= Мир MS Excel/Как сделать автомат копирование списка при выборе? - Мир MS Excel
pawelsalin83 Дата: Вторник, 23.07.2024, 16:11 | Сообщение № 1
Как сделать автоматическое копирование ячеек в ячейки начиная с А20 на листе Запуск при выборе соответствующего оборудования в ячейке А1 листа Запуск.
Данные для копирования нужно брать листов с названиями оборудования.
Столбцы куда нужно копировать и столбцы в листах с которых нужно копировать названы одинаково.
К сообщению приложен файл: 7882882.xlsm (42.6 Kb)
С уважением, Павел Салин
СообщениеКак сделать автоматическое копирование ячеек в ячейки начиная с А20 на листе Запуск при выборе соответствующего оборудования в ячейке А1 листа Запуск.
Автор - pawelsalin83
Дата добавления - 23.07.2024 в 16:11
Hugo Дата: Среда, 24.07.2024, 00:14 | Сообщение № 2
Репутация: 762 ±
Можно использовать ФИЛЬТР() и двссыл, только с умной таблицей не срастается...
С названиями не понял, поэтому без примера. В диапазоне работает. Если выпадающий список сделать, а не фильтр диапазона умной таблицы.
excel@nxt.ru
Сообщение отредактировал Hugo - Среда, 24.07.2024, 00:19
СообщениеМожно использовать ФИЛЬТР() и двссыл, только с умной таблицей не срастается...
Автор - Hugo
Дата добавления - 24.07.2024 в 00:14
pawelsalin83 Дата: Среда, 24.07.2024, 08:20 | Сообщение № 3
Вложил файл, где добавил вкладку, с примером того как хочу.
Соответственно если в верхней таблице добавлять еще одну строку с оборудованием, то и список номенклатур тоже необходимо автоматически обновлять.
К сообщению приложен файл: primer2.xlsm (46.2 Kb)
Сообщение отредактировал pawelsalin83 - Среда, 24.07.2024, 08:32
Дата добавления - 24.07.2024 в 08:20
Hugo Дата: Среда, 24.07.2024, 08:47 | Сообщение № 4
Репутация: 762 ±
Я предлагаю такой вариант, ведь Вы опубликовались не в разделе VBA.
Если делать макросом - можно по событию определять какой лист выбран и действовать.
К сообщению приложен файл: vypadajushhijfiltr.xlsm (42.3 Kb)
excel@nxt.ru
СообщениеЯ предлагаю такой вариант, ведь Вы опубликовались не в разделе VBA.
Автор - Hugo
Дата добавления - 24.07.2024 в 08:47
pawelsalin83 Дата: Среда, 24.07.2024, 09:28 | Сообщение № 5
Hugo,
уже позитивно)
только не могу очистить от формул столбцы D:G. как это сделать. я с этими ячейками буду работать дальше. где то заполнять, где то простые вычисления делать.
Получается чтобы решить мой вопрос нужно это делать в макросе?
К сообщению приложен файл: primer_3ver.xlsm (42.5 Kb)
Сообщение отредактировал pawelsalin83 - Среда, 24.07.2024, 10:02
СообщениеHugo,
уже позитивно)
Дата добавления - 24.07.2024 в 09:28
pawelsalin83 Дата: Среда, 24.07.2024, 10:01 | Сообщение № 6
Hugo,
с этим вопросом разобрался))
СообщениеHugo,
Дата добавления - 24.07.2024 в 10:01
Nic70y Дата: Среда, 24.07.2024, 11:00 | Сообщение № 7
Репутация: 2339 ±
вариант с доп.столбцами в верхней таблице
К сообщению приложен файл: 115.xlsm (38.2 Kb)
Сообщениевариант с доп.столбцами в верхней таблице
Дата добавления - 24.07.2024 в 11:00
pawelsalin83 Дата: Среда, 24.07.2024, 14:40 | Сообщение № 8
Nic70y,
тогда хотелось бы пояснение логики сочетания формул...
иначе не могу самостоятельно разобраться и перенести эти формулы в рабочий файл..
СообщениеNic70y,
Дата добавления - 24.07.2024 в 14:40
Nic70y Дата: Среда, 24.07.2024, 16:39 | Сообщение № 9
Репутация: 2339 ±
Столбец1 - считаем кол-во строк на соот. листе минус 1 (заголовок)
Столбец2 - начальная строка для листа (сумма предыдущих + 1)
G1 - всего строк
=ЕСЛИ(СТРОКА(A1)>$G$1;"";ДВССЫЛ("'"&ИНДЕКС(таблПоиск11[Оборудование, шифр];ПОИСКПОЗ(СТРОКА(A1);таблПоиск11[Столбец2]))&"'!"&АДРЕС(СТРОКА(A1)-ИНДЕКС(таблПоиск11[Столбец2];ПОИСКПОЗ(СТРОКА(A1);таблПоиск11[Столбец2]))+3;СТОЛБЕЦ())))
=ЕСЛИ(СТРОКА(A1)>$G$1;"" - если строка таблицы больше, чем всего строк = пустоте*
ПОИСКПОЗ(СТРОКА(A2);таблПоиск11[Столбец2])) неточным поиском ищем строку в Столбец2
ИНДЕКС(таблПоиск11[Оборудование, шифр];ПОИСКПОЗ(СТРОКА(A1);таблПоиск11[Столбец2])) - получаем имя листа в кол-ве строк соот. листу
СТРОКА(A1)-ИНДЕКС(таблПоиск11[Столбец2];ПОИСКПОЗ(СТРОКА(A1);таблПоиск11[Столбец2]))+3 - из текущей* строки вычитаем номер первой строки листа, получаем очередную строку (+ 3 - корректировка на заголовок)
СТОЛБЕЦ() - столбцы соответствуют, по этому другие вычисления не нужны
АДРЕС - получаем ссылку на ячейку
СообщениеСтолбец1 - считаем кол-во строк на соот. листе минус 1 (заголовок)
G1 - всего строк
Дата добавления - 24.07.2024 в 16:39
pawelsalin83 Дата: Четверг, 25.07.2024, 08:08 | Сообщение № 10
Nic70y,
Спасибо!
СообщениеNic70y,
Спасибо!
Дата добавления - 25.07.2024 в 08:08
