= Мир MS Excel/РАНГ без отдельного столбца - Мир MS Excel
maxanmash Дата: Четверг, 10.10.2024, 13:46 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Посоветуйте способ решения: Есть столбец с числовыми данными, которые вручную изменяются. Необходимо, чтобы после изменений автоматически выделялось максимальное по величине значение красным, второе по величине зеленым и третье по величине желтым. Можно ли избежать отдельного дополнительного столбца с функцией РАНГ, а прописать такое цветовое ранжирование в одном столбе?
Спасибо за помощь!
СообщениеЗдравствуйте!
Спасибо за помощь!
Автор - maxanmash
Дата добавления - 10.10.2024 в 13:46
DrMini Дата: Четверг, 10.10.2024, 14:12 | Сообщение № 2
Репутация: 266 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Здравствуйте maxanmash,
без вашего файла можно в УФ вставить такие формулы:
=$A1=НАИБОЛЬШИЙ($A$1:$A$10;1)
=$A1=НАИБОЛЬШИЙ($A$1:$A$10;2)
=$A1=НАИБОЛЬШИЙ($A$1:$A$10;3)
должно работать если не будет повторов.
СообщениеЗдравствуйте maxanmash,
Автор - DrMini
Дата добавления - 10.10.2024 в 14:12
maxanmash Дата: Четверг, 10.10.2024, 22:32 | Сообщение № 3
DrMini, спасибо за участие!!
Пытаюсь приложить файл.
Речь идет о столбах F и G
К сообщению приложен файл: 3_prodazhi.xlsx (13.6 Kb)
СообщениеDrMini, спасибо за участие!!
Автор - maxanmash
Дата добавления - 10.10.2024 в 22:32
DrMini Дата: Пятница, 11.10.2024, 05:31 | Сообщение № 4
Репутация: 266 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Посмотрите 2 варианта с помощью функций НАИБОЛЬШИЙ и РАНГ.
Повторюсь - если в диапазоне будут одинаковые максимальные значения то все они тоже будут выделены цветом.
Если нет необходимости раскрашивать в три разных цвета, а достаточно выделить 3 максимальных значения, то количество правил УФ можно уменьшить.
К сообщению приложен файл: 0952932.xlsx (17.8 Kb)
СообщениеПосмотрите 2 варианта с помощью функций НАИБОЛЬШИЙ и РАНГ.
Автор - DrMini
Дата добавления - 11.10.2024 в 05:31
maxanmash Дата: Пятница, 11.10.2024, 11:47 | Сообщение № 5
DrMini,
Помощь неоценима! Спасибо огромное!!
СообщениеDrMini,
Автор - maxanmash
Дата добавления - 11.10.2024 в 11:47
maxanmash Дата: Воскресенье, 13.10.2024, 19:55 | Сообщение № 6
Уважаемый DrMini,
Еще раз попытаюсь прибегнуть к Вашим знаниям.
Значения в Столбце Н заполняются в результате простого арифметического действия. Как распространить тот же принцип выделения (первое место красное, второе зеленое, третье желтое) на этот столбец? При попытке использования аргумента НАИБОЛЬШИЙ как в двух предыдущих столбах, результата не добился.
К сообщению приложен файл: 3prodazhi.xlsx (165.1 Kb)
СообщениеУважаемый DrMini,
Автор - maxanmash
Дата добавления - 13.10.2024 в 19:55
bigor Дата: Воскресенье, 13.10.2024, 20:11 | Сообщение № 7
Репутация: 244 ±
нет
Зачем для простого арифметического действия массивная формула? замените на =g2/e2 протяните вниз, и все раскрасится
Автор - bigor
Дата добавления - 13.10.2024 в 20:11
i691198 Дата: Воскресенье, 13.10.2024, 20:18 | Сообщение № 8
Репутация: 108 ±
maxanmash, Не верная формула. Удалите все данные из столбца H. По одной ячейке удалять не получится, поэтому выделите весь диапазон с формулами и нажмите Del. Вставьте в H2 формулу
=ЕСЛИОШИБКА(G2/E2;"")
и используйте правила УФ как и в других столбцах.
Сообщениеmaxanmash, Не верная формула. Удалите все данные из столбца H. По одной ячейке удалять не получится, поэтому выделите весь диапазон с формулами и нажмите Del. Вставьте в H2 формулу
Автор - i691198
Дата добавления - 13.10.2024 в 20:18
maxanmash Дата: Воскресенье, 13.10.2024, 23:00 | Сообщение № 9
i691198, bigor
Большое спасибо! Вроде все получилось...
Сообщениеi691198, bigor
Автор - maxanmash
Дата добавления - 13.10.2024 в 23:00
DrMini Дата: Понедельник, 14.10.2024, 06:54 | Сообщение № 10
Репутация: 266 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Как вариант к выше описанному:
=ЕСЛИ(E2;G2/E2;"")
Сообщение отредактировал DrMini - Понедельник, 14.10.2024, 06:56
=ЕСЛИ(E2;G2/E2;"")
Автор - DrMini
Дата добавления - 14.10.2024 в 06:54
maxanmash Дата: Понедельник, 14.10.2024, 07:15 | Сообщение № 11
DrMini,
Вставил.
Спасибо!
СообщениеDrMini,
Вставил.
Спасибо!
Автор - maxanmash
Дата добавления - 14.10.2024 в 07:15
