749 ±
Quote (Ильяс)
Если уж совсем никак, даже в xls или zip - то на любой файлообменник - а сюда ссылку.
Quote (Ильяс)
Дата добавления - 22.06.2011 в 20:32
Ильяс Дата: Среда, 22.06.2011, 20:33 | Сообщение № 18
Quote (Serge_007)
Не получается выгрузить файл. По-моему, все и так ясно. На листе1 в ячейке а1 стоит цифра 1, значит у таблицы на листе2 будет 1 строка, если стоит цифра 10, то у таблицы будет 10 строк и т.д.
Quote (Serge_007)
Автор - Ильяс
Дата добавления - 22.06.2011 в 20:33
Serge_007 Дата: Среда, 22.06.2011, 20:38 | Сообщение № 19
Репутация: 2749 ±
Quote (Ильяс)
Где и как располагаются данные? Какие форматы? Есть ли шапка? Есть-ли объединённые ячейки? Если есть, то какие и где?
Как и что расположено на результирующем листе? Что должно добавляться?
Я продолжить могу, это только самые важные вопросы, есть ещё куча ньюансов...
Прикладывая файл - все эти вопросы задавать не надо.
Quote (Ильяс)
Дата добавления - 22.06.2011 в 20:38
Ильяс Дата: Среда, 22.06.2011, 20:52 | Сообщение № 20
Quote (Serge_007)
я не умею
Quote (Serge_007)
я не умею
Автор - Ильяс
Дата добавления - 22.06.2011 в 20:52
  • Страница 1 из 3
