= Мир MS Excel/Сложение однотипных вычислений одной формулой - Мир MS Excel
Lyova Дата: Воскресенье, 27.10.2024, 18:23 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Есть пара сотен срок с формулой типа =МАКС(МИН(B$10*МАКС(B4;1)-СУММ(ИНДЕКС($B$3:$E$3;;1):B$3)-СУММ(ИНДЕКС($B13:$E13;;1):B13)+B$3+B13;B$3+B13);)*(B$8-B$9)+(B13+B$3)*B$9.
На каждой новой строке лишь последовательно изменяется диапазон исходных данных на которые она ссылается.
Помогите, пожалуйста, написать одну формулу, заменяющие эти пару сотен, которая последовательно бы выполнила вычисления, которые делает каждая отдельная формула, а потом их сложила.
В приложенном файле пример.
Заранее благодарю за помощь.
К сообщению приложен файл: primer_1.xlsx (11.7 Kb)
Сообщение отредактировал Lyova - Воскресенье, 27.10.2024, 18:24
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - Lyova
Дата добавления - 27.10.2024 в 18:23
Pelena Дата: Воскресенье, 27.10.2024, 22:50 | Сообщение № 2
Репутация: 4721 ±
Например, так можно попробовать
=СУММ((ТЕКСТ(ТЕКСТ(B$10*(B4:B5+ТЕКСТ(1-B4:B5;"0;\0"))-МУМНОЖ(($B$3:B$3)+($B13:B14);ТРАНСП(СТОЛБЕЦ($B$3:B3)^0));"\0;-0")+B$3+(B13:B14);"0;\0")*(B$8-B$9)+((B13:B14)+B$3)*B$9))
К сообщению приложен файл: primer_1_1.xlsx (13.0 Kb)
Дата добавления - 27.10.2024 в 22:50
Lyova Дата: Понедельник, 28.10.2024, 00:41 | Сообщение № 3
Pelena,
Здравствуйте!
В целом все работает отлично. Но есть ньюанс. Это моя ошибка и мне очень не ловко из-за этого. Дело в том, что в диапазоне B13:E14 в моем примере стоят значения, а в оригинальном файле же это результаты расчета формул, на которые влияют изменения значений из диапазона B4:E5. Когда создавал пример, я просто не подумал, что это может как-то влиять. В оригинальном файле Ваша формула работает корректно, кроме самой первой позиции (ячейки). Причем, если в диапазоне B3:B4 (в оригинальном файле, а не в примере, который я приложил) указывать значения от 0 до 0,5 либо больше 1, то отклонение сотые доли, а если от 0,5 до 1, то тысячи. На это, видимо, влияет логика расчетов, которые я не указал в примере.
В общем, думаю, правильнее будет закрыть вопрос, извините за потраченное время.
СообщениеPelena,
Здравствуйте!
Автор - Lyova
Дата добавления - 28.10.2024 в 00:41
Pelena Дата: Понедельник, 28.10.2024, 01:17 | Сообщение № 4
Репутация: 4721 ±
Думаю, достаточно увеличить точность в формате
=СУММ((ТЕКСТ(ТЕКСТ(B$10*(B4:B5+ТЕКСТ(1-B4:B5;"0,000;\0"))-МУМНОЖ(($B$3:B$3)+($B13:B14);ТРАНСП(СТОЛБЕЦ($B$3:B3)^0));"\0;-0,000")+B$3+(B13:B14);"0,000;\0")*(B$8-B$9)+((B13:B14)+B$3)*B$9))
или даже так
=СУММ((ТЕКСТ(ТЕКСТ(B$10*(B4:B5+ТЕКСТ(1-B4:B5;"Основной;\0"))-МУМНОЖ(($B$3:B$3)+($B13:B14);ТРАНСП(СТОЛБЕЦ($B$3:B3)^0));"\0;-Основной")+B$3+(B13:B14);"Основной;\0")*(B$8-B$9)+((B13:B14)+B$3)*B$9))
СообщениеДумаю, достаточно увеличить точность в формате
или даже так
Дата добавления - 28.10.2024 в 01:17
Lyova Дата: Понедельник, 28.10.2024, 10:08 | Сообщение № 5
Pelena,
Я еще пару "0" прибавил и отклонения стали десятимиллионными долями - это уже не принципиально.
Конечно, это просто удивительно, что с помощью ТЕКСТ() можно делать тоже самое, что и с МИН() и МАКС().
Спасибо огромное!
СообщениеPelena,
Спасибо огромное!
Автор - Lyova
Дата добавления - 28.10.2024 в 10:08
