= Мир MS Excel/ВПР по несольким условиям - Мир MS Excel
sckaldina2015 Дата: Четверг, 26.09.2024, 16:24 | Сообщение № 1
ВПР по нескольким условиям: номера квартир и номера счетчиков должны совпадать на листе Январь 2019 и АСУВ. Перенести данные счетчиков предыдущие и последующие за ГВС и ХВС в Январь, возможно будут несоответствия номеров квартир и счетчиков
К сообщению приложен файл: 1_stroenie_janvar_khvs_gvs_new.xlsx (24.1 Kb)
irz
СообщениеВПР по нескольким условиям: номера квартир и номера счетчиков должны совпадать на листе Январь 2019 и АСУВ. Перенести данные счетчиков предыдущие и последующие за ГВС и ХВС в Январь, возможно будут несоответствия номеров квартир и счетчиков
Автор - sckaldina2015
Дата добавления - 26.09.2024 в 16:24
Hugo Дата: Четверг, 26.09.2024, 16:37 | Сообщение № 2
Репутация: 795 ±
ВПР() такой может в гуглах взлететь, а в Экселе индекс+поискпоз нужно собирать, но проще сделать два допстолбца и использовать их - тогда стандартно ВПР по одному столбцу.
Ну это если важен результат, а не процесс ))
СообщениеВПР() такой может в гуглах взлететь, а в Экселе индекс+поискпоз нужно собирать, но проще сделать два допстолбца и использовать их - тогда стандартно ВПР по одному столбцу.
Автор - Hugo
Дата добавления - 26.09.2024 в 16:37
sckaldina2015 Дата: Пятница, 27.09.2024, 09:27 | Сообщение № 3
Hugo, спасибо.фильтровать надо по ХВС и ГВС или надо ЕСЛИ применять?
irz
СообщениеHugo, спасибо.фильтровать надо по ХВС и ГВС или надо ЕСЛИ применять?
Дата добавления - 27.09.2024 в 09:27
Hugo Дата: Пятница, 27.09.2024, 09:37 | Сообщение № 4
Репутация: 795 ±
Судя по данным и вообще по логике - не может быть в одной квартире один номер счётчика и на горячее, и на холодное.
Так что не нужно фильтровать, и не нужно ЕСЛИ().
Можно ЕСЛИОШИБКА() применить для ненайденных - ну например для тех строк где нет номера квартиры.
P.S. сейчас глянул файл - там начать нужно с того что вручную заполнить эти пустые ячейки номером квартиры. Есть приём с выделением всех пустых и формулой с Ctrl+Enter, но тут на десяток и руками не долго. За это ведь платят ))
Сообщение отредактировал Hugo - Пятница, 27.09.2024, 09:46
СообщениеСудя по данным и вообще по логике - не может быть в одной квартире один номер счётчика и на горячее, и на холодное.
Автор - Hugo
Дата добавления - 27.09.2024 в 09:37
sckaldina2015 Дата: Пятница, 27.09.2024, 09:57 | Сообщение № 5
Hugo, =ИНДЕКС('АСУВ '!F10;ПОИСКПОЗ('Январь 2019'!B6;'АСУВ '!C10:H55;0)) У меня ошибку выдает-нет данных. Никому еще ничего не платят(,т.к. пытаюсь тест сдать при трудоустройстве,ну чего то он огромный,плюну на фиг
irz
Сообщение отредактировал sckaldina2015 - Пятница, 27.09.2024, 09:57
СообщениеHugo, =ИНДЕКС('АСУВ '!F10;ПОИСКПОЗ('Январь 2019'!B6;'АСУВ '!C10:H55;0)) У меня ошибку выдает-нет данных. Никому еще ничего не платят(,т.к. пытаюсь тест сдать при трудоустройстве,ну чего то он огромный,плюну на фиг
Дата добавления - 27.09.2024 в 09:57
Hugo Дата: Пятница, 27.09.2024, 10:06 | Сообщение № 6
Репутация: 795 ±
sckaldina2015, да наверное не стОит... ((
Обе функции написаны неправильно.
Но по задаче - если не стоит задача сверять соответствие номеров квартир и счётчиков, то проще смотреть только на счётчики.
И тогда можно просто тупо юзать индекс+поискпоз в таком например виде:
=ИНДЕКС('АСУВ   '!$F$10:$F$123;ПОИСКПОЗ(B6;'АСУВ   '!$H$10:$H$123;0);1)
Но движок форума ест пробелы из названия листа, это наверное такая подстава с двух сторон ))
К сообщению приложен файл: 7508417.xlsx (27.1 Kb)
Сообщение отредактировал Hugo - Пятница, 27.09.2024, 10:17
Сообщениеsckaldina2015, да наверное не стОит... ((
Автор - Hugo
Дата добавления - 27.09.2024 в 10:06
sckaldina2015 Дата: Пятница, 27.09.2024, 10:24 | Сообщение № 7
Hugo, не получается...
К сообщению приложен файл: 0006305.xlsx (25.3 Kb)
irz
СообщениеHugo, не получается...
Дата добавления - 27.09.2024 в 10:24
Hugo Дата: Пятница, 27.09.2024, 10:30 | Сообщение № 8
Репутация: 795 ±
sckaldina2015, Вы читаете что я написал? Файл под текстом видите?
Я написал про пробелы, в файле всё работает.
Там есть номера счётчиков с ошибками, на каком листе правильный номер спросите у нанимателя.
Сообщение отредактировал Hugo - Пятница, 27.09.2024, 10:38
Сообщениеsckaldina2015, Вы читаете что я написал? Файл под текстом видите?
Автор - Hugo
Дата добавления - 27.09.2024 в 10:30
sckaldina2015 Дата: Понедельник, 30.09.2024, 12:21 | Сообщение № 9
[sup]Hugo, Извините, прочитала и не поняла, теперь поняла)). Медленно, но доходит, уже хорошо)))Благодарю.
irz
Сообщение отредактировал sckaldina2015 - Понедельник, 30.09.2024, 12:22
Сообщение[sup]Hugo, Извините, прочитала и не поняла, теперь поняла)). Медленно, но доходит, уже хорошо)))Благодарю.
Дата добавления - 30.09.2024 в 12:21
