Учет надбавки в выходной
12345tn
Дата: Четверг, 19.12.2024, 11:11 |
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста как учитывать 25% надбавку к часовому тарифу при работе в выходной день.Или сделать как то что бы при простановке часов в выходной они увеличивались бы на 25% или есть еще варианты ? Заранее благодарю.
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста как учитывать 25% надбавку к часовому тарифу при работе в выходной день.Или сделать как то что бы при простановке часов в выходной они увеличивались бы на 25% или есть еще варианты ? Заранее благодарю. 12345tn
Сообщение Здравствуйте.Подскажите пожалуйста как учитывать 25% надбавку к часовому тарифу при работе в выходной день.Или сделать как то что бы при простановке часов в выходной они увеличивались бы на 25% или есть еще варианты ? Заранее благодарю. Автор - 12345tn Дата добавления - 19.12.2024 в 11:11
elovkov
Дата: Четверг, 19.12.2024, 11:36 |
Здравствуйте, можно так, но скорее всего можно и короче)Код
=СУММ(B3:AF3)+СУММЕСЛИ(B$2:AF$2;"Сб";B3:AF3)*0,25+СУММЕСЛИ(B$2:AF$2;"Вс";B3:AF3)*0,25
elovkov
Сообщение Здравствуйте, можно так, но скорее всего можно и короче)Код
Автор - elovkov Дата добавления - 19.12.2024 в 11:36
gling
Дата: Четверг, 19.12.2024, 11:49 |
Здравствуйте. Вариант в файле. Поменял даты, выбор месяца, формулу подсчета, закраску выходных в УФ.
Здравствуйте. Вариант в файле. Поменял даты, выбор месяца, формулу подсчета, закраску выходных в УФ. gling
ЯД-41001506838083
Сообщение Здравствуйте. Вариант в файле. Поменял даты, выбор месяца, формулу подсчета, закраску выходных в УФ. Автор - gling Дата добавления - 19.12.2024 в 11:49
Дата: Четверг, 19.12.2024, 12:46 |
Еще вариант. Для исходного файлаКод
=СУММПРОИЗВ((1+(ДЕНЬНЕД(B$1:AF$1&$A$1&$A$2;2)>5)*25%)*B3:AF3)
Для файла Владимира из #3Код
=СУММПРОИЗВ((1+(ДЕНЬНЕД(Ч(+B$1:AF$1);2)>5)*25%)*B3:AF3)
Сообщение Еще вариант. Для исходного файлаКод
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 19.12.2024 в 12:46
DrMini
Дата: Четверг, 19.12.2024, 13:21 |
Excel LTSC 2024 RUS
Здравствуйте 12345tn , Как вариант: Код
=СУММ(СУММЕСЛИ(B$2:AF$2;{"Сб";"Вс"};B3:AF3)/4;B3:AF3)
DrMini
Сообщение отредактировал DrMini - Пятница, 20.12.2024, 05:04
Сообщение Здравствуйте 12345tn , Как вариант: Код
Автор - DrMini Дата добавления - 19.12.2024 в 13:21
elovkov
Дата: Четверг, 19.12.2024, 13:55 |
DrMini , я вот сначала тоже суммесли с условием {"Сб";"Вс"} делал, не получается почему-то, причем скопировал Вашу формулу, в Вашем файле в другое место вставляю - не добавляет (массивность не забыл) в ячейке таблицы встаю, заново массивный ввод делаю, работает, стираю перезаписываю формулу - не работает глюк какой-то
DrMini , я вот сначала тоже суммесли с условием {"Сб";"Вс"} делал, не получается почему-то, причем скопировал Вашу формулу, в Вашем файле в другое место вставляю - не добавляет (массивность не забыл) в ячейке таблицы встаю, заново массивный ввод делаю, работает, стираю перезаписываю формулу - не работает глюк какой-тоelovkov
Сообщение DrMini , я вот сначала тоже суммесли с условием {"Сб";"Вс"} делал, не получается почему-то, причем скопировал Вашу формулу, в Вашем файле в другое место вставляю - не добавляет (массивность не забыл) в ячейке таблицы встаю, заново массивный ввод делаю, работает, стираю перезаписываю формулу - не работает глюк какой-тоАвтор - elovkov Дата добавления - 19.12.2024 в 13:55
Дата: Четверг, 19.12.2024, 14:00 |
elovkov , у меня работает вроде. Покажите в файле
elovkov , у меня работает вроде. Покажите в файле_Boroda_
Сообщение elovkov , у меня работает вроде. Покажите в файлеАвтор - _Boroda_ Дата добавления - 19.12.2024 в 14:00
elovkov
Дата: Четверг, 19.12.2024, 14:08 |
_Boroda_ , все, заработало, какой-то глюк был, возможно не в экселе)))
_Boroda_ , все, заработало, какой-то глюк был, возможно не в экселе)))elovkov
Сообщение _Boroda_ , все, заработало, какой-то глюк был, возможно не в экселе)))Автор - elovkov Дата добавления - 19.12.2024 в 14:08
DrMini
Дата: Четверг, 19.12.2024, 14:41 |
Excel LTSC 2024 RUS
У меня дома Офис 2024, а на работе 2021. Ctrl+Shift+Enter не нажимал, - работает.
У меня дома Офис 2024, а на работе 2021. Ctrl+Shift+Enter не нажимал, - работает. DrMini
Сообщение в другое место вставляю - не добавляет (массивность не забыл)
У меня дома Офис 2024, а на работе 2021. Ctrl+Shift+Enter не нажимал, - работает. Автор - DrMini Дата добавления - 19.12.2024 в 14:41
