Перенос данных из столбца по критерию.
zhanna_z94
Дата: Воскресенье, 20.10.2024, 22:33 |
Добрый вечер! Прошу пожалуйста помочь не могу разобраться, как в экселе с помощью макроса с листа 1 перенести в лист 2, только то что нужно? Полностью все могу перенести. У меня есть допустим ФИО в след столбце прописано «да», как перенести ФИО и всю информацию по строке где есть «да»? Заранее благодарю!
Добрый вечер! Прошу пожалуйста помочь не могу разобраться, как в экселе с помощью макроса с листа 1 перенести в лист 2, только то что нужно? Полностью все могу перенести. У меня есть допустим ФИО в след столбце прописано «да», как перенести ФИО и всю информацию по строке где есть «да»? Заранее благодарю! zhanna_z94
Сообщение отредактировал zhanna_z94 - Понедельник, 21.10.2024, 06:57
Сообщение Добрый вечер! Прошу пожалуйста помочь не могу разобраться, как в экселе с помощью макроса с листа 1 перенести в лист 2, только то что нужно? Полностью все могу перенести. У меня есть допустим ФИО в след столбце прописано «да», как перенести ФИО и всю информацию по строке где есть «да»? Заранее благодарю! Автор - zhanna_z94 Дата добавления - 20.10.2024 в 22:33
DrMini
Дата: Понедельник, 21.10.2024, 05:47 |
Excel LTSC 2024 RUS
Здравствуйте zhanna_z94 Почитайте правила форума и измените название темы.как в экселе с помощью макроса
А, что обязательно макросом? Формулы не подойдут?У меня есть допустим ФИО в след столбце прописано «да»
Как жалко, что у меня нет ни столбца ФИО, ни столбца, где прописано «да», ни файла.
Как жалко, что у меня нет ни столбца ФИО, ни столбца, где прописано «да», ни файла. DrMini
Сообщение Здравствуйте zhanna_z94 Почитайте правила форума и измените название темы.как в экселе с помощью макроса
Как жалко, что у меня нет ни столбца ФИО, ни столбца, где прописано «да», ни файла. Автор - DrMini Дата добавления - 21.10.2024 в 05:47
zhanna_z94
Дата: Понедельник, 21.10.2024, 06:42 |
DrMini, Доброе утро! Прошу прощения, название темы изменила. Во вкладке общие сведения, данные будут добавляться и во вкладку Sheet нужно чтоб переносились строки только со значением "да", которые будут в столбце 16. Много всего перечитала, пересмотрела и не могу понять как это сделать. К сожалению не даёт прикрепить файл (превышает максимальный размер)
DrMini, Доброе утро! Прошу прощения, название темы изменила. Во вкладке общие сведения, данные будут добавляться и во вкладку Sheet нужно чтоб переносились строки только со значением "да", которые будут в столбце 16. Много всего перечитала, пересмотрела и не могу понять как это сделать. К сожалению не даёт прикрепить файл (превышает максимальный размер) zhanna_z94
Сообщение DrMini, Доброе утро! Прошу прощения, название темы изменила. Во вкладке общие сведения, данные будут добавляться и во вкладку Sheet нужно чтоб переносились строки только со значением "да", которые будут в столбце 16. Много всего перечитала, пересмотрела и не могу понять как это сделать. К сожалению не даёт прикрепить файл (превышает максимальный размер) Автор - zhanna_z94 Дата добавления - 21.10.2024 в 06:42
DrMini
Дата: Понедельник, 21.10.2024, 06:48 |
Excel LTSC 2024 RUS
Как вариант без Вашего файла:Код
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(A$1:A$10;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(B$1:B$10="да";СТРОКА(A$1:A$10));СТРОКА(A1)));"")
[p.s.]на разные листы не стал перекидывать - для наглядности.[/p.s.]
[p.s.]на разные листы не стал перекидывать - для наглядности.[/p.s.]DrMini
Сообщение отредактировал DrMini - Понедельник, 21.10.2024, 07:03
Сообщение Как вариант без Вашего файла:Код
[p.s.]на разные листы не стал перекидывать - для наглядности.[/p.s.]Автор - DrMini Дата добавления - 21.10.2024 в 06:48
zhanna_z94
Дата: Понедельник, 21.10.2024, 07:02 |
DrMini, с листа 2 нужно перенести данные только где "Наличие ПОЛ" да лист 2 будет постоянно добавляться новыми ФИО и не везде будет значение "Да"
DrMini, с листа 2 нужно перенести данные только где "Наличие ПОЛ" да лист 2 будет постоянно добавляться новыми ФИО и не везде будет значение "Да" zhanna_z94
Сообщение DrMini, с листа 2 нужно перенести данные только где "Наличие ПОЛ" да лист 2 будет постоянно добавляться новыми ФИО и не везде будет значение "Да" Автор - zhanna_z94 Дата добавления - 21.10.2024 в 07:02
DrMini
Дата: Понедельник, 21.10.2024, 07:10 |
Excel LTSC 2024 RUS
Так нужно?
Сообщение Так нужно? Автор - DrMini Дата добавления - 21.10.2024 в 07:10
DrMini
Дата: Понедельник, 21.10.2024, 07:18 |
Excel LTSC 2024 RUS
Для оптимизации работы (когда файл увеличится), — можно заменить часть формул на ВПРКод
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР($A2;Лист2!$A$2:$D$1000;СТОЛБЕЦ(C1););"")
и протянуть куда нужно.
и протянуть куда нужно. DrMini
Сообщение Для оптимизации работы (когда файл увеличится), — можно заменить часть формул на ВПРКод
и протянуть куда нужно. Автор - DrMini Дата добавления - 21.10.2024 в 07:18
zhanna_z94
Дата: Понедельник, 21.10.2024, 07:36 |
DrMini, Большое спасибо!!!
