= Мир MS Excel/Поиск данных по трём значениям и месяцу - Мир MS Excel
seldom Дата: Вторник, 28.01.2025, 16:49 | Сообщение № 1
Подскажите пожалуйста, какую можно сделать формулу, что по трём значениям выбиралась цифра соответствующая трем критериям в ячейке выделенной зеленым цветом и выбору любого месяца из всплывающего списка. Только у меня все значения 1,2,3 находятся на разных листах, это я в этом файле их объединил для удобства. Заранее большое спасибо за помощь!
К сообщению приложен файл: 4879128.xlsx (10.2 Kb)
Автор - seldom
Дата добавления - 28.01.2025 в 16:49
bigor Дата: Вторник, 28.01.2025, 17:04 | Сообщение № 2
Репутация: 252 ±
нет
seldom, вариант
=SUMPRODUCT(($B$7:$B$10=N7)*($C$7:$C$10=N8)*($D$7:$D$10=N9)*($F$6:$I$6=N10)*($F$7:$I$10))
Сообщениеseldom, вариант
Автор - bigor
Дата добавления - 28.01.2025 в 17:04
elovkov Дата: Вторник, 28.01.2025, 17:06 | Сообщение № 3
Репутация: 75 ±
seldom, у bigor конечно круче, у меня попроще с допстолбцом
К сообщению приложен файл: 8837580.xlsx (9.6 Kb)
Сообщениеseldom, у bigor конечно круче, у меня попроще с допстолбцом
Автор - elovkov
Дата добавления - 28.01.2025 в 17:06
_Boroda_ Дата: Вторник, 28.01.2025, 17:13 | Сообщение № 4
Репутация: 6557 ±
http://www.excelworld.ru/forum/2-54135-353097-16-1738064705
seldom, вместо того, чтобы повторно тему создавать, нужно приложить файл, в котором "не получается"
Сообщениеhttp://www.excelworld.ru/forum/2-54135-353097-16-1738064705
Дата добавления - 28.01.2025 в 17:13
seldom Дата: Среда, 29.01.2025, 10:57 | Сообщение № 5
Спасибо большое! Правда, не получается, уже все перепробовал. Прикладываю оригинальный файл, выбираю где зеленым цветом и цифра в соответствии с месяцем в строке "1 - Billing" не выбирается. Посмотрите пожалуйста.
К сообщению приложен файл: vybor_po_trem_znachenijam.xlsx (301.8 Kb)
СообщениеСпасибо большое! Правда, не получается, уже все перепробовал. Прикладываю оригинальный файл, выбираю где зеленым цветом и цифра в соответствии с месяцем в строке "1 - Billing" не выбирается. Посмотрите пожалуйста.
Автор - seldom
Дата добавления - 29.01.2025 в 10:57
_Boroda_ Дата: Среда, 29.01.2025, 11:11 | Сообщение № 6
Репутация: 6557 ±
Ячейку N3167 поправьте
К сообщению приложен файл: vybor_po_trem_znachenijam_1.xlsx (301.1 Kb)
СообщениеЯчейку N3167 поправьте
Дата добавления - 29.01.2025 в 11:11
seldom Дата: Среда, 29.01.2025, 11:29 | Сообщение № 7
Спасибо большое! Получилось!
СообщениеСпасибо большое! Получилось!
Автор - seldom
Дата добавления - 29.01.2025 в 11:29
seldom Дата: Среда, 29.01.2025, 11:50 | Сообщение № 8
Можно еще добавить, чтобы мог любые ячейки просуммировать исходя из определенного месяца?
СообщениеМожно еще добавить, чтобы мог любые ячейки просуммировать исходя из определенного месяца?
Автор - seldom
Дата добавления - 29.01.2025 в 11:50
_Boroda_ Дата: Среда, 29.01.2025, 12:37 | Сообщение № 9
Репутация: 6557 ±
Можно. Если объясните попонятнее
СообщениеМожно. Если объясните попонятнее
Дата добавления - 29.01.2025 в 12:37
seldom Дата: Среда, 29.01.2025, 15:11 | Сообщение № 10
Да, да извините. Чтобы суммировал к примеру диапазон N7:N41 в зависимости какой я месяц задам. Вместо выборки цифры из строки M3 "1 - Billing" в той формуле которую сделали.
СообщениеДа, да извините. Чтобы суммировал к примеру диапазон N7:N41 в зависимости какой я месяц задам. Вместо выборки цифры из строки M3 "1 - Billing" в той формуле которую сделали.
