Извлечение уникальных данных игнорируя с одинаковой ценой
DrMini
Дата: Четверг, 05.09.2024, 14:03 |
Excel LTSC 2024 RUS
Здравствуйте форумчане и гости форума. Подскажите, как в отдельный столбец вывести уникальные артикулы из двух столбцов (это у меня получилось) игнорируя артикулы с одинаковой ценой. В файле показал, как нужно.
Здравствуйте форумчане и гости форума. Подскажите, как в отдельный столбец вывести уникальные артикулы из двух столбцов (это у меня получилось) игнорируя артикулы с одинаковой ценой. В файле показал, как нужно.DrMini
Сообщение отредактировал DrMini - Четверг, 05.09.2024, 14:03
Сообщение Здравствуйте форумчане и гости форума. Подскажите, как в отдельный столбец вывести уникальные артикулы из двух столбцов (это у меня получилось) игнорируя артикулы с одинаковой ценой. В файле показал, как нужно.Автор - DrMini Дата добавления - 05.09.2024 в 14:03
Дата: Четверг, 05.09.2024, 17:36 |
Здравствуйте. А почему AF06 не исключаем?
Здравствуйте. А почему AF06 не исключаем? Pelena
Сообщение Здравствуйте. А почему AF06 не исключаем? Автор - Pelena Дата добавления - 05.09.2024 в 17:36
DrMini
Дата: Четверг, 05.09.2024, 17:48 |
Excel LTSC 2024 RUS
Добрый вечер Pelena .почему AF06 не исключаем?
Просто не уследил, когда делал пример. Невнимательность. Файл подправил. Больше повторов не заметил.
Просто не уследил, когда делал пример. Невнимательность. Файл подправил. Больше повторов не заметил. DrMini
Сообщение Добрый вечер Pelena .почему AF06 не исключаем?
Просто не уследил, когда делал пример. Невнимательность. Файл подправил. Больше повторов не заметил. Автор - DrMini Дата добавления - 05.09.2024 в 17:48
Hugo
Дата: Четверг, 05.09.2024, 17:58 |
DrMini , в 2024 нет развеКод
=УНИК(ВСТОЛБИК(A2:A12;D2:D10))
А там можно и с ценами подумать...
А там можно и с ценами подумать...Hugo
Сообщение DrMini , в 2024 нет развеКод
А там можно и с ценами подумать...Автор - Hugo Дата добавления - 05.09.2024 в 17:58
если дополнить Вашу формулуКод
=ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($A$2:$A$200;ПОИСКПОЗ(0;ЕСЛИ(ЕПУСТО($A$2:$A$200);"";СЧЁТЕСЛИ($G$1:G1;$A$2:$A$200)+СЧЁТЕСЛИМН($D$2:$D$200;$A$2:$A$200;$E$2:$E$200;$B$2:$B$200));0));ИНДЕКС($D$2:$D$200;ПОИСКПОЗ(0;ЕСЛИ(ЕПУСТО($D$2:$D$200);"";СЧЁТЕСЛИ($G$1:G1;$D$2:$D$200)+СЧЁТЕСЛИМН($D$2:$D$200;$A$2:$A$200;$E$2:$E$200;$B$2:$B$200));0)));"")
если офис позволяетКод
=УНИК(ВЗЯТЬ(УНИК(ФИЛЬТР(ВСТОЛБИК(A2:B200;D2:E200);(ВСТОЛБИК(A2:A200;D2:D200)<>""));0;1);;1))
Сообщение если дополнить Вашу формулуКод
Автор - Pelena Дата добавления - 05.09.2024 в 17:58
DrMini
Дата: Четверг, 05.09.2024, 18:17 |
Excel LTSC 2024 RUS
Есть конечно, но опыта практически нет. Спасибо.
Есть конечно, но опыта практически нет. Спасибо.DrMini
Сообщение Есть конечно, но опыта практически нет. Спасибо.Автор - DrMini Дата добавления - 05.09.2024 в 18:17
DrMini
Дата: Четверг, 05.09.2024, 18:20 |
Excel LTSC 2024 RUS
Работает точно так же. В файле столбец M . Да. То, что надо.
