= Мир MS Excel/Проверка ячеек - Мир MS Excel
Проверка ячеек
light26 Дата: Среда, 22.06.2011, 11:47 | Сообщение № 1
Репутация: 91 ±
Всем привет. Давно я тут не был, вопросов не задавал :)...
Хочу "заставить" excel вводить шаблонные данные в ячейки независимо от вводимых данных пользователем (список - не решение проблемы).
В примере в ячейки А2 - А15 могут быть введены значения либо "молоко" либо "хлеб". Если пользователь вводит любое слово, содержащее "мол" (например, молочные продукты"), то в данной ячейке автоматически отображается "молоко". В противном случае отображается "хлеб"
Я использовал формулу вида
Code
=если(A2="*мол*";"молоко";"хлеб")
, но в проверке она не работает, а при вводе в ячейку (в примере это Е2) работает не так как хотелось бы.
Кстати, как будет выглядеть формула, если помимо молока и хлеба нужно учитывать, например, "крупы", но "крупы" в ячейке должны появляться не только при вводе части слова или слова "крупы"целиком, но и слов "гречка", "рис" и т.п.
К сообщению приложен файл: 2712277.xls (24.5 Kb)
Сообщение отредактировал light26 - Среда, 22.06.2011, 11:51
СообщениеВсем привет. Давно я тут не был, вопросов не задавал :)...
Code
Автор - light26
Дата добавления - 22.06.2011 в 11:47
RAN Дата: Среда, 22.06.2011, 12:28 | Сообщение № 2
Формулу в файле для молока можно заставить работать так
Code
=ЕСЛИ(ЕОШ(ПОИСК("мол";E3));"хлеб";"молоко")
СообщениеФормулу в файле для молока можно заставить работать так
Code
Дата добавления - 22.06.2011 в 12:28
DV Дата: Среда, 22.06.2011, 12:50 | Сообщение № 3
Репутация: 194 ±
Excel 2010 RUS
А если так?:
К сообщению приложен файл: _277_otv.xls (18.5 Kb)
Сообщение отредактировал DV - Среда, 22.06.2011, 13:03
СообщениеА если так?:
Автор - DV
Дата добавления - 22.06.2011 в 12:50
light26 Дата: Среда, 22.06.2011, 13:40 | Сообщение № 4
Репутация: 91 ±
Quote (DV)
А если так?:
Безусловно красиво, но если ввести, скажем "продукты из молока", то проверка решит, что это ошибка.
А смысл формулы заключается именно в том, чтобы все возможные варианты ввода слова вводились в каком-либо одном варианте. Чтобы после можно было применить =счетесли или =суммесли, например.
К тому же это не решает этой проблемы:
"Кстати, как будет выглядеть формула, если помимо молока и хлеба нужно учитывать, например, "крупы", но "крупы" в ячейке должны появляться не только при вводе части слова или слова "крупы"целиком, но и слов "гречка", "рис" и т.п."
А за идею спасибо. Ей тоже найдется применение. Кстати, сколько аргументов можно использовать в этой формуле?
Сообщение отредактировал light26 - Среда, 22.06.2011, 13:53
Quote (DV)
А если так?:
Автор - light26
Дата добавления - 22.06.2011 в 13:40
Serge_007 Дата: Среда, 22.06.2011, 13:44 | Сообщение № 5
Репутация: 2749 ±
Quote (light26)
Ответ здесь.
Quote (light26)
Ответ здесь.
Дата добавления - 22.06.2011 в 13:44
light26 Дата: Среда, 22.06.2011, 13:54 | Сообщение № 6
Репутация: 91 ±
Serge_007, Спасибо, Серж. Да, и здравствуй smile
Сообщение отредактировал light26 - Среда, 22.06.2011, 13:56
СообщениеSerge_007, Спасибо, Серж. Да, и здравствуй smile
Автор - light26
Дата добавления - 22.06.2011 в 13:54
light26 Дата: Среда, 22.06.2011, 13:55 | Сообщение № 7
Репутация: 91 ±
RAN,формула не работает в проверке sad
Сообщение отредактировал light26 - Среда, 22.06.2011, 13:55
СообщениеRAN,формула не работает в проверке sad
Автор - light26
Дата добавления - 22.06.2011 в 13:55
Serge_007 Дата: Среда, 22.06.2011, 14:00 | Сообщение № 8
Репутация: 2749 ±
Quote (light26)
Для этого не надо добавлять проверку. См файл.
К сообщению приложен файл: No_validation.xls (24.0 Kb)
Quote (light26)
Дата добавления - 22.06.2011 в 14:00
light26 Дата: Среда, 22.06.2011, 14:11 | Сообщение № 9
Репутация: 91 ±
Quote (Serge_007)
А проверку надо не для этого, а для порядку. Про =счетесли и =суммесли я только в качестве примера сказал. когда в таблице пара тысяч строк и там попадаются и "молоко" и "молнии", формула вида =счетесли(А1:А2090;"*мол*") не сработает как надо.