Автор - seldom
Дата добавления - 29.01.2025 в 15:11
bigor Дата: Среда, 29.01.2025, 15:48 | Сообщение № 11
Репутация: 252 ±
нет
seldom, вам нужно суммировать строки с 7 по 41 в столбцах указанного месяца, без учёта данных столбца М? Удалите скобки с данным параметром и добавьте (СТРОКА()>=7)*(СТРОКА()<=41)
Сообщениеseldom, вам нужно суммировать строки с 7 по 41 в столбцах указанного месяца, без учёта данных столбца М? Удалите скобки с данным параметром и добавьте (СТРОКА()>=7)*(СТРОКА()<=41)
Автор - bigor
Дата добавления - 29.01.2025 в 15:48
seldom Дата: Среда, 29.01.2025, 15:54 | Сообщение № 12
Не совсем понял, это где удалить
=СУММПРОИЗВ((K$3:K$3608=E$10)*(J$3:J$3608=E11)*(M$3:M$3608="1 - Billing")*(N$1:Y$1=$E$7)*N$3:Y$3608)
К сообщению приложен файл: 2354417.xlsx (301.1 Kb)
СообщениеНе совсем понял, это где удалить
Автор - seldom
Дата добавления - 29.01.2025 в 15:54
bigor Дата: Среда, 29.01.2025, 16:24 | Сообщение № 13
Репутация: 252 ±
нет
где удалить
если удалить только (M$3:M$3608="1 - Billing"), то будет как вы описали в #10, но будет работать только для Москвы и CEF,
=SUMPRODUCT((K$3:K$3608=E$10)*(J$3:J$3608=E11)*(ROW(J$3:J$3608)>=7)*(ROW(J$3:J$3608)<=41)*(N$1:Y$1=$E$7)*N$3:Y$3608)
Сообщение отредактировал bigor - Среда, 29.01.2025, 16:25
где удалить
Автор - bigor
Дата добавления - 29.01.2025 в 16:24
seldom Дата: Среда, 29.01.2025, 16:42 | Сообщение № 14
Да, работает. Но наверно немного тогда по другому еще нужно. Нужно чтобы суммировались диапазоны в столбцах начиная с L7(7A1OTH - Personnel charges - gross salaries - exc OT, Temps) по L41 (9M - Other costs), и при выборе параметров любых в ячейках E7 / E10 / E11 .
Т.е. я выбрал любое месяц, любой регион и AGT, и у меня просуммировалась сумма в диапазоне L7(7A1OTH - Personnel charges - gross salaries - exc OT, Temps) по L41 (9M - Other costs).
и также такие же строки с таким же названием будут ниже. Месяц и Регион будут изменяться и чтобы при этих изменениях происходила сумма по месяцам в диапазоне этих названий
9M - Other costs
СообщениеДа, работает. Но наверно немного тогда по другому еще нужно. Нужно чтобы суммировались диапазоны в столбцах начиная с L7(7A1OTH - Personnel charges - gross salaries - exc OT, Temps) по L41 (9M - Other costs), и при выборе параметров любых в ячейках E7 / E10 / E11 .
9M - Other costs
Автор - seldom
Дата добавления - 29.01.2025 в 16:42
bigor Дата: Среда, 29.01.2025, 17:10 | Сообщение № 15
Репутация: 252 ±
нет
seldom,
=SUMPRODUCT((K$3:K$3608=E$10)*(J$3:J$3608=E11)*(--LEFT(M$3:M$3608;1)>=7)*(--LEFT(M$3:M$3608)<=9)*(N$1:Y$1=$E$7)*N$3:Y$3608)
Сообщениеseldom,
Автор - bigor
Дата добавления - 29.01.2025 в 17:10
seldom Дата: Четверг, 30.01.2025, 10:01 | Сообщение № 16
Добрый день! К сожалению не выбирает. Не знаю, может я не правильно объясняю. Прошу прощения если, что(.
Вот этих диапазонов строк в этой таблице их очень много от "Personnel charges - gross salaries - exc OT, Temps" до "9M - Other costs". Мне нужна сумма этих строк при выборе любого месяца в ячейке E7, любого офиса E10 и AGT/AGU/COT/MMT/OPT.