Работает точно так же. В файле столбец M . Да. То, что надо.DrMini
Работает точно так же. В файле столбец M . Да. То, что надо.Автор - DrMini Дата добавления - 05.09.2024 в 18:20
Hugo
Дата: Четверг, 05.09.2024, 18:22 |
Ну да, а если давать диапазоны без лишнего то достаточно по примеруКод
=УНИК(ВЗЯТЬ(УНИК(ВСТОЛБИК(A2:B12;D2:E10);0;1);;1))
Hugo
Сообщение Ну да, а если давать диапазоны без лишнего то достаточно по примеруКод
Автор - Hugo Дата добавления - 05.09.2024 в 18:22
DrMini
Дата: Четверг, 05.09.2024, 18:58 |
Excel LTSC 2024 RUS
Вы знаете даже если позволить себе "лишнего" то вроде всё работает. Столбец O .
Вы знаете даже если позволить себе "лишнего" то вроде всё работает. Столбец O .DrMini
Сообщение отредактировал DrMini - Четверг, 05.09.2024, 18:59
Сообщение если давать диапазоны без лишнего
Вы знаете даже если позволить себе "лишнего" то вроде всё работает. Столбец O .Автор - DrMini Дата добавления - 05.09.2024 в 18:58
Hugo
Дата: Четверг, 05.09.2024, 19:13 |
Точно работает, видать я там в чём-то другом косякнул что у меня была ошибка на 2000 )) Но тогда есть другая опасность - если будет только одна пустая строка то косякнёт и выведет лишний 0, например приКод
=УНИК(ВЗЯТЬ(УНИК(ВСТОЛБИК(A2:B13;D2:E10);0;1);;1))
видать потому дальновидная Pelena и добавляла вроде как лишнюю ФИЛЬТР()
видать потому дальновидная Pelena и добавляла вроде как лишнюю ФИЛЬТР() Hugo
Сообщение отредактировал Hugo - Пятница, 06.09.2024, 08:55
Сообщение Точно работает, видать я там в чём-то другом косякнул что у меня была ошибка на 2000 )) Но тогда есть другая опасность - если будет только одна пустая строка то косякнёт и выведет лишний 0, например приКод
видать потому дальновидная Pelena и добавляла вроде как лишнюю ФИЛЬТР() Автор - Hugo Дата добавления - 05.09.2024 в 19:13
Дата: Четверг, 05.09.2024, 19:26 |
Работает точно так же. В файле столбец M.
вы неправильно вставили формулу. Если вставляете в другой столбец, то надо поправить адреса ячеек, ссылающихся на этот столбец
вы неправильно вставили формулу. Если вставляете в другой столбец, то надо поправить адреса ячеек, ссылающихся на этот столбецPelena
Сообщение Работает точно так же. В файле столбец M.
вы неправильно вставили формулу. Если вставляете в другой столбец, то надо поправить адреса ячеек, ссылающихся на этот столбецАвтор - Pelena Дата добавления - 05.09.2024 в 19:26
DrMini
Дата: Четверг, 05.09.2024, 19:37 |
Excel LTSC 2024 RUS
Точно. Сам же на этом в своём варианте "спотыкался". На эти же грабли и наступил вновь. Всё работает.
Точно. Сам же на этом в своём варианте "спотыкался". На эти же грабли и наступил вновь. Всё работает.DrMini
Сообщение надо поправить адреса ячеек
Точно. Сам же на этом в своём варианте "спотыкался". На эти же грабли и наступил вновь. Всё работает.Автор - DrMini Дата добавления - 05.09.2024 в 19:37
DrMini
Дата: Пятница, 06.09.2024, 05:00 |
Excel LTSC 2024 RUS
Думаю всё будет нормально. Диапазон будет до 2000 это с хорошим запасом. Более 1700 строк пока ещё не было. Ещё раз огромное спасибо.
Думаю всё будет нормально. Диапазон будет до 2000 это с хорошим запасом. Более 1700 строк пока ещё не было. Ещё раз огромное спасибо.DrMini
Сообщение если будет только одна пустая строка то косякнёт
Думаю всё будет нормально. Диапазон будет до 2000 это с хорошим запасом. Более 1700 строк пока ещё не было. Ещё раз огромное спасибо.Автор - DrMini Дата добавления - 06.09.2024 в 05:00
