Сцепка по условию (формулой)
dozeNFK
Дата: Вторник, 27.08.2024, 00:13 |
Помогите, пожалуйста! Нужно формулой сцепить несколько ячеек в столбце пока ячейка не будет заканчиваться символом "₽" В файле в ручную справа сделал то, что должно получиться.
Помогите, пожалуйста! Нужно формулой сцепить несколько ячеек в столбце пока ячейка не будет заканчиваться символом "₽" В файле в ручную справа сделал то, что должно получиться. dozeNFK
Сообщение Помогите, пожалуйста! Нужно формулой сцепить несколько ячеек в столбце пока ячейка не будет заканчиваться символом "₽" В файле в ручную справа сделал то, что должно получиться. Автор - dozeNFK Дата добавления - 27.08.2024 в 00:13
Дата: Вторник, 27.08.2024, 08:40 |
Вариант с доп. столбцом. В первых ячейках (желтых) формула отличается от остальных
Вариант с доп. столбцом. В первых ячейках (желтых) формула отличается от остальных Pelena
Сообщение Вариант с доп. столбцом. В первых ячейках (желтых) формула отличается от остальных Автор - Pelena Дата добавления - 27.08.2024 в 08:40
bigor
Дата: Вторник, 27.08.2024, 08:44 |
нет
dozeNFK , Код
=TEXTJOIN(" ";1;A1:INDEX(A1:A100;MATCH("*₽";A1:A100;0)))
только вставлять в нужную ячейку придется вручную, потому что как определять нужные вы не указали.
dozeNFK , Код
только вставлять в нужную ячейку придется вручную, потому что как определять нужные вы не указали.bigor
Сообщение dozeNFK , Код
только вставлять в нужную ячейку придется вручную, потому что как определять нужные вы не указали.Автор - bigor Дата добавления - 27.08.2024 в 08:44
Nic70y
Дата: Вторник, 27.08.2024, 08:56 |
формулы аналогичны bigor , первая отличается от остальных, но проверить не могу - excel древний
формулы аналогичны bigor , первая отличается от остальных, но проверить не могу - excel древний Nic70y
К сообщению приложен файл:
48.xlsx
(9.4 Kb)
Сообщение формулы аналогичны bigor , первая отличается от остальных, но проверить не могу - excel древний Автор - Nic70y Дата добавления - 27.08.2024 в 08:56
dozeNFK
Дата: Среда, 28.08.2024, 16:53 |
СПАСИБО!!!!
Сообщение СПАСИБО!!!! Автор - dozeNFK Дата добавления - 28.08.2024 в 16:53
dozeNFK
Дата: Среда, 11.09.2024, 13:52 |
Столкнулся с проблемой, что у всех древний эксель. Можно ли заменить функцию "объединить" на "Сцепить"?Код
=ЕСЛИ(G3<>G2;ОБЪЕДИНИТЬ(" ";;A3:ИНДЕКС(A3:$A$150;ПОИСКПОЗ(1=1;ПРАВСИМВ(A3:$A$150)="₽";0)));"")
dozeNFK
Сообщение Столкнулся с проблемой, что у всех древний эксель. Можно ли заменить функцию "объединить" на "Сцепить"?Код
Автор - dozeNFK Дата добавления - 11.09.2024 в 13:52
Hugo
Дата: Среда, 11.09.2024, 14:07 |
Тогда уж проще макросом делать, или пользовательской функцией сразу всё обработать. Цель этого всего в чём?
Тогда уж проще макросом делать, или пользовательской функцией сразу всё обработать. Цель этого всего в чём? Hugo
Сообщение отредактировал Hugo - Среда, 11.09.2024, 14:29
Сообщение Тогда уж проще макросом делать, или пользовательской функцией сразу всё обработать. Цель этого всего в чём? Автор - Hugo Дата добавления - 11.09.2024 в 14:07
dozeNFK
Дата: Среда, 11.09.2024, 16:32 |
Hugo, Спасибо огромное!!!!
Сообщение Hugo, Спасибо огромное!!!! Автор - dozeNFK Дата добавления - 11.09.2024 в 16:32
