= Мир MS Excel/Формула, которая будет опрашивать диапазон на заливку ячейки - Мир MS Excel
superbord1997 Дата: Среда, 22.01.2025, 06:56 | Сообщение № 1
2016 (16.0.4738.1000)
Здравствуйте. Не могу сам сделать формулу, не понимаю как. Нужно, чтобы формула в диапазоне нашла ячейку с заливкой и умножила её значение на другую ячейку, файл приложил. Мне нужно, чтобы условно в ячейке Е3 была формула, которая перемножит значения ячеек В3 и В2, В2 - это кол-во всего марок к изготовлению, В3 - это количество отдельной позиции на 1шт марки. И далее, допустим в ячейке Е4 нужно также, чтобы В2 уже перемножалась на В4 соответственно. Раньше делал это вручную, закрепляя ячейку В2 по типу $E$2*E3 и просто растягивал дальше да Е8, далее для следующей марки делал подобное. Бывают большие объёмы данных, такой способ очень неудобный и затратный по времени. Прошу помочь, заранее спасибо.
Также подскажите пожалуйста как выключить режим просмотра сайта для слабовидящих)
З.Ы. Ещё нужно, чтобы опрос был как бы снизу вверх, то есть если Е8 ищет ячейку с заливкой, то она опрашивает сначала В7, затем В6 и т.д., пока не найдёт подходящую ячейку В2. Нужно так, потому что бывают марки из 1 позиции, бывают из 30 например.
К сообщению приложен файл: tekhkarta.xlsx (11.5 Kb)
Владимир
СообщениеЗдравствуйте. Не могу сам сделать формулу, не понимаю как. Нужно, чтобы формула в диапазоне нашла ячейку с заливкой и умножила её значение на другую ячейку, файл приложил. Мне нужно, чтобы условно в ячейке Е3 была формула, которая перемножит значения ячеек В3 и В2, В2 - это кол-во всего марок к изготовлению, В3 - это количество отдельной позиции на 1шт марки. И далее, допустим в ячейке Е4 нужно также, чтобы В2 уже перемножалась на В4 соответственно. Раньше делал это вручную, закрепляя ячейку В2 по типу $E$2*E3 и просто растягивал дальше да Е8, далее для следующей марки делал подобное. Бывают большие объёмы данных, такой способ очень неудобный и затратный по времени. Прошу помочь, заранее спасибо.
Автор - superbord1997
Дата добавления - 22.01.2025 в 06:56
Nic70y Дата: Среда, 22.01.2025, 07:34 | Сообщение № 2
Репутация: 2383 ±
superbord1997, формул распознающих заливку не встречал,
это решаемо с помощью VBA,
для Вашего примера
=ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(A3);ВПР("我";A$2:B3;2)*B3;"")
К сообщению приложен файл: 451.xlsx (12.1 Kb)
Сообщениеsuperbord1997, формул распознающих заливку не встречал,
для Вашего примера
Дата добавления - 22.01.2025 в 07:34
прохожий2019 Дата: Среда, 22.01.2025, 07:35 | Сообщение № 3
Репутация: 333 ±
365 Beta Channel
формулы не работают с форматами ячеек, нужно ориентироваться на значение. в вашем случае можно ориентироваться на дефис в названии марки? или просто тупо на то, что она текст:
=ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(A3);ПРОСМОТР("я";$A$1:A3;$B$1:B3)*B3;"")
Сообщение отредактировал прохожий2019 - Среда, 22.01.2025, 07:38
Автор - прохожий2019
Дата добавления - 22.01.2025 в 07:35
elovkov Дата: Среда, 22.01.2025, 08:16 | Сообщение № 4
Репутация: 75 ±
ВПР("我"
Прикольно)
ВПР("我"
Прикольно)
Автор - elovkov
Дата добавления - 22.01.2025 в 08:16
superbord1997 Дата: Среда, 22.01.2025, 09:55 | Сообщение № 5
ладно, если я скопирую столбец В, заменю все залитые ячейки на текст, получится лы сделать так, чтобы найдя в столбце В ячейку с текстом была ссылка на ячейку справа и далее соответствующее умножение? файл прикрепил
К сообщению приложен файл: 3055867.xlsx (11.6 Kb)
Владимир
Дата добавления - 22.01.2025 в 09:55
elovkov Дата: Среда, 22.01.2025, 11:12 | Сообщение № 6
Репутация: 75 ±
Зачем? Текст в столбце А, Вам же даже уже файл с примером скинули
Автор - elovkov
Дата добавления - 22.01.2025 в 11:12
superbord1997 Дата: Среда, 22.01.2025, 12:24 | Сообщение № 7
Это всё режим для слабовидящих, не по глазам) Спасибо
Владимир
Дата добавления - 22.01.2025 в 12:24
superbord1997 Дата: Среда, 22.01.2025, 12:28 | Сообщение № 8
для Вашего примера
спасибо большое добрый человек, всех благ вам и вашим близким
Владимир
для Вашего примера
Дата добавления - 22.01.2025 в 12:28
