всем привет,пытаюсь создать сводный отчет из отдельных файлов с футбольными командами. В столбцах A,B,C даты матчей и названия команд.Они во всех файлах всегда в этих столбцах. Начиная со столбца D идут числовые коэффициенты для этих команд (заголовки первая и вторая строка).Например D1 и D2 это заголовок Winline 1. Проблема в том что в разных файлах эти данные в разных столбцах,но заголовки те же и всегда первой и второй строках. Я пробовал решить эту проблему через пункт сделать первую строку заголовком в Power query ,но при создании сводного отчета цифры коэффициентов из разных столбцов перемешались. Помогите пжлста сделать корректный отчет через power query или др способом чтобы все собиралось четко без ошибок. Т.Е.Мне нужна такая же структура как в моем сводном :дата,команда из стоблца home,команда из стоблца guest,имя файла откуда взяты данные,букмекеры и их коэффициенты.
всем привет,пытаюсь создать сводный отчет из отдельных файлов с футбольными командами. В столбцах A,B,C даты матчей и названия команд.Они во всех файлах всегда в этих столбцах. Начиная со столбца D идут числовые коэффициенты для этих команд (заголовки первая и вторая строка).Например D1 и D2 это заголовок Winline 1. Проблема в том что в разных файлах эти данные в разных столбцах,но заголовки те же и всегда первой и второй строках. Я пробовал решить эту проблему через пункт сделать первую строку заголовком в Power query ,но при создании сводного отчета цифры коэффициентов из разных столбцов перемешались. Помогите пжлста сделать корректный отчет через power query или др способом чтобы все собиралось четко без ошибок. Т.Е.Мне нужна такая же структура как в моем сводном :дата,команда из стоблца home,команда из стоблца guest,имя файла откуда взяты данные,букмекеры и их коэффициенты.snegovik2389
Дополните список имен (у вас их 11) руками или прочитайте из какого-нибудь файла, а также поменяйте путь к папке с файлами - все в комментариях в коде. [vba]
Спасибо,вроде работает,а в какую строку кода прописать колонки date,home,guest ?они не выгружаются
Спасибо,вроде работает,а в какую строку кода прописать колонки date,home,guest ?они не выгружаютсяsnegovik2389
Скажите пжлста еще такую вещь,у меня в этих файлах с матчами несколько листов с букмекерами,если я в будущем например захочу выгрузить данные с др листа (например Тоталы) ,то где мне это прописать в коде ?
Скажите пжлста еще такую вещь,у меня в этих файлах с матчами несколько листов с букмекерами,если я в будущем например захочу выгрузить данные с др листа (например Тоталы) ,то где мне это прописать в коде ?snegovik2389
Например в тоталах у вас конкретная грязь в самом конце таблицы (530-е колонки, файл irlandija_vysshaja_liga). Как-то не очень хочется в этой грязи возиться. Придумайте свой способ или действуйте по аналогии с моим кодом, но придется от грязи избавляться.
Например в тоталах у вас конкретная грязь в самом конце таблицы (530-е колонки, файл irlandija_vysshaja_liga). Как-то не очень хочется в этой грязи возиться. Придумайте свой способ или действуйте по аналогии с моим кодом, но придется от грязи избавляться.AlienSphinx
AlienSphinx, хорошо спасибо.Подскажите пжлста еще.Потребовалось добавить значения из колонок result,result,winner с этого же листа (столбцы sk,sl,sm).НО когда пытаюсь их добавить почему-то ошибка.Как сделать чтобы данные с этих 3 столбцов корректно выгрузились в самом правом крае моей сводной таблицы power query ?
Вот мой код
let fx = (file) => [s = Excel.Workbook(file, null, true){[Item="1x2",Kind="Sheet"]}[Data], skip = Table.RemoveLastN(s, (x) => x[Column2] is null), pzz = List.Buffer({0, 1, 2} & List.PositionOf(Record.ToList(skip{0}), null, Occurrence.All, (c, v) => c <> v)), lst = List.Buffer(Table.ToList(skip, (x) => List.Transform(pzz, (i) => x{i}))), headers = List.Transform( List.Zip({List.Skip(lst{0}, 3), List.Transform(List.Skip(lst{1}, 3), Text.From)}), (x) => Text.Combine(x, " ") ), to_table = Table.FromRows(List.Skip(lst, 2), {"date", "home", "guest","result","result","winner"} & headers)][to_table], // column names names = {"winline", "fonbet","betboom"}, // дополните список руками или прочитайте из файла columns = {"date", "home", "guest","result","result","winner"} & List.Transform( List.Zip( { List.Combine(List.Transform(names, (x) => List.Repeat({x}, 3))), List.Repeat({" 1", " X", " 2"}, List.Count(names)) } ), Text.Combine ), files = Table.SelectRows( Folder.Files("D:\bet to odd\четверг\scores24"), (x) => x[Attributes][Kind] = "Excel File" and x[Attributes][Hidden] = false )[[Name], [Content]], tx_files = Table.TransformColumns(files, {"Content", fx}), z = Table.ExpandTableColumn(tx_files, "Content", columns), #"Измененный тип" = Table.TransformColumnTypes(z,{{"date", type date}}), #"Обрезанный текст" = Table.TransformColumns(#"Измененный тип",{{"home", Text.Trim, type text}, {"guest", Text.Trim, type text}}), result = #"Обрезанный текст"{0}[result] in result
как на этом форуме вставить код отдельной записью как в сообщениях выше, чтобы его было удобней скопировать?
Вот мой код
как на этом форуме вставить код отдельной записью как в сообщениях выше, чтобы его было удобней скопировать?snegovik2389
Сообщение отредактировал snegovik2389 - Суббота, 16.11.2024, 10:11
AlienSphinx, начал разбираться и копаться в коде.Вы писали выше что мы указываем нужные столбцы в строке кода columns,я добавил туда столбцы result,result,winner. получился такой код [vba]
при запуске такого кода появляются столбцы result,result,winner но все значения там пустые ( в источнике данных они есть)
я решил что нужно добавить еще значению в строку кода для заголовков to_table = Table.FromRows ,но если прописываю там колонки result,result,winner выдает ошибку что поле result уже существует (у меня 2 таких столбцах с одинаковым названием,но с разными данными)
дайте пжлста наводку на правильный путь действий
дайте пжлста наводку на правильный путь действийsnegovik2389
Сообщение отредактировал snegovik2389 - Вторник, 19.11.2024, 22:13