Например при выборе:
Месяц - июнь
Офис - Новороссийск (106)
Отдел - AGT
В ячейке F11 суммировалась сумма в диапазоне строк 774 -811
Получается при выборе другого, месяца, офиса, отдела, будет меняться диапазон строк(нумеряция строк) для суммирования, а названия эти повторяются в каждом офисе от "Personnel charges - gross salaries - exc OT, Temps" до "9M - Other costs"
К сообщению приложен файл: 6083495.xlsx (301.1 Kb)
Сообщение отредактировал seldom - Четверг, 30.01.2025, 10:02
СообщениеДобрый день! К сожалению не выбирает. Не знаю, может я не правильно объясняю. Прошу прощения если, что(.
Месяц - июнь
Отдел - AGT
Автор - seldom
Дата добавления - 30.01.2025 в 10:01
_Boroda_ Дата: Четверг, 30.01.2025, 10:40 | Сообщение № 17
Репутация: 6557 ±
Почему "в диапазоне строк 774 -811", если Новороссийск AGT - строки 1462-1507?
Вот так попробуйте
=СУММПРОИЗВ((J$3:J$3608=E$10)*(I$3:I$3608=E11)*(M$1:X$1=$E$7)*M$3:X$3608)
СообщениеПочему "в диапазоне строк 774 -811", если Новороссийск AGT - строки 1462-1507?
Вот так попробуйте
Дата добавления - 30.01.2025 в 10:40
seldom Дата: Четверг, 30.01.2025, 11:55 | Сообщение № 18
Извиняюсь, это AGU. Вы правы!
Считает но не правильно с этой формулой, мне кажется здесь нужно закладывать именно чтобы искало название строк начала и конца диапазона (от "Personnel charges - gross salaries - exc OT, Temps" до "9M - Other costs") и уже эти все ячейки в этом диапазоне суммировало. В соответствии с заданным месяцем,(выбирало из таблицы), офисом и отделом.
Автор - seldom
Дата добавления - 30.01.2025 в 11:55
Hugo Дата: Четверг, 30.01.2025, 12:12 | Сообщение № 19
Репутация: 795 ±
seldom, не понятно зачем вообще анализировать значения в L
Если это убрать то получаете результат 1 362,53, что соответствует сумме при отборе фильтром
Сообщениеseldom, не понятно зачем вообще анализировать значения в L
Автор - Hugo
Дата добавления - 30.01.2025 в 12:12
seldom Дата: Четверг, 30.01.2025, 12:18 | Сообщение № 20
Hugo, эти значения в столбце L много раз повторяются. При выборе месяца, офиса, отдела - суммы будут разные, но суммироваться должны именно ячейки в этих диапазонах названия. Мне нужна именно формула.
7A2BON - Social charges for bonus - Prod
7A2OTH - Personnel charges - Prod - Social charges ex Bonus
7A3 - Personnel charges - Indemnities Prod
7A4 - Personnel charges - Holidays Prod
7A5 - Personnel charges - Other Prod
7A6A - Personnel charges - Bonus Prod - Band EC-4
7A6B - Personnel charges - Bonus Prod - Band 5 and below
7B1OTH - Personnel charges - gross salaries - exc OT, Temps
7B2BON - Social charges for bonus - NPBO
7B2OTH - Personnel charges - NPBO - Social charges ex Bonus
7B3 - Personnel charges - Indemnities NPBO
7B4 - Personnel charges - Holidays NPBO
7B5 - Personnel charges - Other NPBO
7B6A - Personnel charges - Bonus NPBO - EC-4
7B6B - Personnel charges - Bonus NPBO - Band 5 and below
7B6C - Personnel charges - Bonus NPBO - Statutory
8A - External subcontracting Prod
8B - External subcontracting non prod
9A - Sundry revenues
9B - Contract expense
9C - Lab Consumables
9D1 - Travel
9D2 - Vehicle
9D3 - Mobile Comunications
9E - Depreciation
9F - Repairs & Maintenance
9G1 - Rent and Service charges
9G2 - Utilities
9H - IT
9I - Office Costs
9J - Bad debt
9K - Commercial Costs
9L2 - Other professional costs
9M - Other costs
Сообщение отредактировал seldom - Четверг, 30.01.2025, 12:19
СообщениеHugo, эти значения в столбце L много раз повторяются. При выборе месяца, офиса, отдела - суммы будут разные, но суммироваться должны именно ячейки в этих диапазонах названия. Мне нужна именно формула.
9D1 - Travel
9D2 - Vehicle
9E - Depreciation
9G2 - Utilities
9H - IT
9I - Office Costs
9J - Bad debt
9M - Other costs
Автор - seldom
Дата добавления - 30.01.2025 в 12:18