Сообщение DrMini, Большое спасибо!!! Автор - zhanna_z94 Дата добавления - 21.10.2024 в 07:36
DrMini
Дата: Понедельник, 21.10.2024, 08:08 |
Excel LTSC 2024 RUS
zhanna_z94 , забыл написать, что, формула:Код
массивная. Вводится не нажатием Enter , а одновременным нажатием Ctrl+Shift+Enter
массивная. Вводится не нажатием Enter , а одновременным нажатием Ctrl+Shift+Enter DrMini
Сообщение отредактировал DrMini - Понедельник, 21.10.2024, 08:09
Сообщение zhanna_z94 , забыл написать, что, формула:Код
массивная. Вводится не нажатием Enter , а одновременным нажатием Ctrl+Shift+Enter Автор - DrMini Дата добавления - 21.10.2024 в 08:08
zhanna_z94
Дата: Понедельник, 21.10.2024, 08:20 |
DrMini, Вот исходный файл.
Сообщение DrMini, Вот исходный файл. Автор - zhanna_z94 Дата добавления - 21.10.2024 в 08:20
DrMini
Дата: Понедельник, 21.10.2024, 08:27 |
Excel LTSC 2024 RUS
А, что тут нужно скопировать? Вы точно не ошиблись файлом? Данные совсем другие Вручную на Лист1 сделайте пару строк.
А, что тут нужно скопировать? Вы точно не ошиблись файлом? Данные совсем другие Вручную на Лист1 сделайте пару строк.DrMini
Сообщение А, что тут нужно скопировать? Вы точно не ошиблись файлом? Данные совсем другие Вручную на Лист1 сделайте пару строк.Автор - DrMini Дата добавления - 21.10.2024 в 08:27
zhanna_z94
Дата: Понедельник, 21.10.2024, 08:31 |
DrMini, я добавила, строки с данными должны переносится, в случае если в столбце 16"Наличие проекта освоения лесов (+)" указано слово "да"
DrMini, я добавила, строки с данными должны переносится, в случае если в столбце 16"Наличие проекта освоения лесов (+)" указано слово "да" zhanna_z94
Сообщение DrMini, я добавила, строки с данными должны переносится, в случае если в столбце 16"Наличие проекта освоения лесов (+)" указано слово "да" Автор - zhanna_z94 Дата добавления - 21.10.2024 в 08:31
DrMini
Дата: Понедельник, 21.10.2024, 09:00 |
Excel LTSC 2024 RUS
Посмотрите в файле. Но думаю это решение не очень хорошее. Макрос, тут будет будет более уместен. Может кто предложит более хорошее решение. В новом офисе можно было бы через функцию ФИЛЬТР но у Вас Excel 2013.
Посмотрите в файле. Но думаю это решение не очень хорошее. Макрос, тут будет будет более уместен. Может кто предложит более хорошее решение. В новом офисе можно было бы через функцию ФИЛЬТР но у Вас Excel 2013. DrMini
Сообщение отредактировал DrMini - Понедельник, 21.10.2024, 09:02
Сообщение Посмотрите в файле. Но думаю это решение не очень хорошее. Макрос, тут будет будет более уместен. Может кто предложит более хорошее решение. В новом офисе можно было бы через функцию ФИЛЬТР но у Вас Excel 2013. Автор - DrMini Дата добавления - 21.10.2024 в 09:00
zhanna_z94
Дата: Понедельник, 21.10.2024, 09:07 |
DrMini, Хорошо, но Вам в любом случае огромное спасибо!!!
DrMini, Хорошо, но Вам в любом случае огромное спасибо!!! zhanna_z94
Сообщение DrMini, Хорошо, но Вам в любом случае огромное спасибо!!! Автор - zhanna_z94 Дата добавления - 21.10.2024 в 09:07
bigor
Дата: Понедельник, 21.10.2024, 09:36 |
нет
zhanna_z94 , Формула Код
=IFERROR(INDEX('Общие сведения_Договоры'.$A$7:$AN$100;AGGREGATE(15;6;(ROW($A$7:$A$100)-6)/('Общие сведения_Договоры'.$P$7:$P$100="Да");ROW(A1));COLUMN(A1));"")
протягивать вниз и вправо
протягивать вниз и вправоbigor
Сообщение zhanna_z94 , Формула Код
протягивать вниз и вправоАвтор - bigor Дата добавления - 21.10.2024 в 09:36
zhanna_z94
Дата: Среда, 23.10.2024, 12:54 |
Сообщение № 16
bigor, День добрый! Протягиваю, эффекта ноль, формулы встают, а данные пустые(
bigor, День добрый! Протягиваю, эффекта ноль, формулы встают, а данные пустые( zhanna_z94
Сообщение bigor, День добрый! Протягиваю, эффекта ноль, формулы встают, а данные пустые( Автор - zhanna_z94 Дата добавления - 23.10.2024 в 12:54
bigor
Дата: Среда, 23.10.2024, 13:51 |
Сообщение № 17
нет
к сообщению приложен файл, там уже все протянуто, формулу суопмруйте из него. Или в выложенной замените разделитель листа и ячеек на !
к сообщению приложен файл, там уже все протянуто, формулу суопмруйте из него. Или в выложенной замените разделитель листа и ячеек на ! bigor
Сообщение к сообщению приложен файл, там уже все протянуто, формулу суопмруйте из него. Или в выложенной замените разделитель листа и ячеек на ! Автор - bigor Дата добавления - 23.10.2024 в 13:51
