ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/power query водный отчет - Мир MS Excel
snegovik2389 Дата: Пятница, 11.10.2024, 21:33 | Сообщение № 1
всем привет,пытаюсь создать сводный отчет из отдельных файлов с футбольными командами.
В столбцах A,B,C даты матчей и названия команд.Они во всех файлах всегда в этих столбцах.
Начиная со столбца D идут числовые коэффициенты для этих команд (заголовки первая и вторая строка).Например D1 и D2 это заголовок Winline 1.
Проблема в том что в разных файлах эти данные в разных столбцах,но заголовки те же и всегда первой и второй строках.
Я пробовал решить эту проблему через пункт сделать первую строку заголовком в Power query ,но при создании сводного отчета цифры коэффициентов из разных столбцов перемешались.
Помогите пжлста сделать корректный отчет через power query или др способом чтобы все собиралось четко без ошибок.
Т.Е.Мне нужна такая же структура как в моем сводном :дата,команда из стоблца home,команда из стоблца guest,имя файла откуда взяты данные,букмекеры и их коэффициенты.
К сообщению приложен файл: irlandija_vysshaja_liga_01_08_.xlsx (94.9 Kb) · norvegija_obos_liga_04_10_2024.xlsx (458.8 Kb) · norvegija_obos_liga_18_07_2024.xlsx (131.5 Kb) · svodnyj.xlsx (295.5 Kb)
Сообщениевсем привет,пытаюсь создать сводный отчет из отдельных файлов с футбольными командами.
Автор - snegovik2389
Дата добавления - 11.10.2024 в 21:33
AlienSphinx Дата: Суббота, 12.10.2024, 13:58 | Сообщение № 2
Репутация: 8 ±
Дополните список имен (у вас их 11) руками или прочитайте из какого-нибудь файла, а также поменяйте путь к папке с файлами - все в комментариях в коде.
let
    fx = (file) =>
        [s = Excel.Workbook(file, null, true){[Item="1x2",Kind="Sheet"]}[Data],
        skip = Table.RemoveLastN(s, (x) => x[Column2] is null),
        pzz = List.Buffer({0, 1, 2} & List.PositionOf(Record.ToList(skip{0}), null, Occurrence.All, (c, v) => c <> v)),
        lst = List.Buffer(Table.ToList(skip, (x) => List.Transform(pzz, (i) => x{i}))),
        headers = List.Transform(
            List.Zip({List.Skip(lst{0}, 3), List.Transform(List.Skip(lst{1}, 3), Text.From)}),
            (x) => Text.Combine(x, " ")
        to_table = Table.FromRows(List.Skip(lst, 2), {"date", "home", "guest"} & headers)][to_table],
    // column names
    names = {"winline", "melbetru"}, // дополните список руками или прочитайте из файла
    columns = {"date", "home", "guest"} & List.Transform(
        List.Zip(
                List.Combine(List.Transform(names, (x) => List.Repeat({x}, 3))),
                List.Repeat({" 1", " X", " 2"}, List.Count(names))
        Text.Combine
    files = Table.SelectRows(
        Folder.Files("ПУТЬ_К_ПАПКЕ_С_ФАЙЛАМИ"),
        (x) => x[Attributes][Kind] = "Excel File" and x[Attributes][Hidden] = false
    )[[Name], [Content]],
    tx_files = Table.TransformColumns(files, {"Content", fx}),
    z = Table.ExpandTableColumn(tx_files, "Content", columns)
in
    z
Сообщение отредактировал AlienSphinx - Суббота, 12.10.2024, 16:01
СообщениеДополните список имен (у вас их 11) руками или прочитайте из какого-нибудь файла, а также поменяйте путь к папке с файлами - все в комментариях в коде.
let
    fx = (file) =>
    // column names
        List.Zip(
        Text.Combine
in
    z
Автор - AlienSphinx
Дата добавления - 12.10.2024 в 13:58
snegovik2389 Дата: Суббота, 12.10.2024, 14:41 | Сообщение № 3
Спасибо,вроде работает,а в какую строку кода прописать колонки date,home,guest ?они не выгружаются
К сообщению приложен файл: svodnyj_obnovlennyj.xlsx (184.6 Kb)
Дата добавления - 12.10.2024 в 14:41
AlienSphinx Дата: Суббота, 12.10.2024, 16:02 | Сообщение № 4
Репутация: 8 ±
в строку columns. Поправил код в сообщении.
Автор - AlienSphinx
Дата добавления - 12.10.2024 в 16:02
snegovik2389 Дата: Понедельник, 14.10.2024, 20:16 | Сообщение № 5
спасибо вам большое все работает.
