= Мир MS Excel/Учет надбавки в выходной - Мир MS Excel
12345tn Дата: Четверг, 19.12.2024, 11:11 | Сообщение № 1
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста как учитывать 25% надбавку к часовому тарифу при работе в выходной день.Или сделать как то что бы при простановке часов в выходной они увеличивались бы на 25% или есть еще варианты ? Заранее благодарю.
К сообщению приложен файл: rabota.xlsx (13.9 Kb)
СообщениеЗдравствуйте.Подскажите пожалуйста как учитывать 25% надбавку к часовому тарифу при работе в выходной день.Или сделать как то что бы при простановке часов в выходной они увеличивались бы на 25% или есть еще варианты ? Заранее благодарю.
Автор - 12345tn
Дата добавления - 19.12.2024 в 11:11
elovkov Дата: Четверг, 19.12.2024, 11:36 | Сообщение № 2
Репутация: 74 ±
Здравствуйте, можно так, но скорее всего можно и короче)
=СУММ(B3:AF3)+СУММЕСЛИ(B$2:AF$2;"Сб";B3:AF3)*0,25+СУММЕСЛИ(B$2:AF$2;"Вс";B3:AF3)*0,25
СообщениеЗдравствуйте, можно так, но скорее всего можно и короче)
Автор - elovkov
Дата добавления - 19.12.2024 в 11:36
gling Дата: Четверг, 19.12.2024, 11:49 | Сообщение № 3
Репутация: 709 ±
Вариант в файле. Поменял даты, выбор месяца, формулу подсчета, закраску выходных в УФ.
К сообщению приложен файл: 2997967.xlsx (13.0 Kb)
ЯД-41001506838083
Автор - gling
Дата добавления - 19.12.2024 в 11:49
_Boroda_ Дата: Четверг, 19.12.2024, 12:46 | Сообщение № 4
Репутация: 6534 ±
Еще вариант.
Для исходного файла
=СУММПРОИЗВ((1+(ДЕНЬНЕД(B$1:AF$1&$A$1&$A$2;2)>5)*25%)*B3:AF3)
Для файла Владимира из #3
=СУММПРОИЗВ((1+(ДЕНЬНЕД(Ч(+B$1:AF$1);2)>5)*25%)*B3:AF3)
СообщениеЕще вариант.
Для исходного файла
Дата добавления - 19.12.2024 в 12:46
DrMini Дата: Четверг, 19.12.2024, 13:21 | Сообщение № 5
Репутация: 275 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Здравствуйте 12345tn,
Как вариант:
=СУММ(СУММЕСЛИ(B$2:AF$2;{"Сб";"Вс"};B3:AF3)/4;B3:AF3)
К сообщению приложен файл: rabota_1.xlsx (14.5 Kb)
Сообщение отредактировал DrMini - Пятница, 20.12.2024, 05:04
СообщениеЗдравствуйте 12345tn,
Как вариант:
Автор - DrMini
Дата добавления - 19.12.2024 в 13:21
elovkov Дата: Четверг, 19.12.2024, 13:55 | Сообщение № 6
Репутация: 74 ±
DrMini, я вот сначала тоже суммесли с условием {"Сб";"Вс"} делал, не получается почему-то,
причем скопировал Вашу формулу, в Вашем файле в другое место вставляю - не добавляет (массивность не забыл)
в ячейке таблицы встаю, заново массивный ввод делаю, работает, стираю перезаписываю формулу - не работает
глюк какой-то
СообщениеDrMini, я вот сначала тоже суммесли с условием {"Сб";"Вс"} делал, не получается почему-то,
глюк какой-то
Автор - elovkov
Дата добавления - 19.12.2024 в 13:55
_Boroda_ Дата: Четверг, 19.12.2024, 14:00 | Сообщение № 7
Репутация: 6534 ±
elovkov, у меня работает вроде. Покажите в файле
Сообщениеelovkov, у меня работает вроде. Покажите в файле
Дата добавления - 19.12.2024 в 14:00
elovkov Дата: Четверг, 19.12.2024, 14:08 | Сообщение № 8
Репутация: 74 ±
_Boroda_, все, заработало, какой-то глюк был, возможно не в экселе)))
Сообщение_Boroda_, все, заработало, какой-то глюк был, возможно не в экселе)))
Автор - elovkov
Дата добавления - 19.12.2024 в 14:08
DrMini Дата: Четверг, 19.12.2024, 14:41 | Сообщение № 9
Репутация: 275 ±
Excel LTSC 2024 RUS
У меня дома Офис 2024, а на работе 2021. Ctrl+Shift+Enter не нажимал, - работает.
Автор - DrMini
Дата добавления - 19.12.2024 в 14:41