И проверка должна указать пользователю каое именно слово должно быть использовано при вводе того или иного товара.
Да и автофильтр можно применить...
Сообщение отредактировал light26 - Среда, 22.06.2011, 14:14
Quote (Serge_007)
Автор - light26
Дата добавления - 22.06.2011 в 14:11
Serge_007 Дата: Среда, 22.06.2011, 14:15 | Сообщение № 10
Репутация: 2749 ±
Quote (light26)
В таком случае и то что в топике не поможет...
Только полный список всех возможных вариантов, с соответствующими категориями.
Или валидация из заранее зафиксированного списка.
Quote (light26)
Дата добавления - 22.06.2011 в 14:15
light26 Дата: Среда, 22.06.2011, 14:17 | Сообщение № 11
Репутация: 91 ±
Quote (Serge_007)
Только полный список всех возможных вариантов, с соответствующими категориями. Или валидация из заранее зафиксированного списка.
Та-ак. А теперь погромче и с переводом,-для особо одаренных )))
Quote (Serge_007)
Автор - light26
Дата добавления - 22.06.2011 в 14:17
Serge_007 Дата: Среда, 22.06.2011, 14:25 | Сообщение № 12
Репутация: 2749 ±
Да тоже самое что у Вас, только без возможности внесения "молочные продукты" или "молокозавод" - только "молоко" и всё.
СообщениеДа тоже самое что у Вас, только без возможности внесения "молочные продукты" или "молокозавод" - только "молоко" и всё.
Дата добавления - 22.06.2011 в 14:25
light26 Дата: Среда, 22.06.2011, 14:26 | Сообщение № 13
Репутация: 91 ±
Serge_007, или макрос?
СообщениеSerge_007, или макрос?
Автор - light26
Дата добавления - 22.06.2011 в 14:26
Serge_007 Дата: Среда, 22.06.2011, 14:48 | Сообщение № 14
Репутация: 2749 ±
Quote (light26)
или макрос?
А какая разница? Условия-то одинаковы, что для макроса, что для валидации...
Quote (light26)
или макрос?
Дата добавления - 22.06.2011 в 14:48
light26 Дата: Среда, 22.06.2011, 19:07 | Сообщение № 15
Репутация: 91 ±
Quote (Serge_007)
Хорошо, Серж, но почему тогда не работает формула, которую использую я? где там ошибка?
И почему формулы, используемые в проверке работают не так как используемые в ячейке?
Сообщение отредактировал light26 - Среда, 22.06.2011, 19:08
Quote (Serge_007)
Автор - light26
Дата добавления - 22.06.2011 в 19:07
Serge_007 Дата: Среда, 22.06.2011, 19:25 | Сообщение № 16
Репутация: 2749 ±
Quote (light26)
Эта:
Code
=ЕСЛИ(E3="*мол*";"молоко";"хлеб")
Видимо, потому что ЕСЛИ не работает со знаками подстановки, не проверял.
RAN, ведь предложил рабочее решение...
Quote (light26)
Эта:
Code
Дата добавления - 22.06.2011 в 19:25
RAN Дата: Среда, 22.06.2011, 20:00 | Сообщение № 17
Quote (light26)
Это еще пол беды!
А как этому тупому экселю объяснить, что "молоко" и "молоки" - это два разных продукта, и вводя "мол" я не хотел пить, а хотел есть! booze
Сообщение отредактировал RAN - Среда, 22.06.2011, 20:01
Quote (light26)
Это еще пол беды!
Дата добавления - 22.06.2011 в 20:00
light26 Дата: Среда, 22.06.2011, 20:14 | Сообщение № 18
Репутация: 91 ±
Quote (Serge_007)
как я уже говорил, при проверке оно не работает ((
Quote (Serge_007)
Эта: Формула или Код VBA: =ЕСЛИ(E3="*мол*";"молоко";"хлеб")?
Да, я именно про нее говорил
Quote (Serge_007)
Quote (Serge_007)
Автор - light26
Дата добавления - 22.06.2011 в 20:14
light26 Дата: Среда, 22.06.2011, 20:16 | Сообщение № 19
Репутация: 91 ±
Quote (RAN)
)))))))) Эт точно)
только молоко и хлеб я взял чисто для примера. я имею возможность избежать случаев с молоком и молокой. wink
Quote (RAN)
)))))))) Эт точно)
Автор - light26
Дата добавления - 22.06.2011 в 20:16
Serge_007 Дата: Среда, 22.06.2011, 20:29 | Сообщение № 20
Репутация: 2749 ±
Quote (light26)
Вариантов два - научить Excel думать или составить список возможных вариантов написания, с привязкой по категориям.
Риторический вопрос - что проще? wink
Quote (light26)
Дата добавления - 22.06.2011 в 20:29