Скажите пжлста еще такую вещь,у меня в этих файлах с матчами несколько листов с букмекерами,если я в будущем например захочу выгрузить данные с др листа (например Тоталы) ,то где мне это прописать в коде ?
Дата добавления - 14.10.2024 в 20:16
AlienSphinx Дата: Вторник, 15.10.2024, 20:05 | Сообщение № 6
Репутация: 8 ±
например Тоталы
Например в тоталах у вас конкретная грязь в самом конце таблицы (530-е колонки, файл irlandija_vysshaja_liga). Как-то не очень хочется в этой грязи возиться. Придумайте свой способ или действуйте по аналогии с моим кодом, но придется от грязи избавляться.
например Тоталы
Автор - AlienSphinx
Дата добавления - 15.10.2024 в 20:05
snegovik2389 Дата: Суббота, 16.11.2024, 10:03 | Сообщение № 7
AlienSphinx, хорошо спасибо.Подскажите пжлста еще.Потребовалось добавить значения из колонок result,result,winner с этого же листа (столбцы sk,sl,sm).НО когда пытаюсь их добавить почему-то ошибка.Как сделать чтобы данные с этих 3 столбцов корректно выгрузились в самом правом крае моей сводной таблицы power query ?
Вот мой код
let
fx = (file) =>
to_table = Table.FromRows(List.Skip(lst, 2), {"date", "home", "guest","result","result","winner"} & headers)][to_table],
// column names
names = {"winline", "fonbet","betboom"}, // дополните список руками или прочитайте из файла
columns = {"date", "home", "guest","result","result","winner"} & List.Transform(
List.Zip(
Text.Combine
Folder.Files("D:\bet to odd\четверг\scores24"),
z = Table.ExpandTableColumn(tx_files, "Content", columns),
#"Измененный тип" = Table.TransformColumnTypes(z,{{"date", type date}}),
#"Обрезанный текст" = Table.TransformColumns(#"Измененный тип",{{"home", Text.Trim, type text}, {"guest", Text.Trim, type text}}),
result = #"Обрезанный текст"{0}[result]
in
result
как на этом форуме вставить код отдельной записью как в сообщениях выше, чтобы его было удобней скопировать?
Сообщение отредактировал snegovik2389 - Суббота, 16.11.2024, 10:11
СообщениеAlienSphinx, хорошо спасибо.Подскажите пжлста еще.Потребовалось добавить значения из колонок result,result,winner с этого же листа (столбцы sk,sl,sm).НО когда пытаюсь их добавить почему-то ошибка.Как сделать чтобы данные с этих 3 столбцов корректно выгрузились в самом правом крае моей сводной таблицы power query ?
Вот мой код
let
fx = (file) =>
// column names
List.Zip(
Text.Combine
in
result
Дата добавления - 16.11.2024 в 10:03
AlienSphinx Дата: Понедельник, 18.11.2024, 21:24 | Сообщение № 8
Репутация: 8 ±
почему-то ошибка
какая ошибка? Ну в "исправленном" коде что-то накосячили по неведению. Разбирайтесь, исправляйте.
почему-то ошибка
Автор - AlienSphinx
Дата добавления - 18.11.2024 в 21:24
snegovik2389 Дата: Вторник, 19.11.2024, 22:12 | Сообщение № 9
AlienSphinx, начал разбираться и копаться в коде.Вы писали выше что мы указываем нужные столбцы в строке кода columns,я добавил туда столбцы result,result,winner.
получился такой код
let
fx = (file) =>
to _table = Table.FromRows(List.Skip(lst, 2), {"date", "home", "guest"} & headers)][to_table],
// column names
List.Zip(
Text.Combine
in
z
при запуске такого кода появляются столбцы result,result,winner но все значения там пустые ( в источнике данных они есть)
я решил что нужно добавить еще значению в строку кода для заголовков to_table = Table.FromRows ,но если прописываю там колонки result,result,winner выдает ошибку что поле result уже существует (у меня 2 таких столбцах с одинаковым названием,но с разными данными)
дайте пжлста наводку на правильный путь действий
Сообщение отредактировал snegovik2389 - Вторник, 19.11.2024, 22:13
СообщениеAlienSphinx, начал разбираться и копаться в коде.Вы писали выше что мы указываем нужные столбцы в строке кода columns,я добавил туда столбцы result,result,winner.
получился такой код
let
fx = (file) =>
// column names
List.Zip(
Text.Combine
in
z
Дата добавления - 19.11.2024 в 22:12
